02 marzo 10, 08:46 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: Roma
Questo sabato metto il mega 16/15/2 4.600 G/Volts 3S con una 4,1x4,1, testati a terra 52 A 550 Watt, lo voglio fondere! | |
03 marzo 10, 08:49 | #34 (permalink) Top | |
Approfittando della bella giornata di ieri ho fatto qualche voletto con il cavallino. Mi sono impazzito per cercare di trimmare il cabra, in volo capivo che c'era qualcosa che non andava, come ha gia' detto pragamichele il comando del cabra e' duro e non permette il ritorno a zero del tirante. Tornato a casa e' iniziato il montaggio dell'elettronica penso un po' eccessiva per questo mini racer: mega 16/15/2 elica 4,1x4,1 regolatore Jtronik 70 A e batteria 3S hyperion 2600 550 Watt peso in ordine di volo 680 g ( un po' pesantino) Per sistemare il CG ho dovuto mettere il rego sopra l'ala, vicino al servo alare e fatta una piccola modifica alla cappottina. Fibrato anche l'interno della fusoliera. Aspettando un' altra bella giornata faccio il collaudo e vi tengo informati!!! Ciao | |
08 marzo 10, 09:09 | #37 (permalink) Top |
Sabato ho collaudato il cavallino con il 16-15-2, cambiato il bowden del cabra da 1mm con quello da 0,8mm. Impressionante l'aereo e' un missile, velocissimo, non so' dire a quanto va' ma ad occhio secondo me un bel po' piu' veloce del funjet a 6 celle con het 3w 25che ho collaudato lo stesso giorno. Per ora non ho incollato il piano di coda, e' fissato con le due viti parker come da progetto, non si e' ancora staccato ma forse meglio incollarlo. Quando l'aereo prende il massimo della velocita' emette un bruttissimo rumore dovuto al flutter dell'elevatore per il bowdwn da 0,8 che gioca nel buco della squadretta. Dopo 5 minuti di volo sono sceso a terra ed il motore era a 52°, oltre ad allargare i 2 piccoli fori per il raffreddamento del motore meglio fare un'altra apertura. Personalmente il risultato e' ottimo, sono molto soddisfatto e penso che rimanendo con 3S non si possa fare tanto di piu' spendendo delle cifre umane. |
08 marzo 10, 09:53 | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2008 Residenza: Bologna
Sabato a Verona (io ed un mio amico) volevamo comprarlo entrambi ma purtroppo FMC ne aveva solo 2, uno verde INGUARDABILE e 1 rosso che ho lasciato al mio amico! Aperta la scatola ho avuto subito la senzazione di un ottimo kit, vedremo se vola bene... |
08 marzo 10, 17:52 | #40 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Comunque se nn ho fatto male i conti in affondata i 200 li passa (e dopo sei nelle mani dell' Altissimo...). Solo se c' è vento si può montare una 2000 così è più stabile. peccato che eliche così siano solo fisse.... | |
Hughes H-1 racer | protogenesi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 16 febbraio 12 14:35 |
storm racer 1.10 | fanova | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 1 | 30 dicembre 09 14:48 |
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA | ssk v2 | Incontri Modellistici | 0 | 25 dicembre 09 15:21 |
Gara inaugurale "Miniautodromo il cavallino " Quarto (NA) | mikibis | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 07 dicembre 09 19:16 |
Mini-Z Racer | DanY | Automodellismo | 2 | 23 gennaio 01 20:49 |
