![]() | #11 (permalink) Top |
User |
Il FVK boomerang Boomerang / FVK-Modell Con 3s da 1300 20c con B20 inrunner 2900 kv e 4.5x4.5 a 20A viaggia mooolto veloce....penso che il cavallino non sia da meno con 15A. Sul FVK ero tentato di aggiungere una 4s...ma temo di esagerare... |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
Ciao, io l'ho preso da :: FlyModelComponents :: e ho preso anche il motore outrunner Hyperion HS2221 da 3595g/v (79gr.) con una APC 4.75x4.75E dovrebbe stare sui 34A a 10V 28000g/min. Non ho ancora montato il tutto ma il motore ci sta nella fusoliera, bisogna solo riforare l'ordinata motore ruotando i fori di 45° per poter fare adagiare i file del motore nella presa aria finta. Ultima modifica di thom33it : 27 gennaio 10 alle ore 13:56 |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
Ragazzi non esegerate. Non e' un modello da 250 km/h ! Il piano di coda esplode sopra i 200 a mio parere. Credo che leggero e maneggevole sia la sua strada. Altrimenti comperatevi dei tuttofibra che e' meglio. |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2008 Residenza: Bologna
Se dovessi farlo (non si sà mai... ![]() Certo che come modellino veloce da "passatempo" non sembra male. |
![]() | #16 (permalink) Top |
Finito! 550g con 3s 1300mA motore align da 3550 kw elica 4.1x4.1 280w spero non esploda in volo! Per il resto e' bellissimo esteticamente. Oppure 2 celle 1100mA elica 5x5 con assorbimento 22A. Ultima modifica di pragamichele : 28 gennaio 10 alle ore 14:04 |
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2006 Residenza: napoli
mi sa che 280w sono un pò pochi per farlo esplodere ![]() ![]() ![]() facci sapere quando lo collauderai.......... p.s. mi sa che non ce la faccio ad attendere................ me lo accatto!!!!!! ![]() ![]() ![]()
__________________ M GLI ELICOTTERI W I PYLON |
![]() | #18 (permalink) Top | |
ma ti assicuro che il piano di coda non resiste a quelle potenze! Quando lo rifaro' piu' robusto ne riparleremo. | |
![]() | #19 (permalink) Top |
per chi aspettava delle risposte: oggi ho fatto una decina di voli e sono abbastanza soddisfatto, non per la velocità ma per le doti di volo. la configurazione iniziale con motore align da 3550 kv elica 4,1x4,1 3 celle 30A non mi ha entusiasmato ed ho voluto cambiare motore e rimettere quello indicato per questo modello anche se a casa ho fatto numerose prove e gli assorbimenti rimanevano entro i 15A ![]() allora ho messo un'elica aeronaut 6x5, con 3 celle ho ottenuto 19A e un tiro decente per questo genere di modello. la manovrabilità è buona e si riesce a stringere molto le virate e con questi assorbimenti si può usare anche celle da 1100mA in modo da permettere accelerazioni buone per le gare di pylon categoria cavallino ![]() vi indico subito alcuni punti da sistemare nel montaggio: controllate l'allineamento dell'ala e del piano di coda, probabilmente dovrete sistemare i fori e spessorare il piano di coda (io l'ho incollato) e risultava fuori di 8mm!!!su un lato rispetto all'ala. poi cosa molto importante, il comando del cabra risulta molto duro anche lubrificandolo! quindi vi consiglio di cambiare il tirante da 1mm con uno da 0,8 in modo da migliorare lo scorrimento. il cg indicato non và bene, vi consiglio di avanzarlo di almeno 5-6mm. l'atterraggio è una formalità e la fusoliera alta permette di rovinare meno l'elica rispetto a modelli tipo sokol. più avanti proverò una ripiegabile, che lavora in modo diverso. comunque in volo è molto bello e la fuso tipo race fà la sua bella figura. |
Hughes H-1 racer | protogenesi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 16 febbraio 12 14:35 |
storm racer 1.10 | fanova | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 1 | 30 dicembre 09 14:48 |
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA | ssk v2 | Incontri Modellistici | 0 | 25 dicembre 09 15:21 |
Gara inaugurale "Miniautodromo il cavallino " Quarto (NA) | mikibis | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 07 dicembre 09 19:16 |
Mini-Z Racer | DanY | Automodellismo | 2 | 23 gennaio 01 20:49 |
