Vecchio 15 dicembre 05, 22:39   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
Originalmente inviato da koalarc
ho capito ma se intanto mi prendo l'extra e ci monto il 400 svolacchio....
il problema è: qualche acro? ce la faccio a farla?
poi a giugno prendo motore e regolatore BL e cambia la musica.. pronto per l'estate!
sbaglio?
devi tenere conto che in odv verrà a pesare sui 500 grammi circa e quindi con un 400 ridotto, sono so quanto abbia di spinta (qualcuno lo sa?). quindi ti serve un motore che tiri minimo 300-350 grammi per fare acro basilari.....
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 05, 11:46   #42 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Buongiorno a tutti!
n.b questo OT NON è rivolto a NESSUNO in particolare e mi scuso in anticipo se qualcuno si sentirà "toccato":
Non per essere is solito "scazzaca**i" che ormai tutti conoscete, ma ci troviamo DI NUOVO ad affrontare il solito problema del principiante che VUOLE ASSOLUTAMENTE FARE QUELLA COSA LI' e NON vuole chiedere un consiglio, ne ne tiene conto, ma insiste A DISPETTO DEI SANTI a volere SENZA ESPERIENZA ALCUNA che le cose VADANO PER FORZA COME VUOLE LUI.
Niente contro questa persona, per carità, ma vorremmo sapere a che cosa serve allora il Forum "aeromodellismo principianti" se NESSUNO prende in considerazione quello che si consiglia ai principianti stessi.
@ Koalarc
Per tornare in argomento tecnico, prima che esistessero i BL e le celle al Litio era MOLTO difficile realizzare un acro OUTDOOR che volasse bene ed avesse abbastanza trazione da effettuare le manovre acro, soprattutto per le dimensioni in oggetto (i motori Samario Cobalto erano dalla classe 480 in su, e presupponevano modelli di circa 700/800 grammi come minimo), penso che il primo VERO acro commerciale con motore normale sia stato l' Alliance EP col 480 ridotto, e poi solo Benincasa lo riusciva a "volare" bene....
per la cronaca, un 400 ridotto con 8 celle (kan 1050) che tiri un' elica 9x6 o 10x5 NON ha più di 400 grammi di trazione con circa 13/14 A di assorbimento,, quindi è inutile cavar sangue dalle rape......
Ce lo vogliamo mettere in testa o no?
@ Koalarc
non vedo perchè non cambiare motore e metterci un 480 con riduttore come ti ho scritto, al massimo spendi 30 Euro, le batterie Nimh costano poco e puoi fare la tua "provaA col tuo Extra, se proprio ci tieni, e montarci un BL e Lipo in un secondo tempo, lascia stare quel che dicono i negozianti, a me chiedono consigli anche i negozianti....Ciao.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 05, 13:58   #43 (permalink)  Top
L'avatar di koalarc
Data registr.: 28-12-2004
Residenza: viterbo (provincia)
allora ragazzi ho parlato di nuovo con vincenzo:
e mi sno deciso:
modello extra 300 85 euro
motore BL c2808/34 classe 400 39 euro
regolatore BL 46 euro
lipo 1700 mA 3s 45 euro
caricabatterie li-po 20 euro
totale:235 euro
ho un modello che dovrebbe essere una vera bomba!
che ne dite?
koalarc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 05, 14:43   #44 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
che è un bellisimo modello...ma come secondo non lo vedo ben..vai su qualcosa di più riparabile..
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 05, 15:01   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
e mi sno deciso:
totale:235 euro
che ne dite?
le 1700? perche? vanno benissimo le 1500 (parere mio) e ci risparmi 15-20 euro...
Vecchio 16 dicembre 05, 16:03   #46 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Talking Arigatò!
e mi sno deciso:
totale:235 euro
che ne dite?
Se ti senti di farlo volare, la scelta sul piano tecnico è ineccepibile.
Forse io sono un pò troppo prudente riguardo all' esperienza di volo, ma almeno così eliminiamo uno dei problemi (modello inadatto).
