Vecchio 31 luglio 10, 21:29   #131 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: pescara
Originalmente inviato da playmake Visualizza messaggio
c'è solo un modo per schiantarlo con la fionda in decollo, anzi due
a) vento laterale
b) modello non trimmato correttamente e/o gancio mal posizionato
altrimenti è impossibile io avrò all'attibvo oltre 250 lanci senza mai un problema... al più alcune correzioni fatte al volo dovute per l'appunto al vento laterale!
Ehehehhehe Diciamo anche 3 e buonanotte..
cmq sia concordo che è davvero strano crashare con la catapulta... però non c'ero quindi non so cosa sia successo; non sono uno di quelli che spara a zero senza sapere come stanno le cose..
On Facebook Quadricottero News
Guida per MicroQuad da FPV
Skud85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 10, 22:05   #132 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
no certo le cause impreviste però vanno considerate anche con gli altri metodi!
poi se come me si è incapaci di lanciarlo a mano... la catapulta diventa fondamentale!!!
playmake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 10, 18:33   #133 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
Io l'ho schiantato con la fionda: 20 metri di elastico da 5 mm e 10 metri di cordino. appena lanciato a virato a sinistra sscartoccaindosi per terra. gancio posizionato a metà tra muso e baricentro (più o meno dove c'è il segno di iniezione dello stampo).
ho appena ordinato l'elastico di Hobbycity, da 6mm, 10 metri proverò con quello e catapulta... speriamo bene.
picman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 10, 00:14   #134 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2010
Residenza: senna
l'altro giorno, essendo rimasto da solo al campo, ho dovuto lanciarmi il funjet da solo. è stata la prima volta!! il primo lancio con 4s torsione a sinistra ma a 50cm da terra riesco a tirarlo su, e il primo lancio sono riuscito, ma il secondo con la 3s elica 6*4 non è andato!! il primo tentativo cade a terra ma perchè mi sono accorto che l'ho semplicemente mollato dalla mano, il secondo tentativo peggio, lo lancio più con forza ma dando torsione e bum, elica schizzata via, ala scheggiata e verie crepe ne modello.
così leggendo questa discussione vorrei farmi una fionda, ma per non distruggere il modello vorrei fare una fionda ben equilibrata.
io come motorizzazione ho il 2w-23 3s, 4s, 5s e varie eliche.
questa fionda potrebbe andare?
13m di elastico 10mm(portapacchi)+1m corda+piccone + 1 anello dei portachiavi gancio sul FJ Ultra posizionato a 16cm dal baricentro
ciao e grazie a tutti
simonsuper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 10, 11:00   #135 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Originalmente inviato da simonsuper Visualizza messaggio
dopo l'elastico non è sufficiente un metro di corda, perche l'elastico è pesante e ti porta il modello a terra. Mettici 10 metri di filo da pesca da 30 o 40 Kg e sei apposto..
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 10, 12:01   #136 (permalink)  Top
Residenza: senna
ok, ma la corda non va bene?
allora metto in sequenza cosi, 1 o 2 picconi, 5m corda o pesca, 15m di elastico (anche con spessore 6mm va bene?) 5m corda o pesca, porta chiavi e gancio su funjet. o è meglio piccone elastico corda e porta chiavi? per il gancio va bene quello bianco che serve per appendere tende o oggetti? o è meglio un fischer?
grazie e ciao
Vecchio 17 agosto 10, 13:56   #137 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2008
Residenza: parma
Premessa: io fiondo il super sniper het ed il pushy cat, quindi non sono un'anti fiondista..
però con il funjet secondo me la fionda non serve a nulla, se non ad aggiungere un brutto gancio sotto al jet...
io volo con il funjet da quando è stato messo in vendita e non ho mai avuto tutti i problemi che ho letto in queste pagine (ben 11 pagine...azz...), mi viene un dubbio ma invece di incapponirsi con inutili fionde (che per i meno tecnici presentano ulteriori problematiche..danno problemi di trasporto..messa in opera..di linkaggio) perchè non vi allenate ad un lancio banale e semplicissimo senza troppa forza inclinato di circa 30% verso il cielo con 3/5 del gas..non da problemi e va su che è un piacere...almeno il mio..(2w20 4 s da 3300 elica 6x4..qualche incollatura..insomma un sasso volante da 1,3 kg)... che è !!?sono così fortunato oppure un genio del lancio...mah??!
ho sempre pensato che il bello di questo modello sia la semplicità, il classico modello da tenere nel baule dell'auto per un voletto inaspettato
buoni voli a tutti
pierandrea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 10, 14:13   #138 (permalink)  Top
Residenza: senna
lo so che è un modello facile ma voglio diventare indipendente nei lanci usando possibilmente la fionda che poi la lascio al mio campo. però vorrei essere sicuro come costruirla. com'è meglio? piccone, 5m corda o nylon, 15m elastico 10mm o 6mm, 5m corda o nylon e gancio.com o è meglio cosi? piccone, 15m elastico, 10m corda o nylon? quale andrà meglio?
p.s. i picconi come faccio a trovarli? nei fai da te dove devo guardare? di solito per cosa si usano?
grazie e ciao
Vecchio 17 agosto 10, 15:38   #139 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Residenza: vicenza
grazie e ciao
Premesso che io ho abbandonato la fionda per il lancio a mano essendo andato incontro a problemi simili ai tuoi derivanti però dall'uso dell'arnese. Comunque da quanto discusso nelle pagine precedenti il mio caso sembrava essere una cosa piu unica che rara...
Tornando a noi, la configurazione da me adottata su consiglio degli altri utenti era:
Picchetto+10 metri di elastico da pacchi+ 10 metri di filo da pesca+anello portachiavi.
I picchetti io me li son fatti con del ferro da armatura da muratori ( ne ho messi due per scrupolo), sicuramente sono esagerati, altrimenti penso possano andare benissimo i picchetti da tenda.
Vecchio 17 agosto 10, 17:46   #140 (permalink)  Top
Residenza: senna
ok, grazie delle informazioni, me le sto appuntando! però anche in altre discussioni consigliano di fare filo, elastico, filo. che differenza c'è facendo elastico, filo??
lo spessore dell'elastico io lo prenderei da 10mm. ma non è troppo duro da tirare? 6mm va meglio?
FunJet: 1 lancio, 1 infarto OrsoBruno Aeromodellismo 37 16 marzo 10 18:54
decollo ? marchino65 Aeromodellismo Principianti 21 17 dicembre 08 00:22
Lancio Funjet pepeim Aeromodellismo Ventole Intubate 9 06 dicembre 08 15:28
decollo attilio67 Aeromodellismo Principianti 23 20 marzo 08 19:25
DECOLLO nando1931 Elimodellismo Principianti 32 03 ottobre 05 22:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:45.
