Vecchio 31 gennaio 10, 17:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-02-2009
Residenza: zoppola (pordenone)
limite di scarica lipo
ho un piccolo dubbio riguardo le mie lipo..
ho sempre volato "a occhio", nel senso che mi accorgo quando è ora di atterrare osservando la perdita di potenza del motore.
facendo però un po di conti, non mi torna qualcosa, del tipo:
usando un pacco 3s da 2100 mAh ed un motore da 15A al banco, dovrei avere un'autonomia di poco più di 7 minuti, mentre quando esco pur volando tra il 50% e l'80% di gas non riesco mai a tenerlo su per più di 5 minuti.
quando poi rimetto le celle in carica, il caro tunirgy mi segna le celle a più del 70%.
ora io so che le celle lipo non devono mai scaricarsi troppo, ma il 70% di carica residua mi pare esagerato!
dunque: ho il mio orologio biologico sballato o è tutto nella norma?
se fosse vera la prima ipotesi, qual'è generalmente il limite di scarica (in percentuale) di una lipo?
silviocross non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 10, 18:51   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da silviocross Visualizza messaggio
Parlando di tensione (che è poi la cosa importante) le celle non devono scendere sotto i 3v/cella. E' ovvio che durante l'uso (quindi con il carico applicato del motore) si raggiunga quella tensione ma che appena si spegne il motore la tensione risale anche considerevolmente. I regolatori per Lipo sono tutti settati a togliere l'alimentazione del motore quando la lipo (nel tuo caso 3 celle) raggiunge i 9v. Tutto ciò ovviamente serve a non danneggiare la batteria. Ovviamente dopo che il regolatore ha staccato l'alimentazione se misuri la tensione la batteria non sarà a 9v ma a 9,5 o anche oltre ma è del tutto normale. Usando una lipo da 2000mah fino a quando il regolatore stacca l'alimentazione potresti arrivare a consumare anche 1950mah questo perchè la capacità indicata nella batteria non è quella totale ma la capacità di scarica fino ai limiti consentiti.
Vecchio 31 gennaio 10, 19:08   #3 (permalink)  Top
ok allora ci può stare, se la percentuale che riporta il mio caricatore è riferito alla tensione della cella, un 75% residuo dovrebbe essere ottimale.
ti ringrazio comet!
Vecchio 31 gennaio 10, 19:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Con i dati indicati, puoi volare tranquillamente 9 minuti e ti rimane un piccolo margine di sicurezza. Dico questo, poichè ho un modello con assorbimento del motore (a terra) di 15 A e batteria da 2200 mAh. Dopo 10 minuti di volo, non supero i 1700-1800 mAh di ricarica.
Devi tener presente che durante la scarica della batteria, la corrente assorbita dal motore diminuisce. Ecco perchè non è semplice calcolare la durata della batteria con il semplice calcolo "mAh/A".
Anche nel mio caso, la differenza di velocità, tra inizio e la fine del volo è ben visibile.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 10, 21:11   #5 (permalink)  Top
che colpo di scena!
assorbimento e batteria sono gli stessi tuoi, eppure dopo cinque minuti la spinta del motore si abbassa notevolmente.
potrebbe essere allora il regolatore settato troppo tranquillo?
grazie ad entrambi
Vecchio 31 gennaio 10, 21:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
che colpo di scena!
grazie ad entrambi
Non credo sia il regolatore.
Il regolatore quando inizia a tagliare l'alimentazione, lo fa in maniera molto vistosa.
Se la velocità del modello, durante il volo, diminuisce lentamente, è normale. Se diminuisce bruscamente, è il regolatore che taglia l'alimentazione. In questo caso, se è il regolatore che taglia, o e settato male o la batteria non tiene la carica.
Naraj.
Vecchio 31 gennaio 10, 21:33   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2010
Residenza: FERRARA
e meglio scendere quando il motore inizia a perdere potenza
io ho sempre fatto cosi prima che interviene il bec e le batterie durano di più
beppedj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 10, 21:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da beppedj Visualizza messaggio
Non è sempre vero.
Se il regolatore è ben tarato, le batterie non ne risentono minimamente per il suo intervento.
Naraj.
Vecchio 31 gennaio 10, 22:06   #9 (permalink)  Top
più che altro è una questione di logica...
mi da fastidio sapere che da una batteria da 2200 mAh ne ho usati solamente la metà, a questo punto ne metto una da 1100 che pesa la metà.
buono a sapersi, vedrò di mettere il timer e tenerlo su qualche minuto in più.
grazie
Vecchio 01 febbraio 10, 08:40   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
che colpo di scena!
grazie ad entrambi
ogni cosa ha una spiegazione logica. Escluderei di incolpare il regolatore per il settaggio diverso. Si tratta probabilmente delle batterie. Sarebbe interessante sapere quanti C di scarica hanno i due pacchi. Bassi numeri di C (sotto i 20C) significano elevata resistenza interna e minor capacità di erogare la corrente in modo costante durante tutto l'arco di scarica. Poi dipende anche dalla storia della batteria, già dopo 50 cicli si inizia ad avvertire un calo di prestazioni (anche se i costruttori indicano 300 cicli), infine le condizioni ambientali e lo stile di volo che incidono tantissimo sull'autonomia.
Limite rigonfiamento lipo marcosinatti Batterie e Caricabatterie 0 04 agosto 08 20:31
Scarica lipo _Fabio_86_ Batterie e Caricabatterie 3 21 maggio 08 23:22
Lipo Scarica Magopancione Aeromodellismo Volo Elettrico 2 20 settembre 07 10:57
Scarica lipo profondissima!!!! Eagle One Batterie e Caricabatterie 6 12 maggio 07 00:08
scarica lipo! erasmo82 Elimodellismo Motore Elettrico 3 27 aprile 06 12:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:48.
