21 giugno 10, 00:13 | #342 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2007
zpero le immagini sottostanti non siano troppo grandi e quindi fastidiose,cmq la gallery e qua: ImageShack Album - 4 images per il piacere dei vostri occhi
__________________ Primo aeromodello Drone Solare homemade al mondo! Su FB: LUSAonline Homemade ESC sensored iniziato, collaudato e mai finito, se qualcuno vuole continuarlo PM Ultima modifica di Ludo91 : 21 giugno 10 alle ore 00:20 |
21 giugno 10, 21:20 | #343 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-04-2010 Residenza: Faenza (RA)
| diodi solo su pannelli monocristallini Citazione:
Se disponi di più attuali monocristallini è necessario il diodo, affinchè in condizioni di scarsa illuminazione non sia la batteria a scaricarsi sui pannelli... i monocristallini all' epoca in cui me ne interessai erano nettamente più alti come rendimento, ma calcola che almeno due pannelli erano "sacrificati" per l' introduzione del diodo...cmq ora non so a che livelli siamo arrivati di sviluppo ma certe cricche e lobby petrol-commerciale credo tengano ben bassa la possibilità di sviluppo e della ricerca sul fotovoltaico... | |
01 luglio 10, 03:29 | #344 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2010
ciao, bella discussione, non vedo l'ora di dare un'occhiata ai risultati. Non ho intenzione di costruire un modello solare (almeno non a breve) ma mi son comunque buttato a fare due calcoli, non trovando i vostri modelli di pannelli solari... per semplicità e iniziare a farmi un'idea ho fatto vari conti di watt/area del pannello, anche perchè non tutti mettono il peso. Dai calcoli effettuati risulta che i pannelli da voi usati e la maggior parte sul mercato hanno un rendimento di 0.015W/cm^2. considerando anche il peso in grammi otteniamo 0.0025W/cm^2/g. Felici possessori di celle solari, confermate i calcoli/dati? vorrei infine risollevare la questione ricarica lipo in volo. è possibile caricare la batteria mentre la si sta caricando? Per quel che so è molto raccomandato l'uso di un bilanciatore, e se le cose non son fatte bene c'è il rischio del fuoco.... nella discussione avevo visto un link con un circuito caricalipo se non mi pare ma non lo trovo più. per le NiMh ho trovato questo schema: Arduino Forum - Help me with my NiMh battery charging circuit come noterete c'è un microcontrollore, io farei che controlla anche il voltaggio e amperaggio che arriva dai pannelli e stacca la ricarica se i valori scendono altre un certo livello o la ricarica è completa purtroppo non si sa come sia andata a finire :-) buon ecovolo a tutti :-) |
05 luglio 10, 03:36 | #345 (permalink) Top |
Collaudato! l' aereo vola bene e in ottima economia, purtroppo abbiamo sbagliato elica, ha su una 9,5 x 5, quindi vola solo finchè la lipo dura, circa 50 minuti,poi il solare non riesce a tenerlo su. Cambiando l' elica crediamo che non avrà problemi anche a volare con il solo sole. Difatti, la 9,5 x 5 non riesce a assorbire tutti gli ampere di cui i pannelli sono capaci e nemmeno di formire la velocità minima all aereo.... l' autopilota, che oggi ha fatto scherzi vari facendoici desistere dal tararlo sarà colllaudato martedi (sperem). ricaircare la lipo e' crediamo infattibile o giù di li, perchè tutta la potenza prodotta viene consuamta per volare :p comuqnue se qualcuno ottimizzasse il sistema avendo un avanzo di qualche watt è possibile caricarla, il nostro aereo a terra a motore spento la carica..... se i pannlli, considerato il carico istanaeo, mantengono un voltaggio maggiore della lipo essa si carica....per bilanciarla vanno benisimo i minibilancini della robbe... ma fidatevi che prima di pensare seriamente alla ricarica la strada è lunga eheh vi aggiorneremo relativamente all' elica e all autolpilota venerdi!! ciaobbelli |
05 luglio 10, 10:29 | #346 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2007 Residenza: Brebbia (Va)
Purtroppo il monokote ci ha fregato quei 400 giri che ci servivano per far star su il modello come si deve comunque nei prossimi giorni contiamo di risolvere il problema il calcolo dell'efficienza dei nostri pannelli coincide con il tuo Elettro! ed è vero, per la ricarica e la gestione della corrente dei pannelli ci vorrebbe uno di quei MPPT (Maximum power point tracker) ma non siamo ancora in grado di fabbricarcene uno e quindi abbiamo brutalmente collegato pannelli e batterie in parallelo tra loro al rego, per ora sembra funzionare ma caricare la lipo non se ne parla (per insuff di potenza dai panel) |
06 luglio 10, 16:27 | #348 (permalink) Top |
terza giornata di collaudi Autopilota!!! dopo vari smadonnamenti funziona correttamente, e lo pilota con una precisione sconosciuta a qualsiasi umano, riuscendo a spararlo in pochi minuti a quote paurose anche a metà gas. Bene, guidandolo a mano superato i 30 metri la precisione dell occhio non è più sufficiente per gestire quell' ala con la precisioen necessaria. Giovedi o venerdi arrivano le eliche, ora abbiamo 9,5*5, proviamo le 9*7, 10*7, 10*6. COn queste dovremmo riuscire a succhiare fuori tutto quello che i pannelli hanno da offrirci, ralizzando cosi' finalmente un volo solare! |
11 luglio 10, 14:40 | #350 (permalink) Top |
ultimo giorno di collaudi prima della paretenza del socio: l' autopilota è prossimo alla perfezione, ha fatto qualcosa come 20 minuti a planare non veniva giù più eravamo increduli.... però... c'è un però! i pannelli non danno una pera! 28pannelli dovrebbero darci 51 watt.... cosq che mi davano quest' inverno nelle prove!!! ora qua non ne escono più di 20, 23 strappando il monokote.....aiuto!!!!! ho rifatto i cablaggi con cavi molto più grossi e appunto sono arrivati i 23 watt, ma per voalare tranquilli con tutti i sistemi alimentati ce ne servono 30. ora: SERVE IL LEXAN!! QUELLO DEI CONDENSATORI SUPERSOTTILE E TRASPARENTISIMMISSIMO! DOVE LO TROVO?!??! dove possono essere finiti i Watt che mancano?? le connessioni sono fatte tutte bene, non mi si saranno mikca degradati i pannelli |
alimentazione da pannelli solari | francio | Batterie e Caricabatterie | 3 | 13 settembre 06 12:45 |
Regolatore di carica per pannelli solari | multivac2 | Circuiti Elettronici | 3 | 07 marzo 06 18:11 |
Pannelli solari | Tony512 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 25 | 01 marzo 05 17:01 |
