15 luglio 10, 12:25 | #12 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Ma prima di tutto bisogna capire/stimare il peso del modello, solo dopo si può calcolare tutto il resto, tra i 150W e 180W (all'elica) per ogni kg, mi sembrano giusti per il modello in questione.
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
15 luglio 10, 17:34 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2010 Residenza: saronno
perhè non prendere due motori come questi FlyModelComponents :: Motori Brushless :: HET - HIGH-END TECHNOLOGY RC :: Motore brushless HET 600/34 e pacchi 6s
15 luglio 10, 18:00 | #14 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
15 luglio 10, 18:04 | #15 (permalink) Top | |
15 luglio 10, 18:14 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2005
Ciao Fà troppi giri infatti arriva a sostenere 6s ma con un'elica piccola, non mi sembra adatto al canadair del nostro amico, starei su un 600kv come giri motore. | |
15 luglio 10, 18:30 | #18 (permalink) Top |
| Non può pesare più di 5 Kg. in OdV, se no passiamo i 100 gr/dmq ed entriamo nel campo dei ferri da stiro volanti, quindi la cosa va SEMPRE pensta prima di cominciare a costruire, bisogna pesare il legname, calcolare, motorizzasione, rivestimento, colle, kazzi e mazzi e SICURAMENTE cominciare ad alleggerire (ricordo che i modelli nati a scoppio possono essere alleggeriti dal 20 al 40% se motorizzati elettrici, sausa assenza vibrazioni)
15 luglio 10, 18:34 | #19 (permalink) Top |
questi tipi? dicono eliche 12*5, non sono piccole!! 1: - HelyGo - ROXXY BL INRUNNER 2845/09 2: - HelyGo - ROXXY BL INRUNNER 3650/09 3: - HelyGo - ROXXY BL INRUNNER 2845/05 PERFETTO PER VENTOLE non posso essere un'alternativa?? ciao |
15 luglio 10, 18:43 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
5 kili?????..........perfetto. allora si comincia..................... motore.... czPJSza con elica 14 x 6..........due motori...naturalmente. regolatore.......due regolatori...naturalmente i regolatori tengono le 4 celle ma ad uno dei due devi levare il bec http://www.jonathan.it/shop/master.a...ss&scat2=Aerei celle........due pacchi ...naturalmente FlyModelComponents :: Batterie HYPERION G3 LIPO 25-35-45C :: HYPERION SERIE G3 CX 25C/45C :: HYPERION G3 CX 3300 mA 4s1p 14,8 V 25C - 45C con questo setup fai volare un modello che pesa 5 kili e sei tranquillo tutto cio che ti ho postato lo uso da tempo......
__________________ ASIATIC Ultima modifica di asiatic : 15 luglio 10 alle ore 18:48 | |
spirit greatplanes 2mt... | mat | Aeromodellismo Alianti | 15 | 03 giugno 05 10:30 |
