![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2004
| consiglio su motore-regolatore-batt-caricabatt
ciao a tutti.stò finendo di costruire un paiper in depron col cui dovrei imparare a volare(quindi abbastanza tranquillo)che dovrebbe avere queste caratteristiche: apertura alare 118cm peso dai 450 ai 550 g motore speed 400 6v o 7v(ancora non so) elica apc 9x6 o 10x7 vorrei alimentarlo con delle lipo ma da altri post mi sembrano un po delicate quindi se mi date qualche dritta su quante celle ci vogliono,che regolatore e qualche consiglio su che caricabatterie aquistare (da campo che carichi sia le lipo che le altre batterie). p.s. non sapevo se postare qui o su principianti (ci voleva una sessione principianti eletrrici ![]() ringrazio anticipatamente ciao...Gianni. |
![]() | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Le litio, ti alleggerirebbero un po' ed aumenterebbe drasticamente l'autonomia di volo, ma devi considerare un pacco molto costoso per un 400... per evitare di stressarlo, ti serve almeno un 2s2p da 1100-1200 (viene fuori un 7,4V nominali a 2200-2400mA), però per fare qualche esperimento iniziale un pacco da 15 Euro al NiMh forse è meglio... Considera anche che in caso di incidente (assai probabile), le NiMh, sono robuste e scavano degli ottimi buchi sul terreno per piantare ortaggi... mentre un apcco assemblato 2s2p, è realtivamente fragile e perforabile. (seza contare che le linguette si rompono solo a guardarle)... Ciao! |
![]() | #5 (permalink) Top |
@ Fokerdr1 Perchè??? non hai mai piantato un modello in velocità??? direi che è una norma... soprattutto quando si spinge un po'.... ho diversi reportage personali con musi di modelli piantati per oltre 15cm per terra... |
![]() | #6 (permalink) Top |
Vi ringrazio per i consigli,abandono per ora l'idea delle li-poli (almeno fino a quando sarò un po piu esperto). Dunque devo prendere un pacco da 7 celle 1100 mA,per il caricabatterie sono indeciso tra il TRITON ed l'INTELLI CONTROL V.30 cosa ne pensate? e per il regolatore cosa mi consigliate? Di nuovo grazie a tutti. ciao...Gianni. |
![]() | #7 (permalink) Top |
@ Odonto Dunque io ho il simprop 2.0 ( che differisce dal 3 solo per l'aggiunta delle Litio) e il Triton (con sonda termica) da 1 settimana. Sono diversi... test particolarmente approfonditi sul Triton non ne ho fatti, anche se gira da 7 giorni ininterrottamente, con i più svariati pacchi.... Direi che la procedura di carica/scarica automatica (che non uso però spessissimo), sul Simprop, mi sembra funzionare meglio... in particolare per le NiMh. Il Triton (al di la dell'utilissimo controllo della temperatura), ha molti + settaggi possibili, che vanno bene per lo smanettone (come me) e un po' meno per chi è alle prime esperienze... in questo secondo caso, è il caso di sorvegliare tutto il funzionamento almeno le prime volte per capire come i vari settaggi influiscono. Errati settaggi di Time-Out, delta-Peak e temperatura, possono causare il prematuro termine del ciclo di carica. Per le Litio, in particolare, bisogna conoscere un po' il tipo di chimica e le caratteristiche delle celle: un settaggio errato può provocare i danni che tutti conoscono... Insomma, Triton ottimo rapporto prezzo/capacità di funzionamento, ma occorre sapere ciò che si fa. Simprop, facilità d'uso (e comunque non ho mai avuto problemi) a scapito della flessibilità. Per il 400, 8 celle KAN1050 o Hecell1100 vanno bene. Occorrerà poi calibrare l'rlica in base al motore/riduttore e alla velocità di crociera ideal edel modello. Ciao! |
![]() | #8 (permalink) Top |
Amministratore |
Tra l'altro pare che il triton usi lo stesso chip della samsung del simprop e del robbe ultimate. P.s. sto ultimando i test sullo shulze e devo dire che ne sono molto soddisfatto (non ha fallito mai con le NiMh :shock: ), peccato solo per la seconda uscita che carica con soli 330mA ![]()
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
![]() | #10 (permalink) Top |
@ Francesco Perchè? con il simprop hai avuto problemi con le Nimh??? io ho caricato di tutto al Nimh... Toshiba, Sanyo, Saft, HW, KAN, Hecell... e non ho mai avuto problemi (anche se a volte su celle scadenti, correnti fisse, danno un po' di problemi) Ciao! |
consiglio principiante batt. li-po | daniele 1973 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 05 aprile 06 23:55 |
