Vecchio 11 aprile 10, 01:19   #111 (permalink)  Top
L'avatar di Marcodj
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: Valle Gaffaro
Originalmente inviato da zazan8 Visualizza messaggio
Oggi pomeriggio son andato al campo contento di dover volare col funjet (lo alterno con l'elicottero per carenza di batterie). La giornata era favolosa.
Per prima cosa pianto la fionda, distendo il tutto e poi preparo il funjet. Sono pronto per decollare, controvento, carico la fionda e si spaccca il filo di nylon, Vabbe succede. Faccio un nodo, carico e lancio e il modello non prende quota abbastanza e si schianta anche in maniera scomposta crepando mezzo serbatoio dell'ala. Sconsolato lascio stare la fionda ( su 20 tentativi saranno andati a buon fine 10 forse, probabilmente quell'arnese non fa per me) riassesto il modello come posso, altri danni evidenti non ce n'erano. Mi convinco ad autolanciarmelo con la mano e nessun problema, il decollo è stato semplicissimo: FIONDA MAI PIU. Poi il volo fila liscio senza problemi.
Dopo un po di pausa preparo tutto per il secondo volo e li succede il fattaccio. Provo a dare gas col modello in mano per assicurarmi che sia tutto ok e tempo 2 secondi un botto ( il modello era ancora in mano) e il motore si inchioda di botto con l'albero conpletamente piegato su un fianco e uno dei tre fili che lo alimentano staccato all'interno della fusoliera.
Di piuttosto che sei stato fortunato e non ti sei fatto male...
http://www.volodelta2000.net
"E' meglio essere ottimisti e avere torto che essere pessimisti e avere ragione" Albert Einstein http://www.volodelta2000.net
Marcodj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 10, 13:58   #112 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
sicuramente nel primo schianto lo hai piegato, anche se di poco, e non te ne sei accorto,poi dando gas......
Si ma dopo il primo schianto ho volato cinque minuti e non ha dato problemi.
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 10, 14:44   #113 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: pescara
innanzi tutto menomale che non ti sei fatto niente... riguardo la fionda non la usare piu se proprio non ti trovi.. anche perchè devi aver sbagliato qualcosa o nella costruzione o nell'uso che ne fai. perchè il filo di nylon è pressochè impossibile romperlo, il mio è da 40 Kg, quindi significa che dovrei applicare una forza superiore ai 40 kg di tiro per romperlo, ma si spaccherebbe molto prima il funjet..
poi altra cosa, un albero che si piega così, solamente stando in rotazione non l'ho mai sentito, ma piu che altro anche se avessi crashato, dovresti averlo fatto di coda anzichè di muso... ci deve essere sicuramente qualcos'altro...
On Facebook Quadricottero News
Guida per MicroQuad da FPV
Skud85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 10, 16:02   #114 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Secondo me la fionda se ben settata rimane il metodo migliore di lancio.
Per lanciare modelli piuttosto pesi si deve avere o la fionda oppure una esuberanza tale di motore che a modello quasi verticale la spinta riesca a far salire il modello in candela.
C'e' sempre il problema della coppia dell'elica ...e spesso ci si trova il modello sotto sopra...ma in candela cambia..poco..
Domenica abbiamo lanciato il mio a mano quasi verticale e non ci sono stati problemi.. la motorizzazione e' esuberante 2w30 5s 5x5" a 36.000 rpm misurato al radar 221 km/h
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 10, 16:33   #115 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Residenza: pescara
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Esattamente...
anche il mio parte da fermo a candela, ma non mi va ne di rischiare che l'elica mi apra come una cozza, ne di vedere l'avvitamento del modello appena lo lascio... è poco naturale, invece la fionda mi da quel senso si decollo da portaerei che il lancio a mano non ha...
Vecchio 12 aprile 10, 16:53   #116 (permalink)  Top
L'avatar di gughy
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: prov. Modena
Immagini: 3
Io non mi trovo male con il lancio a mano, però tengo l'aereo dalla parte superiore e non sbaglio mai il decollo.
Allego un piccolo video:
Guglielmo
Files allegati
Tipo file: wmv decollo.wmv‎ (2,19 MB, 221 visite)
gughy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 10, 21:13   #117 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Residenza: vicenza
Originalmente inviato da Skud85 Visualizza messaggio
Guarda io la fionda l'ho fatta appunto per non avere rogne con l'elica. Il filo si è rotto perche era rpvinato in un punto ma per quello poco male, un nodo e via di nuovo. La cosa che non mi torna è che ho fatto tutte le volte la stessa procedura, la stessa carica e talunne volte il modello è filato su bene e altre o non ha preso quota o si è imbarcato verso il fianco restando al suolo.
Adesso ho montato un motore cassa rotante che avevo in casa ma urla metà di quello che avevo prima. Appena posso rimetto il 2w30.
Vecchio 13 aprile 10, 12:26   #118 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Residenza: pescara
Originalmente inviato da gughy Visualizza messaggio
Guglielmo
devo provare a lanciarlo da sopra, lo faccio sempre con gli acrobatici ma non ho mai provato con il funjet, sembra buono... perchè quando vado in montagna non posso picchettare la catapulta sulla roccia e sono costretto al lancio a mano
Vecchio 07 maggio 10, 23:51   #119 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2010
Residenza: saronno
Scusate Se Mi Intrometto, Ma Per Cui??
scusate l'intromissione!! volevo crearmi una fionda, non una catapulta perchè devo andarci a piedi al campo
io non ho capito bene la storia del picchetto per terra. ne devo mettere due o solo uno?? non vorrei mai che mi finisse in faccia!! quanto deveno essere lunghi???
la pista è lunga 130m su erba tagliata. ho visto le misure ma mi sembrano un pò eccessive!! non posso prendere meno corda?? cosa succede?
se no, racapitolando cosa devo prendere?? quanti metri e che materiale??
AH non ho capito la storia del portachiave, come faccio ad attacarlo all'elastico?? avete qualche foto?? uso tot metri di elastico per portapacchi delle macchine giusto?? ma non è troppo duro da tendere??
grazie, e mi fate sapere i materiali, e come devo assembrare.
ah ma la colla che consiglia la multiplex per incollare le ali, va bene se la uso per attacarci l' "arpione" sul funjet??
VORREI UNA COSA SICURA PER ME MA CHE VADA BENE NEI LANCI, PERCHè HO SENTITO CHE A VOLTE VA QUALCOSA STORTO!! è DAVVERO COSì?? GRAZIE
funjet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 10, 07:40   #120 (permalink)  Top
L'avatar di gughy
Immagini: 3
Originalmente inviato da funjet Visualizza messaggio
Lasciatelo dire senza arrabbiarti.. ma che stress che fai venire con tutte le tue domande!
Usa il tasto "cerca" e troverai ogni risposta, fidati.
Guglielmo
FunJet: 1 lancio, 1 infarto OrsoBruno Aeromodellismo 37 16 marzo 10 18:54
decollo ? marchino65 Aeromodellismo Principianti 21 17 dicembre 08 00:22
Lancio Funjet pepeim Aeromodellismo Ventole Intubate 9 06 dicembre 08 15:28
decollo attilio67 Aeromodellismo Principianti 23 20 marzo 08 19:25
DECOLLO nando1931 Elimodellismo Principianti 32 03 ottobre 05 22:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:53.
