![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
| io ho pure degli HS81 ma mai problemi.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... ![]() ![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
![]() | #14 (permalink) Top |
| no, hitec PPM doppia conversione
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-06-2007
A me è capitato con dei servi standard su uno a scoppio, il problema era l'alimentazione della corrente: le batterie ni-mh scarse, 2200 prese da lidl, ho messo il bec-lipo2 celle ed sparito il problema. ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top |
User |
Trovo inutile aprire un'altra discussione, il problema è il medesimo, ma si presenta solo con una ricevente, assan x8r. Quando collego questa, provata su 3 aerei con 3 Marche e dimensioni di servi diverse, questi impazziscono, vivono di vita propria. Se impartisco Qualche comando, eseguono ma continuano a fare questi micromovimenti provate le altre due riceventi assan a 6 e 7 canali, e il problema non si presenta. Ho provato per curiosità a sostituire l'antenna della ricevente con quella del router (delle dimensioni di quella della trasmittente e tutta in plastica anziché con connettori dorati) e il fenomeno diminuisce sensibilmente. Ora non vorrei che nell'ambiente domenistico, una ricevente con tale portata fosse troppo "sensibile" a correnti elettromagnetiche, anche se il 2,4 ghz dovrebbe esserne esente. Se non avesse cambiato comportamento con la sostituizione dell'antenn avrei decretato la morte della ricevente ma così sembra più un disturbo. Ho provato con 2 batterie lipo e una nhMi da ricevente, tutto uguale. |
![]() | #17 (permalink) Top |
User |
Sono senza parole, chiamo bizmodel importatore assan per chiedere informazioni in merito, mentre gli spiego il problema mi interrompe e mi dice che è un problema di compatibilità tra la ricevente ed il modulo, che deve essere necessariamente V2. Gli chiedo se non dovesse esserci la scritta v2 sulla ricevente, mi risponde che non è detto. Gli stavo spiegando della riduzione del problema con antenna router, anche perché obiettivamente essendo modulo e ricevente risalenti allo stesso periodo (non sono sicuramente v2), mi zittisce dicendo "se dici che il produttore dice che il problema è quello, la nostra conversazione è Gia finita in quel momento!". Ora sono una persona educata e non l'ho mandato a quel paese, ma è giusto che si sappia della maleducazione delle persone. |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: padulle city
io ho lo stesso problema su un easy glider set up tutto hacher A30/12L X55SB e top fuel 3s 2100 con ricevente spektrum 6200 come servi ho 4 hithec 2 hs 82 mg per dir. e cabra mentre nelle ali ho messo 2 hs45 hb e sono proprio questi che danno il tuo stesso problema dando alimentazione ( con radio già accesa ) i servi alari si muovono continuamente finchè la rx non trova il segnale della tx circa 2 sec poi tutto scompare e funziona tutto a meraviglia |
Problema con servi e radio | Feffo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 17 agosto 09 01:07 |
Problema con radio, servi, ecc. | red105 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 23 ottobre 08 20:30 |
Problema con Radio Spektrum DX7 e regolatore della ALign | Ser960 | Elimodellismo in Generale | 2 | 02 giugno 08 00:30 |
Servi che vibrano | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 5 | 04 gennaio 06 19:05 |
cavo per il collegamento della radio al pc | Eagle | Simulatori | 1 | 30 settembre 04 20:40 |
