Vecchio 17 marzo 10, 20:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kritonet
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: roma
Batterie: collegamenti in parallelo
Avendo diverse lipo, ho intenzione di collegarne alcune in parallelo, visto che alcune di esse hanno "C" di scarica bassini:12.
Se metto una batteria 3 celle da 4000mha 12c in parallelo con una 3 celle 1800mha 30c posso creare problemi alla batteria con capacita' minore?
Intendo nel senso che se ad un certo punto la batteria da 1800 si scarica l'energia verrebbe fornita da quella da 4000 però la richiesta di corrente avverrebbe anche alla batteria gia' scarica che si rovinerebbe, giusto?
Dovrei volare calcolando i tempi sulla batteria meno potente, andrebbe bene??
chi troppo in alto sale...cade sovente precipitevolissimevolmente...
kritonet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 00:02   #2 (permalink)  Top
Residenza: roma
Qualcuno mi da una mano??
Vecchio 18 marzo 10, 00:40   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2009
Residenza: Biassono
Originalmente inviato da kritonet Visualizza messaggio
mmmm non è MAI consigliabile mettere in parallelo due batterie con capacita diverse, quella di maggior capacita si scaricherebbe su quella minore con conseguenti probabili danni permanenti..!
Stesso discorso ,e ancora di piu , se hanno valori di scarica troppo differenti !
darj59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 00:44   #4 (permalink)  Top
Residenza: roma
Immaginavo che sarebbe stato troppo facile...
Vecchio 18 marzo 10, 11:23   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
ciao il problema è nella corrente che la batteria con caratteristiche diverse assorbe dall'altra, mettere in parallelo due lipo con caratteristiche uguali uguale carica uguale usura ,non e sconsigliato , in realta le stesse lipo sono formate da molti elementi messi in parallelo, quindi se metti in parallelo un pacco mettendo in parallelo anche le singolo celle , dal punto di vista elettrico è come avere una lipo sola, il discorso cambia quando le caratteristiche sono diverse e una cella si mette a caricare laltra senza nessun controllo delle correnti in gioco, ciao
Rumble non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 12:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da Rumble Visualizza messaggio
Quoto! Perfetto! Quando ad esempio si vogliono utilizzare due pacchi da 3 celle per formarne uno da 6 (stessa cosa se vuoi rimanere a 3 celle ma raddoppiare la capacità), si devono utilizzare pacchi identici e con lo stesso numero di scariche. Per cui si devono prendere due pacchi nuovi con già l'idea di accoppiarli!!!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 12:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da darj59 Visualizza messaggio
Non è proprio così.
Il travaso di corrente tra una batterie e l'altra, si ha solo quando c'è una differenza di tensione tra le due batterie.
Nel nostro caso, entrambi gli accumulatori hanno la stessa tensione.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 13:09   #8 (permalink)  Top
Residenza: Trento
anche se la tensione è uguale a vuoto, la resistenza interna delle lipo, se non sono identiche, è diversa quindi un comportamento in scarica diverso , e la tensione uguale che avevi a vuoto non l'hai piu sotto carico con conseguente botta di corrente per livellare la tensione qundo il carico non c'è piu " togli motore" questo rovina gli elementi,è come se per un attimo ricaricassi l'elemento più scarico a diversi C, ciao
Ultima modifica di Rumble : 18 marzo 10 alle ore 13:15
Vecchio 18 marzo 10, 13:14   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
anche se la tensione è uguale a vuoto, la resistenza interna delle lipo, se non sono identiche, è diversa quindi un comportamento in scarica diverso , e la tensione uguale che avevi a vuoto non l'hai piu sotto carico con conseguente botta di corrente per livellare la tensione qundo il carico non c'è piu " togli motore" questo rovina gli elementi, ciao
Mi sembra che la legge di Ohm non ti da ragione.
Naraj.
Vecchio 18 marzo 10, 13:19   #10 (permalink)  Top
Residenza: Trento
prova a considera le lipo in parallelo come due resistenze diverse e vedrai che la legge di ohm che hai tirato in ballo mi da ragione , ragionaci un attimo,ciao
Ultima modifica di Rumble : 18 marzo 10 alle ore 13:23
batterie in serie o in parallelo??? ale8202 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 25 marzo 09 21:16
caricare batterie in parallelo multiombra Batterie e Caricabatterie 1 11 luglio 08 22:48
Batterie Li-Po in parallelo....?? quenda Aeromodellismo Volo Elettrico 2 14 agosto 07 17:25
batterie Li-Poly in parallelo Winman Aeromodellismo Volo Elettrico 10 08 gennaio 07 15:08
Caricare Batterie in parallelo mattewre Batterie e Caricabatterie 0 08 dicembre 06 13:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:47.
