Vecchio 11 febbraio 10, 12:58   #11 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
il servo che dava problemi potrebbe essersi bloccato e aver cuccato corrente fino a mandare in protezione il bec, da qui il black out, una volta arrivato alla macchina ha avuto il tempo di freddarsi ed è ripartito il tutto.
ti sembra plausibile?
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 10, 12:53   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gattoconan
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: reggio emilia
Penso che l'ipotesi + plausibile sia quella della batteria che si e'(annullata) anche se un po' improbabile ,perche' ho ricontrollato + volte e messo in moto a casa il tutto (ho scaricato la batteria),non ho trovato nessun falso contatto
Ho lasciato persino l'aereo con l'elettronica accesa e il radiocomando pure x simulare un volo planato,muovendo di tanto in tanto i servi,con il risultato di scaricare la tx,niente
Adesso lo faro'rivolare sulla testa e a bassa quotae vedro' se tiene un volo intero,solo che poi quando sei la' non e' mica un 3d,che lo tieni a 30 metri,vabbe' sperem!!!
Vi faro' sapere ,grazie
gattoconan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 10, 13:43   #13 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Ti ho detto in quel modo perchè io faccio anche automodellismo rc, ti posso dire che non c'è paragone a livello di perdita di tempo e denaro.
Nelle auto, comprese le elettriche, devi stare a fare spesso i differenziali, sbatti un pochetto e ti si rompe qualcosa, sempre a comprare ruote ecc......
Infatti con le auto mi limito a girare mentre con l'aereo volo sempre e non spendo nulla e nessuna manutenzione.
Comunque si, può essere che sia un regolatore difettoso, o meglio che il suo BEC sia difettoso e scende troppo di tensione, o per un motivo o per l'altro. E' capitato sia a me e sia ad altri miei amici ma con marche differenti.
Oppure come dice Matteo la cosa è stata aiutata dal servo difettoso che ha mandato in tilt l'alimentazione della RX.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 10, 11:29   #14 (permalink)  Top
Scusate la mia ignoranza,ma se volessi alimentare ,solo x prova la rx con una batteria a parte x eliminare il problema del possibile guasto al bec,come dovrei procedere,dovrei collegare il rego al 3 canale come sempre x il motore e in piu' cosa dovrei fare considerando che il 6 canale della mia rx lo uso x l'alettone(forse potrei usare anche il quinto?
E come dovrei procedere fisicamente ad attaccare una piccola batteria,con che cavetto?
Capisco che x gli aliantisti quelli veri questa sara'da ridere ma io non l'ho mai fatto e non saprei da dove cominciare
Vecchio 15 febbraio 10, 11:42   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gattoconan Visualizza messaggio
Elimina il filo rosso del regolatore, sfilalo semplicemente con uno spillo, senza tagliarlo.
Poi inserisci la spinetta della batteria in un canale qualsiasi, puoi usare anche una Y e metterlo insieme al regolatore ed inserire il tutto nel canale del motore.
Solitamente c'è anche il posto suo, c'è scritto bat, però in alcune riceventi è l'ultimo canale e si precisa infatti tipo: rx 6 canali con 6 canale da usarsi con una y.
In alternativa alla pesante batteria puoi usare questo da collegare alla batteria del motore, lo puoi saldare in parallelo ai cavi positivo-negativo del regolatore Electronicfly-rc - Ventole Elettriche.........
Vecchio 15 febbraio 10, 11:47   #16 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Dovresti assolutamente scollegare il bec sul regolatore ovvero interrompere la alimentazione della rx lasciando solo il segnale per il motore, ma penso che non sia facile. La batteria da 4,8 volt la puoi collegare ad un qualsiasi canale della rx anche con un cavetto ad Y se li hai tuttii impegnati. Non metterti a fare esperimenti sul regolatore altrimenti rischi di bruciare la ricevente. Comunque, visto che dai sintomi sembrerebbe proprio un falso contatto o un problema di regolatore, dopo aver ricontrollato tuttti i contatti magari ossidati, eventualmente per quello che costa, sostituisci il regolatore. Per il tuo uso ne trovi a bizzeffe con meno di 10 o 15 euro. Infine diamo per scontato che il regolatore sia proporzionato all'assorbimento del motore,giusto??
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 10, 11:48   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
Capperi sei stato più veloce di me comunque il concetto è lo stesso
Vecchio 15 febbraio 10, 11:53   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
dimenticavo, anche con l'ubec va scollegato il rosso.
Comunque ancora non si è capito il tipo di connettori tra regolatore e batteria....
Quali sono?????
Vecchio 15 febbraio 10, 14:36   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Prima d'ogni altra cosa controlla i servi (soprattutto quello incriminato) per verificare che non abbiano assorbimenti anomali (che potrebbereo causare il surriscaldamento del bec e conseguente black-out) ...... magari il servo che ticchettava si è impuntato e ti ha causato un sovraccarico del sistema..... controlla anche i servi della coda ... che scorrano lisci e senza impuntature ...... tieni presente che un bec da 2 A è quasi al limite con 4 servi ......
Vecchio 15 febbraio 10, 20:13   #20 (permalink)  Top
Vi ringrazio di cuore x l' interessamento,e' bello poter contare sull'esperienza di qualcuno "meglio de te",Fradellaq il regolatore e' un mistery 30 ed io al banco ho misurato un'assorbimento di circa 22 ampere (batteria carica),quindi ok.,in effetti probabilmente la miglior cosa e' cambiare regolatore e non pensarci piu',lo so il prezzo e' esiguo e volo "tranquillo",ma il problema x me era quello di riuscire a capire il perche'
Grazie a voi mi sono reso conto che la variabili che entrano in gioco (azz che paroloni,,quando parlo non sono cosi')sono talmente tante da non potere stabilire con precisione il motivo e che alla fine cambiando servo e rego. sono apposto x volare con il mio gommolone
Elektro Junior.S masstra Aeromodellismo Alianti 2 25 settembre 09 23:15
Elektro Junior carlino80 Aeromodellismo Principianti 8 27 giugno 08 18:46
elektro junior s---------lipo luca bianchessi Aeromodellismo Volo Elettrico 17 29 maggio 08 20:27
elektro junior luca bianchessi Aeromodellismo Alianti 6 09 maggio 08 13:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:02.
