29 agosto 10, 23:36 | #361 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 12-03-2008 Residenza: Puglia
mi fa piacere che rispolveri l'eliostar. La mia ala è ancora allo stato in cui si trovava, pronta a ricevere le celle e mi dovrei pure sbrigare se non voglio che il legno si rovini. L'ala è molto leggera. Intanto oggi ho disegnato e sto già costruendo uno più piccolo...si chiama Phoibos (dio del sole x gli antichi Greci). E' giusto la metà dell'Eliostar, 12 celle 6v (quando va bene), e 4A (quando va benissimo). fatto con 6mm depron e 3mm per le centine. Ho tagliato anche il longheroncini in betulla da 2mmx6mmx400mm , ha 2°di diedro incorporato, così non si sbaglia, e la stessa cosa per le spine per le estremità, 2° e 60mm di lunghezza, stesso materiale. L'ala verrebbe 50 grammi, se non fosse per gli 85 grammi di celle, e cavi vari) Immagino che dopo la copertura sarà al max 150 grammi. Avrò a disposizione 20-22w, quando è tutto perfetto. Il modello penso peserà completo non più di 250grammi. voglio usare un motorello da 5 grammi da hobbyking. con una 6x4 a 5-6v e 2-3A dovrebbe tirarlo su benino. L'altra opzione che mi sta frullando per la testa è quella di modificare un servo standard per uso a 360° e magari lasciarci solo il primo ingranaggio, al quale accoppiare in qualche modo un'elica opportunamente dimensionata per cavarci 3A. Il motore dovrebbe reggerli, non so se la ricevente riesce a sopportare 3A . In tal modo si fa a meno del regolatore... si fa tutto direttamente con la ricevente.... | |
01 agosto 11, 14:56 | #362 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2007
Dopo un inverno di esperimenti a tentare di far collaborare le batterie e i pannelli, ieri SUCCESSO!!! 142 minuti di volo solare automatico, il nostro bellissimo drone in fibra e balsa ha finalmente volato avvalendosi principalmente dell` energia del sole!!! Appena troviamo qualcuno con una macchina fotografica decente che si presti vi posteremo qua` tante foto! Il volo e` stato da semi-panico, vento sostenuto e telemetria che ci ha abbandonato dopo poco, ma nonostante cio` solo una volta e` stato necessario prendere manulamente i controlli. Speriamo di migliorare ancora sensibilmente il tempo di volo, nelle quasi due ore e mezza di volo il drone con i sui due metri e 40 di apertura per ben 5 volte e` salito da "oddio ora devo farlo atterrare" a "spegni manualmente che non lo vediamo quasi piu", segno che migliorando la logica dell` autopilota il tempo di volo puo`aumentare molto, deve arrivare a volare senza beccheggi a quota costante e con virate larghe, contiamo di farcela a breve. Siamo comunque soddisfatissimi per questo grande successo!!! ecco una foto di repertorio a costruzione ultimata, giusto per non tenerevi troppo sulle spine
__________________ Primo aeromodello Drone Solare homemade al mondo! Su FB: LUSAonline Homemade ESC sensored iniziato, collaudato e mai finito, se qualcuno vuole continuarlo PM |
01 agosto 11, 15:15 | #363 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
| Citazione: complimenti veramente per il progetto e per il risultato! SPETTACOLARE !!!! Ho visto il topic causalmente e adesso me lo sto leggendo tutto.... grandiosi e geniali!
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti |
02 agosto 11, 15:40 | #365 (permalink) Top |
| Prime foto!
