19 marzo 10, 00:21 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-08-2009 Residenza: roma
si, ma il morale della storia, qual'è? Si possono o non si possono mettere in parallelo? Quali sono i rischi reali che si corrono??
__________________ chi troppo in alto sale...cade sovente precipitevolissimevolmente... |
20 marzo 10, 12:50 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Te lo dimostro, provando a riassumere i concetti di rumble, con un esempio numerico: Abbiamo 2 pacchi: A=3000mAh, 30C, Ri=5mOhm e B=2000mAh, 25C e Ri=10mOhm. A piena carica, supponiamo di avere una tensione nominale per entrambi i pacchi pari a 12,6V. 1: Inizialmente, a vuoto, colleghi A e B, le tensioni sono pari (tralasciamo gli assorbimenti dell'impianto radio), quindi non c'è flusso di corrente tra A e B. Fin qui tutto ok. 2. Diamo motore, diciamo che la corrente richiesta sia 50A. Il pacco A avrà una caduta di tensione pari a 50*0,005=0,25V, il pacco B invece avrà una caduta di tensione pari a 50*0,01=0,5V. In questa situazione di carico, A ha una tensione di 12,35V, mentre B ha una tensione di 12,1V. Qui nasce il primo sbilanciamento. Chiaramente, per la legge di Ohm, la corrente verrà prelevata in maniera diversa dai due pacchi, ma ci sarà anche una corrente "di ritorno" da A a B dovuta alla differenza di tensione tra di esse. Tale corrente sarà pari a (12,35-12,1)/(0,005+0,01), ossia 0,25/0,015=16,7A, che equivale a caricare il pacco B con 16,7/2=8,35C !!! Quindi si rovina... anche se queste scariche saranno tendenzialmente brevi e non costanti, non gli fa di certo bene. 3. Infine, togliamo motore. Al contrario, siccome dal pacco A (quello grosso) il motore ha prelevato più corrente che da B (e ha anche "ricaricato" B, nel frattempo) la tensione di A ora è più bassa, quindi si ripete il meccanismo del punto precedente, ma al contrario. In definitiva, ENTRAMBE le batterie si rovinano se usate nel modo in cui intendi farlo tu. Scusate se sono stato prolisso...Ciao!
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
20 marzo 10, 14:12 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
20 marzo 10, 15:41 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Ho letto il 3d e mi sembra che abbiate tutti ragione, "Naraj" nel dire che certi discorsi non lo convincono del tutto anche se poi tra le righe mi pare di capire che anche lui "non metterebbe in parallelo celle molto dissimili tra loro" e Rumble che cerca di calcolare e dimostrare la sua tesi e conclude comunque con la stessa idea "non metterebbe in parallelo celle molto dissimili tra loro" Io provo a dire la mia ma premetto che la mia posizione a riguardo è: "non metterei in parallelo celle molto dissimili tra loro" Diciamo che si sta cercando di dimostrare dei danneggiamenti ai processi chimici interni alle batterie con dei ragionamenti di pura elettrotecnica Faccio un esempio (cambio i numeri solo per avere valori interi tondi e per fare calcoli a mente) diciamo che la corrente richiesta sia 45A. se pacco A è 3000mAh 25C pacco B è 1500mAh 10C si poterbbe anche pensare chi il pacco A fornisca i 2/3 della corrente necessaria e 1/3 lo dia invece il pacco B e questo solo perchè la capacità dei pacchi è una il doppi dell'altra i "C" non c'entrano nulla (per ora) quindi I di pacco A 30A I di pacco B 10A totale 45 A adesso sempre dal pinto di vista teorico elettrotecnico, in sec. quanto impiega il pacco A a scaricarsi e il pacco B? Bene entrambi i pacchi impiegano 6 minuti quindi almeno teoricamente non c'e sbilancimento elettrico in tensione sui pacchi e nessun travaso di corrente da un pacco all'altro. Ma ... Se il pacco A deve fornire 30A di ed è da 3000mAh quanti "C" deve avere? 10C da quanto è? Da 25C quindi OK Se il pacco B deve fornire 10A di ed è da 1500mAh quanti "C" deve avere? 