02 febbraio 10, 14:24 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2009 Residenza: Conegliano(TV)
Sì, si risparmia parecchio e non hai il minimo gioco se fai il tutto come si deve, in più lavori forse meno! Non tendere troppo i cavetti perchè metteresti solo sotto sforzo il servo... l'ala dev'essere piatta! Io per la baionetta ho sempre fatto coma nell'allegato, e mi sono trovato bene, ma Federico consigliava i montanti, vedi tu...
Ultima modifica di francesco.salton : 02 febbraio 10 alle ore 14:29 |
02 febbraio 10, 16:38 | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2009 Residenza: monza,lissone
interessante come tecnica, se invece di usare il tubo usassi in mezzotondo? ma si deve verniciare prima vero? se si, poi la colla attacca comunque anche sulla varnice??
__________________ L' importante è divertirsi 😎🎮✈️ |
02 febbraio 10, 16:48 | #64 (permalink) Top |
Non l'ho mai usato, non saprei dirti... E non ho nemmeno mai avuto simpatia per le vernici... Se lo vernici prima, non hai nessun probleme, in quanto il depron lo devi tagliare per inserire la baionetta; se lo vernici dopo tantomeno. Piuttosto non so se il nastro adesivo tiene sulla vernice, ma puoi anche non metterlo... Tecnica che ho usato su un ultimo modellino fatto in fretta, e che però ho trovato valida, anche se antiestetica, è fissare la baionetta lungo tutta l'ala solo con una banda di nastro rinforzato in fibra! Fino ad adesso nessuna controindicazione, e tanta colla e lavoro in meno! |
02 febbraio 10, 16:56 | #65 (permalink) Top | |
__________________ L' importante è divertirsi 😎🎮✈️ | |
02 febbraio 10, 17:36 | #66 (permalink) Top |
Ah ok, non saprei dirti! Eh sì... Io mi sono trovato bene con scotch vari e carta adesiva, vengono proprio cose carine, senza troppo lavoro... Certo, scotch come indicano in fondo al progetto, vai tranquillo!
02 febbraio 10, 18:26 | #68 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2009 Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
la carta adesiva è già più pesante... il motivo perchè preferisco i montanti alla solita stecca annegata (io e tutti quelli che fanno f3p da competizione) è per il semplice fatto che non hai movimenti torcenti nel senso della corda alare...oltre ad averne molto meno lungo l'apertura alare... poi io vernicio i pezzi prima di incollarli......taglio e poi vernicio...
__________________ Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B |
02 febbraio 10, 19:06 | #69 (permalink) Top |
Ho immaginato che fosse quello il motivo! Purtroppo non l'ho mai provato, ma poi bisogna anche vedere che livello di precisione si vuole ottenere dal modello... La carta adesiva si trova in qualsiasi colorificio ed è molto economica. E' vero, pesa di più, ma sono 5g alla fine... puoi sempre usare nastro da pacchi colorato... Ma se hai pazienza e non vuoi fare un modello per imparare, vai di vernice! Il biplano è della stessa "serie" del diablo, sono modelli di un ex sito, 3dbatix, tutti molto validi!
02 febbraio 10, 20:40 | #70 (permalink) Top |
ok..ultimi aggiornamenti: alla fine ho optato per la baionetta fatta con mezzotondo da5mm del peso di 16.3grammi al metro,già incollata e già incernierati gli alettoni. se stasera non esco vado avanti..
Come faccio con questo aereo? | gattoconan | Aeromodellismo | 7 | 05 gennaio 10 13:29 |
primo aereo.. che faccio? | Ceres | Aeromodellismo Principianti | 7 | 04 novembre 08 23:00 |
che faccio...dai che scade presto | vortice79 | Elimodellismo Principianti | 10 | 13 gennaio 08 18:28 |
riciclaggio di un aereo RTF, che ci faccio? | maxgiac | Modellismo | 3 | 30 dicembre 07 00:07 |
