![]() | #1 (permalink) Top |
User | Posizionamento antenna sull'aeromodello.
Ciao a tutti, una domanda riguardo il posizionamento dell'antenna su un aeromodello elettrico, il cui tirante dell'elevatore e' un tondino pieno di fibra di carbonio. L'antenna correva lungo la fusoliera, e quindi a fianco al tondino di carbonio, e so che e' un posizionamento sbagliato : il carbonio e' conduttore. Ma dove la dovrei mettere, l'antenna ? La ricevente e' al centro delle ali. Se faccio andare l'antenna da li' alla fine della cima del direzionale (posizionamento classico), l'antenna sarebbe piu' lontana dal carbonio, si', ma comunque parallela ad esso : sarebbe giusto o sbagliato ? E se invece la faccio andare in linea retta lungo l'ala, verso una estremita' alare ? Il resto dell'antenna resterebbe penzoloni, partendo dall'estremita' alare. E se invece la faccio andare lungo l'ala, verso una estremita' alare, ma a zig zag, in modo da evitare il penzolamento ? SArebbe un errore il fatto di non avere steso l'antenna in rettilineo ? Saluto tutto il forum.
__________________ "...eeeeh ballo, ballo e sono in volo sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF). |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Niente zig-zag! L'importante è che sia ben distesa, problemi per la vicinanza ai tiranti di carbonio non ne ho mai avuti. Il problema si pone per le fusoliere in carbonio, se fai scorrere l'antenna al suo interno rimane "isolata" dall'esterno, perchè il carbonio conduttore fa da schermo, ma la tiranteria non credo causi problemi. ciao |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Ok, niennte zigzag... Citazione:
Il fatto e' questo mio modello ha sempre sofferto di interferenze impulsive, di durata breve, si', ma sufficiente a scombinarne parecchio l'assetto (fino al crash ! Ero basso e lento, in virata finale per l'atterraggio...). In pratica ero costretto a tenermelo sempre quanto piu' vicino possibile. Allora ho intrecciato i fili dei servi, ho messo i toroidi di ferrite, e, appunto, volevo riposizionare l'antenna nel modo migliore possibile. Ah, ecco, un'altra domanda : ma di toroidi se ne deve mettere uno per ogni cavo ( servo, ESC...) oppure anche 2 o piu' cavi possono passare dentro lo stesso toroide ? Grazie e . . .appena potro', col bel tempo, vi faro' sapere. Ciao.
__________________ "...eeeeh ballo, ballo e sono in volo sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF). | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2009 Residenza: Gallarate
| interferenze
Personalmente le antenne le metto sotto il modello se appena e' possibile in quanto lo stesso e' quasi sempre piu alto di noi cosi e' piu difficile che ci siano interferenze da carbonio e rinvii d' acciaio. Bisogna ricordarsi che se c' e' qualche conduttore di 1/4 della lunghezza d' onda sono grandi Kasini. Per i toroidi avvolgi qualche giro e mettilo vicino alla ricevente, appena atterrato senti se sono tiepidi cosi' saprai se hai interferenze elettromagnetiche. Ciao Alvise.
![]() | #5 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
di norma io inserisco l'antenna in fusoliera in una cannuccia fissata sul fondo e che esce dietro, in questo modo l'antenna è quasi sempre rivolta verso il trasmettitore senza ostacoli (tiranteria o tubi carbonio) e non corre il rischio di strapparsi come quando è fissata esternamente. attenzione che i disturbi possono essere causati da una rx troppo economica ![]()
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
Se il modello è grosso allora l'antenna la metto per la lunghezza della fusoliera, se è piccolo un po a zig zag per accorciare la lunghezza, sia nel primo che nel secondo caso mai nessun problema di interferenze.
![]() | #8 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | 1/4 di lunghezza d'onda ??? Citazione:
Be', non ricordo s el'ho detto ma il mio modello e' lungo meno di un metro, pesa circa 530 grammi. Antenna sotto il modello, mi piace ; ma va bene se il resto dell'antenna rimane penzoloni dalla base della coda ? Intanto vado a cercarmi la formuletta della frequenza / lunghezza d'onda... Per spiderpork75 : scusa, che vuol dire : "L Impoprtante Che Non Ci Siano Strozzature" ? Ciao e grazie a tutti.
![]() | #10 (permalink) Top |
| Tanto l'edge piccolino a cui fissavo l'antenna non tesa è andato in concedo e non per colpa dell'antenna.....comunque non sarà una buona cosa ma non ho mai avuto problemi, nella pista nostra a lasciarla penzolante si rischia di strapparla in qualche cosa che si incontra nella pista.
info posizionamento antenna rx 2,4 futaba | claudeaxe67 | Radiocomandi | 0 | 06 giugno 09 23:36 |
posizionamento antenna ricevente | superpippo | Radiocomandi | 2 | 01 gennaio 09 22:05 |
Assan posizionamento antenna | telix636 | Elimodellismo in Generale | 1 | 14 settembre 08 22:32 |
Posizionamento rx | DoC | Aeromodellismo Alianti | 5 | 30 aprile 06 15:30 |
Posizionamento antenna ricevente | DoC | Aeromodellismo | 8 | 06 aprile 04 19:47 |
