Vecchio 02 luglio 10, 18:01   #31 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
dove posso trovare le foto della versione giallo/rosso ?
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 10, 23:05   #32 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Padulle
Qualcosa
Ciao, Il motore è un B5011s con il regolatore attaccato sopra per poter avanzare con le celle : Master O F5D 90A, servo di coda inolab 260MG, tutto con uniball tranne forcelle parte alettoni/servo. Squadretta vetronite alta circa 16mm per cabra/picchia, circa +/-6mm alettoni e +-4mm (anche 5 con calma) cabra picchia, baricentro 55/56mm dall0intersezione fuso/ala (vedi Pushycat) atterraggio alettoni su +15mm, circa+3.5mm cabra (io vado a mano senza mix). Batterie TopFuel2450 4s (circa 2cm dentro la fuso sotto retgolatore), regolatore tensione servi Dualsky3A (sopra le ali) batteria tampone topfuel 350light, Ali: Hitech 525, elica 5*5 peso 1200gr.
lancio: circa + 1.5/2 mm cabra , 15mt elasitco +5 mt cordino3 25 passi indietro, un pò di casino e informazioni .
Moolto preciso e divertente, stabile e veloce!
Sundowner...-ariaogiv41.jpg   Sundowner...-cabcollaant.jpg   Sundowner...-dualsky3a.jpg   Sundowner...-master-f5d90a.jpg   Sundowner...-ric-e-srv.jpg
.l'importante è divertirsi.
giava76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 10, 23:16   #33 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Residenza: Padulle
Decollo con elastico da portapacchi diam.10 15mt +5mt coedino3 e 20 passi indietro (corretto con 25 passi indietro dopo).. www.xmodelshpo.it
Vecchio 04 luglio 10, 23:17   #34 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Residenza: Padulle
il video del decollo con vento traverso.. ce la posso fare..
Radio Model Show 2010 (7) | Video Modellismo
Vecchio 04 luglio 10, 23:19   #35 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Residenza: Padulle
a tre celle si lancia a mano
YouTube - Xmodels Sundowner
Vecchio 05 luglio 10, 01:03   #36 (permalink)  Top
L'avatar di maurigio77
Data registr.: 07-12-2007
Residenza: rimini
Originalmente inviato da giava76 Visualizza messaggio
grazie giava per le foto e tutto il resto
bajo jet-goblin 700-goblin 500-fw190-fox 3m sab-e tanti altri
maurigio77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 10, 16:15   #37 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
ce anche il video del volo completo ad ozzano??
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 10, 22:10   #38 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Residenza: Padulle
Macchè.. mi sà che era piccolo e veloce per una telecamera bisogna bere almeno 4 bottiglie di enervit prima di riprendere se ci tiri.. ..allora forse ... )) ..a parte gli scherzi, bravissimo il cameraman ma oggettivamente impresa ardua.
..qualche post prima c'è un breve videuzzo dove volo con questa configurazione, a parte il regolatore che era uno scorpion 120A sostituito per i circa 50g in meno da un' Hacker F5d ....
Ricordo che è un set-up estremo per le 4 celle e tutto il sistema motore/celle regolatore è sfruttato al massimo (direi oltre il massimo).
Vecchio 06 luglio 10, 01:02   #39 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Residenza: vicenza
Si si, ricordo il video ed effettvamente a parte i passaggi vicini al cameramen si vede un puntino e un urlo
Vabbe fa niente
Vecchio 06 luglio 10, 11:13   #40 (permalink)  Top
L'avatar di vyper505
Data registr.: 17-05-2005
Originalmente inviato da glonline Visualizza messaggio
Non sono ancora riuscito a fare delle foto "decenti" per aggiornare il sito, perdonami...
La versione giallo/rossa cmq è praticamente la colorazione giallo/rossa del pushy, con fusoliera gialla, ala gialla con tips rosse (sopra)e a righe gialle e rosse (sotto)
Appena riesco posto le immagini corrette
AA ....ODIA LUI PER ESSERE PIU' LAIDO.... AA
firma palindroma....
Ultima modifica di vyper505 : 06 luglio 10 alle ore 11:18
vyper505 non è collegato   Rispondi citando
motore x sundowner 50 hangar 9 felix578 Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 04 maggio 12 11:52
Hangar 9 Sundowner 50 pluto Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 22 giugno 11 18:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:04.
