Vecchio 18 marzo 10, 12:33   #11 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originalmente inviato da albertoman Visualizza messaggio
Si, è forse la riproduzione più fedele all'originale.
Eh si, io nella ricerca non mi sono preoccupato delle misure avendo il plotter.
noi abbiamo provato la ventola sullo stealth senza successo.....
devi fare bei condotti d'entrata e di uscita...altrimenti non spinge....e minimo 4 celle per farlo correre.....
miglior risultato è con elica e motorazzo 4500kv 2 celle 40A 300w
vedi video di prova
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 13:58   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2009
Residenza: Bellinzago Lombardo
Si, in effetti ho letto che non è semplice farlo andare a ventola, però un esperimento lo voglio fare, tanto più che bananahobby lo commercializza (e dai video sembra vada bene) con la EDF64 con motore 4300kv e un peso di 537g.
Scalando il progetto per farci stare la edf64 tra la sezione 4 e la 5, le dimensioni sono più o meno le stesse di banana, il peso dell'elettroniva si aggira sui 380g. (con batterie 2200, con le 1300 scende alla grande) più depron e colla. Se non va lo appendo in ufficio.
albertoman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 22:39   #13 (permalink)  Top
Ho stampato il nuovo disegno, a.a. 80cm, lunghezza 102cm.
Peso stimato sui 600 grammi con batterie 2200.
Vedremo se sarà sufficiente una ventola, altrimenti ne metto 2.
Vecchio 20 marzo 10, 13:56   #14 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Interessa Tiled A4?
Se a qualcuno interessa il progetto e non ha un plotter sottomano, ho appena generato la versione multipagina in formato A4.
F-117 Tiled-A4.pdf
Ciao!
Files allegati
Tipo file: pdf F-117 Tiled-A4.pdf‎ (310,8 KB, 586 visite)
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 10, 13:59   #15 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
F-117 Tiled-A4.pdf
Ciao!
messa tra i progetti in cantiere!!!
Senza margini? Devo prima trovare una laser o del genere, la getto stampa con 5mm di margine!!!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 12:07   #16 (permalink)  Top
Aggiornamento
sto realizzando i condotti di ingresso, spero vadano bene, 2 condotti che vanno ad una ventola non saprei come farli diversamente.
La paratia esterna è solo una prova per vedere inclinazioni ed altezze, la versione definitiva andrà fin contro la ventola e verrà chiusa nella parte superiore.
F117 Stealth ..... wip e dubbi-kif_2213.jpg   F117 Stealth ..... wip e dubbi-kif_2214.jpg   F117 Stealth ..... wip e dubbi-kif_2216.jpg
Vecchio 24 marzo 10, 17:01   #17 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Aggiornamento
spero che il supporto ventola sia ben aggrappato al tutto e che sia in compensato!!! altrimenti in depron ti strappa tutto!!!
Vecchio 24 marzo 10, 17:39   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
Inizialmente pensavo di farlo in compensato da 5mm, l'ho tagliato ma poi ho optato per due figli di depron da 6 incollati tra di loro e incollati alla base con anche delle staffe che reggano la spinta.
Ma non c'è un sistema per irrigidire il depron? tipo spennellarlo con del vinavil diluito.
Vecchio 25 marzo 10, 15:33   #19 (permalink)  Top
Aggiornamento
Preassemblaggio, manca la coda e posizionamento (temporaneo) della ventola per realizzare i condotti di entrata ed uscita.
F117 Stealth ..... wip e dubbi-kif_2218.jpg   F117 Stealth ..... wip e dubbi-kif_2219.jpg   F117 Stealth ..... wip e dubbi-kif_2221.jpg   F117 Stealth ..... wip e dubbi-kif_2223.jpg
Vecchio 26 marzo 10, 16:20   #20 (permalink)  Top
Ecco un prototipo dei condotti di uscita, fossero state due ventole avrei fatto ad ognuno il suo con del depron avvolto attorno alla ventola ma essendo una ventola e due uscite posteriori laterali (la parte centrale della coda è chiusa) non sapevo come fare di meglio.
Quel pezzo di depron che fa da separatore centrale dite che possa servire o è meglio non ci sia? Serve solo a dividere il flusso
F117 Stealth ..... wip e dubbi-kif_2252.jpg   F117 Stealth ..... wip e dubbi-kif_2253.jpg   F117 Stealth ..... wip e dubbi-kif_2254.jpg   F117 Stealth ..... wip e dubbi-kif_2256.jpg   F117 Stealth ..... wip e dubbi-kif_2257.jpg
WIP: motore a vapore-fase progettazione francal Modellismo 6 12 settembre 11 16:41
Funjet @ ventola wip playmake Aeromodellismo Ventole Intubate 20 23 febbraio 10 22:05
F117 Stealth leyouf Aeromodellismo 1 26 gennaio 10 17:53
F117 Stealth nocchigraf Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 50 20 maggio 08 18:16
cercasi misure esatte f117 stealth aereomodellistadario Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 09 dicembre 05 23:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:03.
