Vecchio 06 febbraio 10, 16:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cachorito69
Data registr.: 29-01-2007
calcolo misura elica -giri motore
ciao domanda da neofita:
come faccio a calcolare che misura di elica mettere ???
in base ai giri del motore???
nelle caratteristiche del motre a volte consigliano una o piu eliche ... ma in base al modello possono nn andare bene..
quindi quale formula devo usare x na corretta misurazione??
grazie
cachorito69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 10, 16:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
La questione è abbstanza complessa. In pratica, il motore elettrico cerca di girare ad un regime che dipende dalla tensione applicata e da una delle sue costanti (il cosiddetto "Kv"), e farà "di tutto" per riuscire a girarci. Con "di tutto" intendo che cercherà di sviluppare abbastanza potenza da far girare il "carico" (elica, o ventola, o altro) attaccata al numero di giri che vuole fare. Un motore libero non ha carico applicato, per cui se lo fai girare (con cautela, alcuni non gradiscono funzionare a vuoto) andrà al suo regime senza sviluppare potenza. Se ci attacchi un'elica, questa per girare opporrà all'albero una certa coppia, e il motore dovrà produrre potenza per raggiungere il regime desiderato. Per sviluppare questa potenza succhierà corrente alla batteria, fino a fornire all'albero la potenza necessaria o fino alla distruzione delle batterie o del motore per troppa corrente.
Naturalmente questa è una semplificazione, il motore non ha un rendimento mai del 100% per cui non tutta la potenza elettrica che assorbe diventa potenza meccanica all'albero. Ma per iniziare può essere una spiegazione sufficiente.
Il nocciolo della questione è capire quanta potenza serve per far girare una data elica ad un determinato regime. Ci sono delle formule ma abbastanza complicate, per cui normalmente si preferisce usare programmi appositi come Motocalc e Drive Calculator (cercali con Google). Indicativamente, la potenza richiesta cresce con la quarta potenza del diametro, la terza potenza del regime di rotazione e linearmente con il passo dell'elica.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 10, 16:40   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
ok tutto semplice...
Vecchio 06 febbraio 10, 16:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da cachorito69 Visualizza messaggio
L'avevo premesso che era complicato.
Vecchio 06 febbraio 10, 17:06   #5 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf
(http://www.baronerosso.it/forum/aero...ncipianti.html)
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
calcolo elica su motore a scoppio superpippo Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 26 aprile 09 14:46
X FAVORE...AIUTO!!!scelta motore brushless e misura elica (diretta) blackmamba82 Aeromodellismo Principianti 15 08 marzo 09 00:39
calcolo elica x motore Ali4342 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 14 settembre 08 00:30
giri elica e giri motore? andre909090 Motoscafi con Motore Elettrico 1 11 luglio 08 13:50
neofita.calcolo consumi motore /elica pierpaolo Aeromodellismo Volo Elettrico 0 21 settembre 06 00:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:32.
