Vecchio 15 gennaio 10, 22:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giacomoCRT
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Fontaniva(padova)
Invia un messaggio via MSN a giacomoCRT
aiutoo!!urgentissimoo!
ragazzi, ho costruito un modello depron 3d e ci ho montato 3 servi cabra picchia e direzionale... fino a qua ok...
montato il motore, ricevente e regolatore, dopo aver udito il programma di avvio del regolatore (mistery 12A ) ho dato gas ed il motore emettendo uno strano rumore "vibra" e gira molto lentamente... quando tolgo il gas continua a vibrare per alcuni secondi (2) e poi si ferma....! era la prima volta che provavo motore e regolatore! come mai? è il regolatore che necessita di programmazione?
AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492
giacomoCRT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 10, 23:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
anche se sembrano ok, rifai le saldature, e bada che i 3 cavi, sia del motore, che del regolatore, siano lunghi uguali
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 10, 23:54   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
domani lo farò! grazie!!
Vecchio 16 gennaio 10, 09:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di *mac2*
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Casarano (LE)
Immagini: 2
tipico problema che si ha quando uno dei 3 fili non è collegato o saldato male.
*mac2* non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 10, 20:41   #5 (permalink)  Top
rifatto i cablaggi! nientee!
ho controllato i fili del motore ma ancora niente! che cavolo ha!
Vecchio 16 gennaio 10, 21:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Quando a un motore manca una fase (uno dei tre fili), vibra e non riesce a girare. Se il motore gira lentamente, il problema potrebbe essere nel regolatore.
Con le dovute attenzioni per le mani, prova quanto segue:
Collega la batteria al regolatore (con motore collegato al regolatore).
Dai un po' di gas.
Quando vedi che il motore gira o vibra, scollega un solo filo che alimenta il motore.
Se il motore si ferma, quel filo era collegato.
Riprova il tutto scollegando un secondo dei tre fili.
Anche in questo caso se il motore si ferma, il filo era ben collegato.
La stessa cosa per il terzo filo.
Nel caso in cui scollegando un filo il motore non risente di nulla e continua a girare o vibrare, quello è il collegamento incriminato.
Un'altro controllo più semplice è quello di controllare la continuità tra fase e fase con un ohmetro (solo motore).
Se hai a disposizione un'altro motore o regolatore, prova a sostituire uno dei due.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 10, 21:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di RgmSystem
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: ROMA
... ma che brutto intitolare una "discussione" in questo modo ...
Non e' contrario alle regole del forum (e di sicuro inutile e fastidioso per tutti ) ?
RgmSystem non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 10, 23:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
candidati come moderatore, magari lo diventerai, dopodichè farai quello che vuoi
aiutoo!! cipolla Elimodellismo Principianti 6 12 giugno 09 11:22
Aiutoo Imax B8 marcoextra Batterie e Caricabatterie 2 21 maggio 09 12:25
Aiutoo...DLG Lucamarti Categoria F3K 12 13 settembre 07 17:34
realflight g2 aiutoo!!! kogak Simulatori 0 02 maggio 07 14:47
Aiutoo!!! schumy Aeromodellismo 4 10 luglio 02 14:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:16.
