![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Anche io ho preso 2 elementi della lipotech (che, mia vergogna, non ho ancora provato). Non ho pagato le spese di spedizione e la cosa mi ha fatto piacere. Facesse così anche jonathan (almeno nel caso il pacco non superasse i pochi grammi)...
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2004
| Grob 200
Posseggo anch'io un Grob 200 ma il jeti phasor 15/4 è appena sufficente... che tipo di motore mi consiglieresti? Da quanto ho potuto trovare in giro il phasor 30/3 l'axi 2820/10 nonostante che vengano dati per modelli fino a 2,5 kg non mi sembrano una buona scelta visto che siamo limitati ad usare eliche 9/xx , pensavo quindi ad un Mega 22/30/3....
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
anche io vorrei prendere queste batterie per tenerci accesi i miei robottini... però mi sono sorte dei dubbi: la lipotech dice che fa batterie con la forma che chiedi, c'è un ordine minimo o è meglio lasciar stare? Per caricarle c'è bisogno di un carica batterie particolare? (domanda retorica) quanto costa un carica batterie del genere? Grazie per l'aiuto! ![]()
__________________ ~VeGeKoU~ RäφFǽλłờ Bonghi {www.minisumo.net} "Dio è l'ottativo del cuore umano divenuto tempo presente" [Ludwing Feuerbach] |
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
me servono per dei robottini...per tener ben alimentati i motori! Mi servono dei motori che diano parecchio spunto in modo tale da dare molta tensione ai motori. Questi motori sono di solito nei miei progetti servomotori overvoltati a 7.2v. Queste batterie potrebbero ben sostituire quelle che ho adesso che sono Ni-Cd?
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2004
io rispondevo a MARCO 968 che vuole alimentare un speed 300..... per i tuoi robottini vanno che è una bomba ....sono leggere .......e non so se hai notato......hanno 20 Ohm di resistenza interna .....risultato....SPUNTO SUPERIORE AL 15% ripetto alle Etech, che hanno 33 Ohm di resistenza interna |
![]() | #17 (permalink) Top |
User |
Spettacolo!!! Sono un affare! il problema rimare però nel fatto, cosa succede se gli chiedo una forma particolare della batteria. Spero che non vogliano un ordine minimo per chi deve prendere batterie con una forma particolare.
![]() | #18 (permalink) Top |
User |
Lo so ke con 3 celle sono poche ma non volevo usarne solo 2.Ho già fatto una prova e a 3/4 di gas il motore assorbe 7,2 A.Dato ke se vado a palla sono fuori specifiche provo a ridurre il diametro dell'elica montando una 8x4,7 e vediamo come tira e ke assorbimento ho!!Io ho provato a tenere tutta manetta x un minuto e ho notato ke il pacco scaldava(non roventi ma tiepide).Sicuramente a palla ho un assorbimento di 8 A mentre le celle in continuo ne tengono 6,6A e 11A x 10 secondi.Volevo sapere ke temperatura posso raggiungere senza rovinare le celle??
![]() | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-06-2003 Residenza: Verona
Luigi | |
Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina | .:LoZar:. | Batterie e Caricabatterie | 19 | 21 ottobre 13 20:45 |
Nuove lipo della Lipotech? | Rata | Batterie e Caricabatterie | 1 | 19 settembre 08 21:10 |
vanno bene queste lipo per l'easy glider? | brifa | Aeromodellismo Principianti | 7 | 02 luglio 06 10:41 |
I prezzi della lipotech sono iva esclusa?? | ginopilotino | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 09 gennaio 06 17:16 |
regolatori lipotech come vanno ? | gigi99 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 03 aprile 05 12:39 |
