![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
| montaggio rovescio (radiale) su AXI 22/12
Salve gente, devo montare per un amico un MM Axi 22/12 con un elica ripiegabile in configurazione spingente. http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MM221220 Ho visto che il montaggio tradizionale è impossibile perchè c'è troppa poca luce tra le pale dell'elica, che in questo caso sporgono dall'ogiva e lo statore del motore ![]() la soluzione più facile sarebbe usare l'apposito "kit di montaggio radiale" della casa ma ho notato che ha il diametro dell'albero da 5mm anzichè da 3.17 come quello originale e l'ogiva che ho è da 3.2mm ora prima di ricorrere a conoscenze col tornio per far ridurre l'asse, mi chiedevo se non fosse possibile ribaltare l'albero del motore così che spunti oltre la campana anzichè oltre lo statore. A questo punto mi sono trovato due problemi: 1) la bussola esagonale che tiene l'albero sulla campana non ne vuole sapere di svitarsi (ho provato con 2 chiavi diverse) e si sta anche spanando. 2) ho tolto il collarino che blocca l'albero dal lato statore ma quest'ultimo non accenna a muoversi, che sia solo la forza magnetica? ho paura a forzare non essendo neanche mio il motore 1.bis sospetto che l'albero sia incastrato sulla campana, è così? Grazie a chi vorrà/saprà aiutarmi ![]()
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
![]() | #2 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Ho anch'io un Axi (28xx) ma per fortuna non ho mai dovuto smontarlo. Temo comunque che sia meno facile di come sembra. Dai un occhiata ad altri post più vecchi nel forum (nella sezione costruzione motori e elettronica) dovresti trovare notizie sull'argomento....
![]() | #3 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
togliere quella brugoletta malefica è quasi impossibile, si spana sempre...alla fine l'ho trapanata !!!!!! dovevo cambiare l'asse che mi sei era spezzato, comunque sembra, e dico sembra, che se scaldi un po la parte intorno alla brugola, si svita meglio. Non esagerare col caldo altrimenti rovini i magneti. ciaooo |
![]() | #4 (permalink) Top | |
ho cercato nei vecchi messaggi ma non ho trovato niente. ![]() x Zott: mi hanno detto infatti che la brugola dovrebbe avere un po' di frenafiletti e che scaldandola dovrebbe cedere più facilmente. Tu l'hai trapanata, ma poi sei riuscito a metterne un'altra al posto? e la campana viene via o piantata duramente? ma soprattutto, una volta smontato il tutto, è possibile girare l'asse in modo che fuoriesca dalla campana??? non essendo mio il motore prima di prenderlo a martellate ![]()
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #5 (permalink) Top |
allora una volta trapanato ho rifilettato il foro e messo un "grano" più grande (la chiave è la brugola... ![]() comunque anche senza grano l'asse era bello tosto da spingere, gli ho dato belle martellate ![]() mi sa che c'è del frena filetti pure li.. comque prima togli la rondella spaccata che sta davanti e poi lavora solo con la campana, senza il resto del motore (lo statore). ciaooooooooo |
![]() | #6 (permalink) Top | |
grazie, solo una cosa: sai rispondere a questa domanda: una volta smontato il tutto, è possibile girare l'asse in modo che fuoriesca dalla campana??? se così non fosse mi butto su un'altra soluzione che non prevede martellate! ciao Davide Citazione:
![]() | #7 (permalink) Top |
purtroppo non mi ricordo (mi sono perso l'asse rotto) se sull'asse dove stringe il grano ci fosse una parte piatta,smussata in modo che il grano prenda meglio l'asse e non slitti sulla campana.... mi dispiace ma non mi ricordo proprio perche l'ho aggiustato più di un anno e mezzo fa... ![]() |
Motore rovescio | andrefly | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 34 | 15 gennaio 08 18:36 |
Un bel rovescio in salotto | AlexxZeta | Elimodellismo Acrobazia | 40 | 31 dicembre 07 17:07 |
Fiocco Radiale | claudioD | Navimodellismo a Vela | 4 | 27 dicembre 07 13:41 |
Gas al rovescio come fare? | capripiu | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 20 luglio 05 20:36 |
