Vecchio 01 febbraio 10, 15:11   #21 (permalink)  Top
L'avatar di francesco.salton
Data registr.: 10-10-2009
Residenza: Conegliano(TV)
Senza nulla togliere a tutto quello che ha detto Federico, io su depron ho sempre usato cyano foam safe con attivatore... Asciuga in qualche secondo, è senza dubbio la più leggera, e non ho mai avuto il minimo problema! Forse è un pò meno economica, quello sì... Per quanto riguarga il depron da 3, io non sono mai riuscito a preferirlo a quello da 6 in quanto, volando outdoor, ha una maggior consistenza, meno tendenza a flettere e rende più semplice la costruzione! Alla fine, 3mm in più, in un modello così, non penso che vengano a pesare più di 20/30g, ma si guadagna tanto in robustezza, che per fare 3d è essenziale. Per il resto, il Diablo l'ho costruito anch'io, ed è veramente un ottimo modello, ti darà soddisfazione! Buoni voli!
Francesco.
francesco.salton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 10, 15:38   #22 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: monza,lissone
grazie mille per il parere! oggi vado a comprare il depron ed appena avrò tempo inizierò la costruzione! ma sai che non ho mai usato la chano con attivatore? ho un tubo da 50grammi di lotite 401(attak industriale) gentilmente offerto dalla ditta dove lavoro ed ho sempre usato quello su elapor ed EPP
L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
tommy88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 10, 15:43   #23 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
comunque siccome lo userò outdoar seguirò il progetto... ma quanto dovrebbe pesare alla fine con tutto montato??? come motore? va bene questo? 28-26-1350giri/volt turnigy - MODELTOY - Tutto Per il MODELLISMO o è esagerato? amo un pò le esagerazioni... sull'edge ho un turnigy che me lo tira su a candela con messo gas..
Vecchio 01 febbraio 10, 16:55   #24 (permalink)  Top
La loctite è cyano "normale", e in quanto tale scioglie il povero depron... Dovresti procurarti della commercialissima cyano foam safe (apposita per il polistirolo): una spruzzatina di attivatore e cristallizza all'istante! Il motore non lo vedo molto bene: ha troppi kv per un modello 3D, e di conseguenza tira eliche con un diametro troppo piccolo! Se ti piace esagerare e vuoi spendere poco, prova questo, con 3 celle ed elica 10X4.8:
Motore Brushless Himodel 221215 930Kv
E' una serie di motori economici e molto affidabili!
Come peso dovresti stare sotto i 400g
Vecchio 01 febbraio 10, 16:59   #25 (permalink)  Top
Per intenderci, la cyano "normale" va benissimo su Elapor ed EPP, ma, generalizzando, non sugli altri tipi di polistirolo. Mentre quella asciuga subito anche senza attivatore, la foam safe fa abbastanza più fatica da sola... ma con qualche spillo e un pò di pazienza potresti risparmiare gli 8€ di attivatore (cosa che io non faro mai)!
Vecchio 01 febbraio 10, 19:18   #26 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
ho stampato il disegno e ho preso il depron... azz!! mi è costata più la stampa del materiale! questi motori?? li vende un negozio vicino a casa mia..
http://www.************/product_info....oducts_id=2849
http://www.************/product_info....roducts_id=242
2410-890 turnigy - MODELTOY - Tutto Per il MODELLISMO
24-10/9 890 rpm/v motore brushless - MODELTOY - Tutto Per il MODELLISMO
altra cosa, nel progetto non capisco una cosa: la fusoliera(la tavoletta che rimane verticale) va tagliata a metà all'altezza dell'ala per tutta la lunghezza fino a poco prima dell'elevatore??
Vecchio 01 febbraio 10, 19:49   #27 (permalink)  Top
Davvero? Io in tipografia l'ho sempre pagata poco la stampa... Comunque tra tutti l'ultimo link, o anche questo
motore brushless 3d economico - MODELTOY - Tutto Per il MODELLISMO
Però sono al limite per i tuoi gusti! Devi tenerti leggero!! e assolutamente gws 10x4.7 (dico gws perchè è più leggera, visto che come misura è gia border line). Sì, va tagliata per permattere l'inserimento dell'elemento orizzontale.
Vecchio 01 febbraio 10, 19:57   #28 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
tutti e 2 i motori sarebbero al limite?? ufff.. non dico che deve stare a candela con mzzo gas.. xò! ma quanto dovrebbe venire in ODV? la tavoletta orizzontale la faccio da 3 o da 6?? c'è scritto optional 3mm ps lo userò anche e soprattutto outdoar.. grazie mille per tutti i consigli!!
Vecchio 01 febbraio 10, 19:58   #29 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
ho pagato 14 euri la stampa.. non mi vedranno mai più! mi sa che mi costerà di meno il motore
Vecchio 01 febbraio 10, 20:01   #30 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
questo no vero? stò ritagliando le dime!! ho quasi finito..
Come faccio con questo aereo? gattoconan Aeromodellismo 7 05 gennaio 10 13:29
primo aereo.. che faccio? Ceres Aeromodellismo Principianti 7 04 novembre 08 23:00
che faccio...dai che scade presto vortice79 Elimodellismo Principianti 10 13 gennaio 08 18:28
riciclaggio di un aereo RTF, che ci faccio? maxgiac Modellismo 3 30 dicembre 07 00:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:36.
