06 maggio 10, 12:56 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-07-2009 Residenza: bergamo e val di fiemme
per quanto riguarda il collegamento del UBEC e della batteria per ricevente, qualcuno mi può aiutare? grazie | |
06 maggio 10, 13:04 | #22 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Visto che hai deciso di usare una batteria separata perchè vuoi usare un UBEC?......( di solito lo si usa perchè l'ESC ne è privo o perchè è insufficiente ma l'alimentazione si piglia dalla batteria di potenza) ........ Con quattro NiCd o NiMh hai risolto il problema....... Comunque se l'ubec ha due spinette che vanno alla ricevente è per consentire lo smaltimento di un maggiore amperaggio (i filini sono sempre sottilini). Ricordati di sfilare (e isolare) il filo rosso dalla spinetta del ESC prima di connetterlo alla ricevente ........
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
06 maggio 10, 15:57 | #23 (permalink) Top | |
l'UBEC lo utilizzere per alimentare la RX con una LIPO da 3 celle invece che le NiCd 4.8V. l'UBEC a che canale devo collegarlo? visto che ha solo rosso e nero direi al canale BATT.... l'ESC invece? quello che mi stai dicendo è: visto che alimento la RX con la sua apposita batteria via canale BATT, dall'ESC ( che collegherò al canale 1) devo isolare il filo rosso in modo che la batteria di potenza non mi mandi corrente alla Rx, ma possa ricevere i comandi dalla TX....corretto? grazie mille | |
06 maggio 10, 17:06 | #24 (permalink) Top | |||
I comandi sono veicolati dal filo giallo (o bianco) e dal negativo e l'ESC non ha bisogno di essere alimentato (a differenza dei servi ovviamente). La spinetta dell'ESC và collegata al canale corrispondente al motore sulla rx quindi se è 1 che 1 sia.
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |||
06 maggio 10, 17:13 | #25 (permalink) Top | |
non vedo l'ora di mettere in pista questo chiodo bye | |
15 ottobre 13, 09:28 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: Mestre/Preganziol
Ripesco questa discussione,per chiedere se qualcuno ha il disegno dell'aliante ASK 14 della Graupner(basterebbe anche una foto),sono venuto in possesso di questa scatola di circa 40 anno fa,dentro ci sono le istruzioni ma non c'è il disegno Grazie |
motoaliante | Benji | Aeromodellismo Alianti | 12 | 26 giugno 06 12:17 |
Motoaliante | xxxnt | Aeromodellismo Alianti | 17 | 22 giugno 06 14:40 |
Montare il brushless sul motoaliante | AlexxZeta | Aeromodellismo Alianti | 20 | 26 gennaio 06 13:21 |
Motoaliante.... | giorgioroby | Aeromodellismo Principianti | 6 | 04 giugno 05 10:44 |
Motoaliante.... | giorgioroby | Aeromodellismo Alianti | 7 | 16 maggio 05 09:59 |
