21 febbraio 10, 14:39 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2008 Residenza: olbia/tempio
| motore emax 4030
salve a tutti , avrei un quesito da sottoporvi se potete aiutarmi a risolverlo. ho acquistato il motore emax bl 4030 Emax Out runner 4030-10 + mounts and screws , da montare su un extra 300 s.75 della phoenix , che pesa circa 3500 gr in ordine di volo , come regolatore ho un mystery da 80 a la batteria e' una lipo 6 celle da 4000 mah , l'ho provato oggi con un elica 16x6 e si solleva , vola bene ma con poco brio , ho misurato gli amper assorbiti e siamo sui 22 A. secondo voi per fare un volato sicuro e non appeso come stamattina , che elica mi consigliate? forse devo usare un elica con piu' passo e fare arrivare gli amper assorbiti a circa 40?nella configurazione della casa indicano un elica 13x11 o 13x6 per un modello da 4 kg acrobatico, io avevo una 13x8 apc electric , e una 14x7 sempre apc le ho provate a terra , ma a malapena lo fa' rullare e sicuramente non avrebbe volato.grazie in anticipo marco
__________________ MAGISTER NITRO--MINI MAG--N.2 RJX XTREME 50 NITRO--ACRO50 EP--SPIRIT M8--SEAGULL SPORT 40-- EASY STAR--GRAUPNER MX16 2,4 GHZ.. Ultima modifica di depperumarco : 21 febbraio 10 alle ore 14:42 Motivo: errore |
21 febbraio 10, 15:22 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2006 Residenza: trapani
Ciao,anche io ho quel motore....attualmente lo ho installato su di un Acro 50 ex scoppio,che in ordine di volo sta sui 2240 grammi e ho montato una 14x7....purtroppo ancora non ho potuto collaudare causa maltempo costante da più di due mesi,ma provandolo a terra il tiro è già ottimo a mio modesto parere....per poterlo però utilizzare su un modello più pesante devi montarci almeno una 16x10 o una 16x6....ho trovato infatti in una rivista francese,una prova di volo che riguardava un Extra 260 del peso di ben 3900grammi odv,dove con questo stesso motore ed un elica 16x10,riuscivano a fargli tirare fuori 1200watt di potenza e con delle batterie come le tue da 4000mah 30c,con circa 49 amp di assorbimento a tutta manetta....quindi,da come sembra,devi solo cambiare l'elica....Fammi sapere,perchè anche io lo devo trasferire più avanti, su un modello più pesante.......Per il regolatore,quello tuo va più che bene,perchè il motore può arrivare al massimo a 51 amp per 60 secondi circa...ad ogni modo,la potenza sarà appropriata solo per un acro classico....niente 3D....
__________________ Quando ti senti troppo sicuro delle tue capacità....diventi pericoloso per gli altri e per te stesso...(vecchio detto di un modellista consumato)... Ultima modifica di toutatis2002 : 21 febbraio 10 alle ore 15:28 |
22 febbraio 10, 22:59 | #3 (permalink) Top |
| aereo
io ho provato a terra il tiro con una bilancia , e mi da' con la 16x6 con 6 celle lipo cira 2 kg di tiro , non so' esattamente quale deve essere il rapprto tra il peso effettivo del modello ed il tiro in kg , ma sembra che tiri abbastanza , l'assorbimento di amper e' basso 20/21 .
__________________ MAGISTER NITRO--MINI MAG--N.2 RJX XTREME 50 NITRO--ACRO50 EP--SPIRIT M8--SEAGULL SPORT 40-- EASY STAR--GRAUPNER MX16 2,4 GHZ.. |
23 febbraio 10, 09:03 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-02-2009
Ho provato anche io quel motore, a vuoto mi dava 345 giri/volt e non 385 come dichiarato, con una 18x10 sono arrivato a 4,2kg di trazione statica. Ora l'ho sostituito con uno scorpion 4025 da 440 giri/volt 5,7kg di tiro statico con elica 17x8..... (il tutto con 6 celle hyperion da 4200) L'alternativa è quella di utilizzarlo con 7-8 celle..... Ultima modifica di ranzani : 23 febbraio 10 alle ore 09:09 |
23 febbraio 10, 09:14 | #5 (permalink) Top |
2Kg di trazione con un aereo da 3,5Kg acrobatico sono un po' pochini, sicuramente si alza da terra (forse) ma scordati ogni tipo di acrobazia. Dovresti andare almeno al 20-30% in piu' rispetto al peso del modello.... |
23 febbraio 10, 10:31 | #6 (permalink) Top |
...come ripeto devi provare a montare la 16x10 o addirittura anche un elica un poco più grossa,come trovi scritto qui sopra...quel motore deve essere utilizzato minimo con 6 celle lipo e comunque consuma davvero poco....credo che al massimo tiene 7 lipo se non ricordo male....controlla comunque anche le batterie....sono nuove?...hanno pochi cicli...?...sono vecchie...???
__________________ Quando ti senti troppo sicuro delle tue capacità....diventi pericoloso per gli altri e per te stesso...(vecchio detto di un modellista consumato)... |
23 febbraio 10, 22:17 | #7 (permalink) Top |
| aereo
vorrei sapere se per misurare il tiro statico di un aereo si puo' usare una bilancia elettronica come questa.
24 febbraio 10, 10:05 | #9 (permalink) Top |
...per curiosità...dove l'hai presa????
motore emax cf 2822 | spruzzolo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 08 gennaio 10 23:46 |
caratteristiche motore emax 2822 | doctordoom | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 03 novembre 08 13:21 |
motore emax 4020 | mauropp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 20 febbraio 08 15:13 |
Caricabatteria Emax?????? | Gighen | Batterie e Caricabatterie | 0 | 31 dicembre 06 18:11 |
Motore Emax | ginopilotino | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 18 ottobre 06 01:40 |
