![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2009 Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
![]() | Hacker A50-16s fiacco con APC 16x10 e 6s 4000
ciao a tutti, come da titolo volevo sapere per quale motivo il mio hacker con elica consigliata, montato sul modello del mio avatar (sukhoi 50) sia fiacco al momento di uscita dall'hovering di potenza..... premeto che le batterie che uso al momento sono delle flyghtmax nuove 6s 4000 mAh 20-30C dal peso dichiarato da hc di 590 gr..... da fermo il motore assorbe circa 65 A, le batterie dovrebbero sopportare almeno 80A giusto? perchè allora fa così???????? P.S. in questo caso "fiacco" vuol dire che faccio hovering quasi a tutto motore ![]() ![]() ![]()
__________________ Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2008 Residenza: Cusano Milanino
| Elica sbagliata
Anche io ho avuto lo stesso problema. a tutto motore risale in verticale molto lentamente facendo un rumore pazzesco, poi ad un certo punto il rumore cessa e l'aereo prende velocità. Soluzione? monta una 17x8 e vedrai che sarà tutta un'altra storia ![]() aggiungo: 6s da 4000 sono forse troppo pesanti. con quelle quanti minuti fai? io vado con 5S da 3300 e faccio giusti giusti 8 minuti di 3d |
![]() | #3 (permalink) Top |
beh infatti con le 4000 faccio 10 minuti e carico +- 2000 mA....a volte faccio anche 15 minuti ma ne avrei ancora...... la 17x8 la posso montare anche con 6s? perchè adesso ho ordinato le 6s 3000 35C il comportamento del mio è uguale a quello da te descritto
![]() | #5 (permalink) Top |
perchè non sono molto adatte al 3D? forse perchè flettono? comunque la 17x8 la consigliano con 5 celle...con 6 che vuoi che succeda?
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
te lo ha detto il perchè... hanno la pala stretta, rendo meglio quando sei in velocità... nel 3d sei spesso più sullo stallo che sul "vne"... peggio del peggio in hovering... ci vorrebbe la sf, ma fletterebbe con quelle potenze.. però, se non sbaglio ci sono le apc elektro "W" che forse hanno la pala un filo più larga... (io ho preso una 21\12W per il mio 140... speriamo in bene..)
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
![]() | #7 (permalink) Top |
si flettono abbastanza però il problema principale è che sono molto strette. e pescano poca aria quando l'aereo è fermo Un sacco di gente che conosco usa quest'elica con 6 celle e non credo chi siano problemi. Preferisco fare hovering e bruciare il motore che distruggere l'aereo perchè non va su ![]() ![]() ![]() Scherzi a parte; il mio è monta l'a50-14l e la 17x8 non è neanche citata però ci la uso lo stesso senza problemi |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Io ho a casa un'elica in legno 17x6 pala larga ma non l'ho ancora provata perchè non ho voglia di allargare il foro.... | |
Cerco Hacker A50-16s | fraizzo | Compro | 7 | 27 ottobre 11 00:13 |
Assorbimento Hacker A50-16s con APC 16x10???? | Talli Federico | Aeromodellismo Volo 3D | 4 | 24 gennaio 10 23:21 |
Settaggi hacker a50 16s | ryan-j | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 21 gennaio 10 17:34 |
Equivalente economico Hacker A50-16S | fraizzo | Aeromodellismo Volo 3D | 1 | 24 ottobre 08 02:10 |
Eccessivo assorbimento hacker A50 16S | gp_rimini | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 13 ottobre 08 22:02 |
