11 marzo 10, 10:53 | #21 (permalink) Top |
User |
Cercando su google ho visto che il tuo regolatore può essere programmato anche per uso navale (con lo zero al centro). Non è che per caso sta funzionando così? Anche se però in questo caso non capisco dove sia finita la retromarcia quando la leva sta in basso...
__________________ I miei modelli. |
11 marzo 10, 21:18 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2007
| col trim non risolvi nulla...molto probabilmente hai un anticipo troppo elevato: guarda sulle istruzioni del regolatore e vedi come fare a portare indietro l'anticipo. di solito si parte accendendo il regolatore con lo stick del gas al massimo per qualche secondo, poi c'e' una procedura da seguire...
12 marzo 10, 11:17 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2008 Residenza: bari
Ho provato a seguira una "procedura",ovvero partire prima con tutto il gas al massimo e poi tutto al minimo.. ma niente.. il motore comincia a partire solo a metà corsa. qualcuno ha mai riscontrato lo stesso problema ? |
12 marzo 10, 11:33 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Secondo me e' una questione di programmazzione della posizione dello stick sul regolatore. Io ho un regolatore che ha 2 fasi di programmazzione distinte,una per la posizione del massimo e una per la posizione del minimo,controlla bene le istruzioni del regolatore.. |
Problema forse un po' strano | Mmmmm | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 03 gennaio 08 08:01 |
Problema centralina?...Forse! AIUTOOOO | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 15 | 21 dicembre 06 14:48 |
Forse ho capito dov'è il problema | Mirkosv | Elimodellismo Principianti | 5 | 03 settembre 06 00:24 |
problema gravissimo!!!!!!! | luca bianchessi | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 10 giugno 06 00:34 |
Forse ho trovato il problema! | Capello_fluente | Categoria Rc-Combat | 1 | 07 maggio 06 22:50 |
