06 marzo 10, 11:16 | #11 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Dalle foto sembrerebbe la verde, ma potrebbe essere un'illusione ottica. Se le pale della verde sono più larghe di quelle della rossa, il passo potrebbe essere uguale o inferiore. Quando ci sveli l'arcano?
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
06 marzo 10, 22:52 | #12 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Non è forse solamente una differenza di passo quanto più probabilmente che le pale non sono sullo stesso piano di rotazione. Notate che l'elica superiore ha le pale con un leggero andamento verso l'alto.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
07 marzo 10, 09:29 | #15 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 |
Bon, allora: sono due eliche vendute da HobbyKing e GiantCod come SF, da 7" di diametro. Sono quasi delle imitazioni della APC equivalente, a meno dell'estremità più arrotondata; le uso perché mi paiono abbastanza in scala, come forme, e sono nere invece che di colori improbabili, senza scritte vistose. Quella col puntino verde è etichettata 7x4, quella col puntino rosso come 7x5. Sono questa e questa. Non sono mai stato convinto perché dai miei test mi risultava assorbire di più la 7x4, ma in questi giorni ho fatto ulteriori prove con altri motori perché sto scegliendo la dotazione di un aeroplanetto (e per un altro progetto sto catalogando le prestazioni dei miei motori tenuti sotto i 4A... ), e mi sono convinto che proprio non hanno quei passi. Per esempio, su un Hextronik 1700kV da 16 grammi e 2 celle ottengo questi dati: elica spinta rpm W 7x4SF 240 7020 43,5 7x5SF 240 7860 37,1 7x4APC 250 7710 40,54 Su un Blue Wonder 1700kV, da 24 gr, e 2 celle: elica spinta rpm W 7x4SF 306 8160 51,8 7x5SF 296 8820 45,65 7x4APC 304 8670 47,2 Su un Blue Wonder 1200kV sempre 24 gr e 2 celle: elica spinta rpm W 7x4SF 181 6570 26,4 7x5SF 174 7080 23,64 7x4APC 183 6930 25 Prima pensavo fosse un caso, ora no, tanto più che, aggiungendo sul mio foglio di calcolo anche la formula per la potenza in uscita (a partire da spinta e velocità), se la 7x5 avesse realmente 5" di passo, l'efficienza del motore risulterebbe >100% in quasi tutti i casi. Non sono nemmeno convinto che basti scambiare i passi: la sedicente 7x4 gira sistematicamente più lenta delle altre due. Potrebbe essere solo questione di resistenza, però a guardarla è molto simile alla 7x5. Insomma, in realtà c'è anche una morale, ovvero è un motivo in più per possedere almeno un wattmeter, perché, soprattutto per i compratori di eliche cinesi, non è scontato calare di passo per risparmiare qualche spicciolo di ampere. (NB: l'altra morale potrebbe essere "compra eliche di marca": io le poche che tiene il negozio vicino a casa ce le ho tutte e 2, c'è poca scelta e probabilmente gli ho anche finito le APC...). |
07 marzo 10, 11:43 | #16 (permalink) Top |
A sto punto perché non pensare ad un "misuratore di passo" ? Il passo delle eliche spesso non è quello asserito dal produttore, il peso di due eliche apparentemente identiche può non essere lo stesso e variare il corrispondente rendimento, le eliche potrebbero non essere adeguatamente bilanciate...........c'è altro ??? .............a parte una certa dose di UCAS
07 marzo 10, 12:51 | #17 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Diciamo che alcuni fattori di confondimento li avevo valutati, ma avendo fatto test con motori diversi in momenti anche diversi e molto probabilmente con esemplari diversi, posso ragionevolmente essere certo che nelle due eliche c'è il dato di passo non veritiero. Posso prendere APC come riferimento perché in teoria è più seria, ma se non posso fidarmi neanche di quella, allora non ho un termine di paragone per capire che passo potrebbero avere. A me interessa fino ad un certo punto, perché non faccio modelli che devono correre almeno fino a X all'ora. Semmai (come nel caso Demoiselle) devo stare attento a non andare troppo lento... In questo caso per esempio sul Fournier ho appena messo la 7x5 (che secondo me è circa 7x3.5) perché con la 7x4 ha fin troppo motore, posso salvare qualche A. Misuratore di passo: esistono? non mi viene in mente un modo per misurarlo, in eliche che non siano palette piatte. Se non cercare di avvitare un'elica in una massa semisolida... | |
07 marzo 10, 15:17 | #19 (permalink) Top | |
Non so se esistono, ma penso di sì. Nel caso tu non lo trovassi possiedo il disegno per come realizzarlo
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
07 marzo 10, 15:23 | #20 (permalink) Top | |
Però avere un'idea di come si misura non mi spiacerebbe, come conoscenza personale. Ho visto che esistono dei misuratori di passo da elicotteri, ma di fatto misurano un'inclinazione che nelle nostre eliche è variabile lungo la pala, per cui non mi pare basti un goniometro. | |
Raptor 50 non piu di 10° di passo... | erapox | Elimodellismo in Generale | 9 | 01 luglio 08 07:37 |
Costruito trainer piu lungo ! | ROBHELICOPTER | Elimodellismo Principianti | 7 | 09 aprile 08 15:45 |
Passo più lungo della gamba... :) | ask21 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 22 marzo 07 13:34 |
il volo più lungo... | Grava | Aeromodellismo Principianti | 7 | 09 febbraio 07 17:48 |
non varia più il passo | drinu | Elimodellismo Principianti | 5 | 08 luglio 05 20:20 |