Vi ringraziamo per i complimenti!!! Oggi ho sistemato la telemetria (quasi del tutto perche` ancora il vbatt non riesco a leggerlo) e aggiornato le leggi di controllo dell` autopilota. Come qualcuno con "piu esperienza di vita di noi" ci disse (parlo al plurale perche` il progetto e` fatto a meta` con l` utente giubi.s) i nostri calcoli erano "leggeremte ottimistici " ma visto che siamo credo gli unici ad aver fatto un drone solare in casa (se sapete di altri alle prese con qualcosa di simili ditemi!!!) ci riteniamo megasodisfatti delle ns due ore e venti che speriamo diventino a breve 3 e mezza o giu di li Speriamo di fare prove nei prossimi giorni, per aumentare sensibilmente il tempo di volo ci servono due giorni di prove, uno per sistemare l` autopilota e uno di sole scintillante per volare, vi terremo aggiornatissimi! Qua sotto ci sono delle foto della fusoliera, giusto per darvi un idea, l` ala la ha il mio socio, foto belle il primo giorno che torniamo al campo. Dentro ci vedete l `ESC (scotchato perche` lo abbiamo smontato, comunque e` un hacker gentilmente offertoci assieme alla LiPo dalla ditta Flight Tech Distribution ), il GPS, il circuito per far collaborare batterie e pannelli, l` autopilota, la RX, l`xbee per la telemetria e sulla torretta i sensori IR per la stabilizzazione. Per chi volesse cimentarsi in questa impresa (serve molta pazienza e sopratutto TEMPO) un po` di risultati pratici: serve assolutametne un inrunner, o iniziere a bestemmiare alla ricerca del cond giusto, non servono i diodi se usate le policristalline, un autopilota aiuta tantissimo perche la precisione necessaria a volare con cosi` pochi watt e profili cosi` tirati e` sovraumana, mantenete una quota decente perche` vicino a terra (sotto i 15 metri) forse per la foschia forse per le turbolenze le cose peggiorano enormemente, studiate per bene il comportamento dei vostri pannelli il modo da trovare un elica che li faccia gia lavorare nel max power point senza bisogno di altro. Poi: vorrei pubblicare la mia tesina di maturita` che, per quanto abbiamo fatto grossi progressi da allora, e` un grande aiuto alla comprensione del progetto ma non voglio che il mio username veng associato a un nome e un cognome. Dite che se cancello da essa i miei dati personali e metto solo l` username e la mail pubblica rischio che qualcuno se la "freghi"? non e` la prima volta che vedrei "plagi fra poveri".....
03 agosto 11, 14:24 | #366 (permalink) Top |
catzo sono andato lungo in atterraggio (pollici fuori uso causa universita`, lontani i tempi dove portavo la ventola) e ho scassato il bordo d` attacco e la fibratura dei cassoni... mi girano perche` il danno lo ho fatto io ma la riparazione tocchera` farla al mio socio.... appena torniamo per aria vi dico
04 agosto 11, 21:05 | #367 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2005 Residenza: Ticino-Svizzera
Spettacolo !!! Complimenti a tutti quelli che sperimentano ! Ho sempre sognato il volo elettrico con pannelli fotovoltaici. Piccard con il Solar Impulse ha fatto un aereo che esteticamente adoro, ha un non so che di estremamente elegante e Zen. Unico neo, vola veramente lento... cavolo. Chissà se riuscirà nel suo intento. Nel frattempo come ho visto i disegni (ha Lugano avevo visto una conferenza nel 2006) già sognavo una riproduzione... Mica roba da ridere però ! http://inhabitat.com/wp-content/blog...arImpulse3.jpg
__________________ Aereo decolla = modello appesantito da troppa epossidica. Ultima modifica di Kevlar : 04 agosto 11 alle ore 21:09 |
27 agosto 11, 00:14 | #369 (permalink) Top |
| abbiamo deciso che sara` open source. Sono tornato dalle vacanze oggi, da domani si lavora sodo per rifarlo volare in questi ultimi giorni di sole figo e poi distribuiamo il progetto in modo "organizzato" (pdf di presentazione dell` aereo + progetti)
09 settembre 11, 17:55 | #370 (permalink) Top |
GIORNATA DI TEST!!! Una decina di voli da 20 minuti l` uno, problema principale e` che in quota c`era un vento troppo troppo forte e 2.30 metri di aa per 1.6 kg che volano a 30kmk vengono "spazzati via"... abbiamo comunque fatto progeressi con l autopilota, che pero` a un certo punto ha deciso di non prendere piu in gps fix (sospetto problema al connettore) quindi siamo toranti a casa. Il primo giorno, con o senza sole, non ventoso che siamo liberi vogliamo finalemtne sistemare l autopilota e poi farci un altro paio di ore di volo alla prima giornata di sole senza forte vento (oltre i 20 metri di quota era tremendo), il sole ormai non e` piu quello anche solo di 3 settimane fa ma il nostro aereo consuma sempre meno grazie al nuovo bordo di attacco . Per il piacere dei vs occhi!!! Tra qualche giorno tutti i progetti e i conti Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
alimentazione da pannelli solari | francio | Batterie e Caricabatterie | 3 | 13 settembre 06 12:45 |
Regolatore di carica per pannelli solari | multivac2 | Circuiti Elettronici | 3 | 07 marzo 06 18:11 |
Pannelli solari | Tony512 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 25 | 01 marzo 05 17:01 |