10C da quanto è? Da 10C quindi +/- OK qindi mentre il pacco "A" lavora perfettamente e la sua chimica non viene stressata il pacco "B" lavora al limite (se poi la sua quantità di scarica fosse addirittura minore 10C rischerebbe presto di anche "boom") stressando notevolmente la chimica del pacco LiPo e solo a questo punto con valori in tensione delle celle molto dissimili si avrebbe passaggio di corrente da un pacco all'altro con rapido decadimento degli elementi di entrambi i pacchi e se il pacco "B" fosse da 25C anche lui? diciamo che al limite le celle si possono collegare con un po più di tranquillità e se inverissimo i ruoli? pacco A è 3000mAh 10C pacco B è 1500mAh 25C Il pacco A deve fornire 30A di ed è da 3000mAh quanti "C" deve avere? 10C da quanto è? Da 10C quindi +/- OK Il pacco B deve fornire 10A di ed è da 1500mAh quanti "C" deve avere? 10C da quanto è? Da 20C quindi OK per quanto detto sopra il pacco "A" farebbe presto una brutta fine e a ruota il pacco "B" pechè ben presto dopo poche scariche il pacco "A" tenderebbe a scaricarsi prima del previsto e sarebbe richiesto al pacco "B" di aumentare i suoi "C" e di caricare senza nessun controllo il pacco "A" ed è per questo che di solito si sconsiglia (a mio avviso giustamente) di connettere in parallelo pacchi di LiPo con caratteristiche dissimili. Ragazzi io ho solo detto la mia, e scusate e sono stato troppo lungo.
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) |
20 marzo 10, 16:38 | #26 (permalink) Top | |
Per il resto, non sono riuscito a valutare bene i tuoi calcoli. Riproverò a rileggerli. Naraj. | |
21 marzo 10, 13:26 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2009 Residenza: Biassono
21 marzo 10, 13:56 | #28 (permalink) Top | |
Analogia idrauluca pensa sue pozzi pieni di acqua uno da 3000 litri con portata 30 litri secondo uno da 1500 litri con portata 15 litri secondo Metti una pompa che aspira 45 litri secondo e dimmi per quale principio il pozzo da 1500 litri si svuota prima se: La capacità di carica sono i litri di partenza La massima portata sono i "C" La pompa è il carico per me dopo 100 sec ho svuotato entrambi i pozzi Ripeto io non consiglio di mettere in parallelo batterie differenti, ma non per problemi legati alle leggi dell'elettrotecnica ma per prevenire problemi alla chimica delle batterie. E concordo con Naraj non è che non si possa fare in assoluto, non lo deve fare chi non sa cosa sta facendo, quindi .... sconsiglio di farlo
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) | |
21 marzo 10, 15:39 | #30 (permalink) Top |
Ottimo test, bravo Naraj che conforta i calcoli teorici come quello dei pozzi per chi volesse provare a far due calcoli nel caso dei pozzi pozzo 1 3000*45/4500 = 30 pozzo 2 1500*45/4500 = 15 possiamo dire che il contributo in corrente di una batteria vale (la capacità di carica della batteria * corrente totale necassaria) / la capacità somma delle capacita delle singole batterie batteria 1 2200 mAh batteria 2 1550 mAh Tot 3750 mAh corrente inizio test 9.56A Contributo atteso da batteria_1 è 2200 * 9.56/3750 = 5.61A Contributo atteso da batteria_2 è 1550 * 9.56/3750 = 3.95A corrente fine test 9.06A Contributo atteso da batteria_1 è (2200 * 9.06)/(2200+1550) = 5.31A Contributo atteso da batteria_2 è (1550 * 9.06)/(2200+1550) = 3.74A confrontiamo teorico 5.61 A misurato 5.56A differenza 5mA teorico 3.95 A misurato 4,00A differenza 5mA teorico 5.31 A misurato 5.26A differenza 5mA teorico 3.74 A misurato 3,80A differenza 6mA Adesso non azzardatevi a dire però che quella e una dimostrazione di come gli elettroni siano più intelligenti di tanti neuroni
batterie in serie o in parallelo??? | ale8202 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 25 marzo 09 21:16 |
caricare batterie in parallelo | multiombra | Batterie e Caricabatterie | 1 | 11 luglio 08 22:48 |
Batterie Li-Po in parallelo....?? | quenda | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 14 agosto 07 17:25 |
batterie Li-Poly in parallelo | Winman | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 08 gennaio 07 15:08 |
Caricare Batterie in parallelo | mattewre | Batterie e Caricabatterie | 0 | 08 dicembre 06 13:43 |
