23 gennaio 10, 21:31 | #71 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 12-03-2008 Residenza: Puglia
effettivamente vendono tutti quegli accessori per saldare. Me lo sono chiesto anche io se valesse la pena comprarli, poi ho visto diverse foto di gente che ha montato le celle sui modelli e che ha usato i fili al posto delle linguette. | |
24 gennaio 10, 19:42 | #73 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
piccola prova con un motore bl da 40g che uso su un aliantino.. con 40W e tre celle ( tesione sui 11.8V) facevo girare una ovvero una graupner cam folding prop 9/5 a 5250 rpm e il tiro è mooooooolto interessante Mi sa che con 24 celle e con i fatidici 43,2W ( 12V x 3.6 A) ci si può fare un motoaliante sui 150-170cm di ala con pesi sui 500-600g molto comodamente, dal volo più che accettabile. Ora non c'è che vedere se le celle corrispondono a quanto dichiarato. ciauzzzzz |
25 gennaio 10, 12:27 | #74 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
25 gennaio 10, 15:48 | #75 (permalink) Top | |
Per i pannelli, immagino che i 43W siano valori di picco, misurati a mezzogiorno con 25° all'ombra. Immagino che in un giorno nuvoloso non si sfiorino i 20W. Vedremo. | |
25 gennaio 10, 18:13 | #76 (permalink) Top |
Per Antonio ho fatto la prova con quel motore/elica perche erano già montante sul modello e con un filo di gas se lo porta su, avendoci volato un sacco, ho già un mezzo parametro su quanto potesse essere il tiro con 40, non pochi Per le condizioni, certamente tutto dipende dal sole, tanto sarebbe un modello da utilizzare d'estate o comunque sempre in ore centrali con sole il più alto possibile. Ripensandoci però due lipine da 3-400mA per servi e rx forse le useri, con i pannelli ci almenteri solamente il motore. ciaooo |
25 gennaio 10, 22:02 | #77 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2007
il nsotro progetto ha 2m di AA, pesa sui 1500gr e si sostiene con 15 watt TEORICI, (in poratica se ne stimano 25/30 circa da far erogare all alimentazione). Abbiamo anche il sistema di alimentazioen "ibrida" con il bilancino per la lipo e la funzione di ricarica diretta dai pannelli. Stiamo aspettando il pacco con i pannelli per poter fare le prove al piu` presto, vi faremo sapere di sicuro! |
25 gennaio 10, 23:52 | #78 (permalink) Top | |
Penserò anche a costruirmi un trabiccolo per misurare il tiro statico delle diverse eliche servendomi di una piccola bilancia elettronica, d'altronde, a questo servono le cnc. Spero di non dover fare un'aliante tipico. Mi sto orientando su un twin boom, tipo drone. Una specie di Aerosonde, insomma. Motore spingente. Una volta che mi stanco di tenerlo così potrò montarci l'apparecchiatura FPV e usare le celle per caricare le lipo in volo ed estendere il volo del 30 -40 %. | |
27 gennaio 10, 21:57 | #79 (permalink) Top |
come ve la mettevate con i regolatori per il motor elettrico? noi ne stiam ocercando uno SENZA cutoff, esiste? (i pannelli sotto carico raggiungeranno anche 15 volt, ma in caso di buio ecc ecc deve poter lavorare fin oa circa 10v, cioe` la 3s tampone scarica. Praticametne ci serve un regolatore 3s che (perche tensioni superiroi si verificano solo a riposo, non quando c`e carico) che abbia il cutoff preimpostato, non come f(x) del vaolre di voltaggio iniziale come alcuni, e che sia per lipo3s (senno si illude di avere una 4s e mi cutoffa subito) ma che no nfaccia storie se gli do, non sotto carico, 15 volt. CHe cosa devo prendere??!? grazie milleeeeee |
alimentazione da pannelli solari | francio | Batterie e Caricabatterie | 3 | 13 settembre 06 12:45 |
Regolatore di carica per pannelli solari | multivac2 | Circuiti Elettronici | 3 | 07 marzo 06 18:11 |
Pannelli solari | Tony512 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 25 | 01 marzo 05 17:01 |