Se un modello è "sano" sin dall' inizio, si elimina una possibile fonte di problemi indipendenti dall' abilità del pilota.
Ricordiamoci sempre che il fattore "spesa" NON deve influenzare più di tanto le nostre scelte, sennò ci troviamo un altro passatempo + economico (es. il Biliardo, i Videogames, la Gnocca...) e siamo + felici lo stesso.
Meglio spendere 250€ in un modello che sicuramente va bene e mi dà un' elevata probabilita' di riportarlo intero al piazzale piuttosto che spenderne la metà ed essere sicuri di portarlo a casa in "scatola di montaggio".....
Vecchio 16 dicembre 05, 19:28   #47 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da batman
Buongiorno a tutti!
@ Koalarc
@ Koalarc
Ho notato anch'io che è più difficile dare un consiglio a un principiante che a uno navigato. Quando si mettono in testa una cosa......vogliono solo che tu gliel'appoggi. Bo!
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 05, 19:40   #48 (permalink)  Top
L'avatar di koalarc
ok ragazzi:
1 scusatemi per il mio comportamento...
2 mi sono fatto un esame di coscenza e mi sono accorto che avevate regione riguardo al modello quindi ho deciso di fare diversamente..
ho pensato di comperare motore BL regolatore BL li-po e caricabatterie li-po...
e montare il tutto sul mio supermiss! almeno per il periodo invernale....poi verso giugno magari mi compero un modello... in questo modo, 1 divido la spesa, 2 prendo confidenza con la nuova attrezzatura e 3 sfrutto ancora di più il mio modello!
P.S. secondo voi il super miss con BL e li-po come andrà? ce la farò qualche acro?
Vecchio 16 dicembre 05, 19:42   #49 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
e mi sno deciso:
totale:235 euro
che ne dite?
ciao...
mi sono letto tutta la discussione e a questo punto ti dico, il modello che hai preso è bello e col brushless hai più sicurezza nel volo perchè non sei al limite di potenza, ma è un pò troppo impegantivo come secondo modello...
se non lo vuoi sfasciare subito fai attenzione che il modello che hai pilotato fino ad ora plana bene anche senza motore l'extra 300 di sicuro nò, i comandi li prenderà immediati e avrai meno tempo per pensare (per i primi voli escursioni al minimo)...
occhio al centraggio...
buon collaudo e fai sapere come và il modello che mi piace pure a mè...
ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 05, 20:17   #50 (permalink)  Top
L'avatar di koalarc
scusate l'OT...(nn mi sembra opportuno aprire una nuova discussione per una sola domanda)
intanto ho ritirato l'ordine dell'extra....
mi sono infatti reso conto che è troppo impegnativo....
poi volevo chiedervi una cosa: il mio supermiss ora è dotato di uno speed 400 6v con riduttore 3:1, regolatore da 8A e pacco batterie (marca sconosciuta che mi ha dato il negoziante...) da 7 elementi 1100 nimh 8,4V
ora il punto è secondo voi il regolatore va bene? e le batterie?
perchè mi veniva in mente ke per le batterie sarebbe meglio un pacco kan da 8 elementi 1050 da 9'6V....
aspetto consigli sul regolatore...
P.S. chiedo questo perche vi viene in mente di rimandare tutta la spesa di li-po e BL all'estate e per ora comperarmi un formosa e montare il 400 il regolatore e le baterie da 8 elementi (sopracitate) e elica 10X7 (configurazione che ho letto in un topic sul formosa) cosa mi dite?
un secondo modello ICEMAN 69 Modellismo 2 11 gennaio 07 17:46
secondo modello pipino Aeromodellismo Principianti 2 27 ottobre 06 21:26
secondo modello xfile69 Aeromodellismo Principianti 0 20 settembre 06 23:51
Secondo modello filter Aeromodellismo Volo Elettrico 29 13 agosto 06 12:09
SECONDO MODELLO ClaBos Aeromodellismo Principianti 3 23 agosto 04 00:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:07.
