![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2008 Residenza: bari
siete tutti gentilissimi e sono commosso per l'aiuto ricevuto... ![]() allora la ricevente è mia è non l'ho mai reversata...la utilizzavo su un fox multiplex motorizzato presa originariamente da un blade 400,la radio è la dxi6 con i modelli memorizzabili..riprovo quindi a impostare un nuovo modello e a rifare il binding ? |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Ravenna
mi sembra che oltre al pulsante di cut off , l'interruttore in alto a dx... ![]() vado a memoria... ma puoi controllare sulla tua tx.....
__________________ Matteo | |
![]() | #14 (permalink) Top |
rieccomi...ho fatto un po di prove..mi sa tutte direi.. stessi settaggi parto col gas al massimo (per il presunto reverse) ma niente mi va in protezione la ricevente lampeggiando. provo a ribindare con un nuovo modello sul telecomando..niente.. prova a invertire i cavi che collegano esc a motore,ovvero rosso su nero e nero su rosso e l'altro uguale..ma niente.. è stato tutto comprato nuovo qualche giorno fa ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
secondo me partire con il gas al massimo non funziona: molte radio hanno una protezione sul comando gas, se le accendi con il gas al massimo spengono quel comando (forse per questo che ti lampeggia...) per evitare di partire col motore al massimo. Cambiare i cavi del motore: niente..al massimo ti gira al contrario. se i servi ti funzionano allora il problema e' il reverse sul comando del gas. Leggiti le istruzioni della radio e prova mettendo su REV il comando del gas. Per esperienza ti direi che al 90% il problema e' quello. | |
![]() | #17 (permalink) Top |
ciao,si scusate se non ho specificato a priori, comunque si ho provato i servi e vanno,gli spinotti fortunatamente (almeno quello) so in che senso vanno ![]() dunque i servi vanno ma il motore no,ho anche provato a partire con tutto il gas nel caso ci fosse il reverse ma non va comunque... sono demoralizzato... |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2009 Residenza: Torino
Ciao,il regolatore è questo? ROXXY BL REGOLATORE 950-6 - 8632-rob - F3Modellismo ne sparo ancora un paio,magri essendo nuovo è da programmare, e la seconda che mi viene in mente p se hai inserito in maniera corretta i 3 cavi che vanno dal motore all'esc. Buon proseguimento e mi auguro che riesci a risolvere. |
![]() | #19 (permalink) Top | |
circa il 90% delle radio vogliono il reverse sul canale del motore per far funzionare il regolatore.. | |
![]() | #20 (permalink) Top |
Risolto !!! Ok quel problema è stato risolto,solo che c'è un comportamente "anomalo" quando accelero,il motore comincia a girare solo quando arrivo a metà corsa gas.. quindi è sensibilissimo..si può fare qualcosa? |
Problema forse un po' strano | Mmmmm | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 03 gennaio 08 08:01 |
Problema centralina?...Forse! AIUTOOOO | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 15 | 21 dicembre 06 14:48 |
Forse ho capito dov'è il problema | Mirkosv | Elimodellismo Principianti | 5 | 03 settembre 06 00:24 |
problema gravissimo!!!!!!! | luca bianchessi | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 10 giugno 06 00:34 |
Forse ho trovato il problema! | Capello_fluente | Categoria Rc-Combat | 1 | 07 maggio 06 22:50 |
