Vecchio 08 giugno 10, 00:23   #331 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Ludo91 Visualizza messaggio
L aereo di cui mi parli prevede diodi tra pannelli solari e batterie? e' il ns dubbio del momento.
Il nostro "capolavoro" procede, in oramai quasi 400 ore di lavoro abbiamo l autopilota e tutte le telemetrie funzionanti sul prototipo, abiamo la fusoliera dell aereo finale in fibra bella pronta e verniciata, abbiamo le ali in incollaggio nei prossimi giorni.
I pannlli sono pronti sui supporti alari, bisogna solo fissarli con un po' piu di precisione rispetto a quanto ho fatto fino ad ora, un colpo di phon a caldo e si risolve. I pannelli del piano di coda li sto installando in questo esatto momento.
A meno di non aver fatto madornali errori di calcolo il tutto dovrebbe funzionare.
Se stiamo facneod un ottimo lavoro la potenza erogata dal motore alimentato con due life e' sufficiente a portarlo in quota, quindi visto il voltaggio nominale di quelle batteire potremo permetterci di ricaricarle in volo quadagnando un oretta e mezza circa.
A presto con gli aggiornamenti del caso!
Poi ci dovete fare un video del volo... Tutto per intero per dimostrare che ci siete riuciti veramente!!
Complimenti, aspetto nuove foto.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 10, 17:09   #332 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
bene, quanto pesa fin'ora?
p.s. i riduttori usati dalla hacher sono dei "maxon"
https://shop.maxonmotor.com/maxon/as...8_030-31_i.pdf
"W la gnocca "
Vecchio 09 giugno 10, 19:24   #333 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 26-08-2007
sicuramente! il target di peso era 1,3 kg, visti i piccolsi sforameneti vari finiremo sull 1,5. I pesi dei vari pezzi non li so bene, lo abbbiamo concepito insieme ma io ho in mano la parte energetica e di navigazione mente il mio socio ha quella aerodinamica e strutturale.
Per darti un idea, il piano di coda con 4 pannelli pesa 72 grammi.
I problemi che avrenno una risposta solo sperimentale sono due:
- come funzionera` il sistema di ricarica della batteria? se con una LiFe riesce a prendere quota siamo gia` un gran bel passo avanti, se saremo costretti a usare una lipo sara` piu` complesso perche` servira` elettronica di gestione. A meno di grosse troiate nei conti la LiFe va bene.
-che cosa succede ai pannelli quando sono sotto un velo di oracover trasparente? la trasparenza e` ottima, col sole perpendicolare si perde poco, ma quando il sole e` di striscio che entita` avra la luce riflessa?
tra circa due settimane faremo il volo di collaudo senza pannelli nelle ali, vi tieniamo aggiornati
Primo aeromodello Drone Solare homemade al mondo!
Su FB: LUSAonline
Homemade ESC sensored iniziato, collaudato e mai finito, se qualcuno vuole continuarlo PM
Ludo91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 10, 03:32   #334 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Il progetto procede spedito e ha risocntrato interesse ad alto livello nel mondo del modellismo e dei compositi aeronautici. Ci stiamo lavorando qualcosa come 12 ore/uomo al giorno, e siete tutti invitti al volo in cui tenteremo di avvicinarci il piu' possibile alle fatidiche 14 ore.
That's the way we like to roll
Su FB: LUSAonline
Vecchio 11 giugno 10, 13:38   #335 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
a me non piacerebbe un modello a pannelli solari...
non so perchè ma mi piace che si scarichi, al mio negozio d'elettronica preferito hanno una valigetta con dentro 2 pannelli solari, che va bene per ricaricare una batteria al piombo 12v, quindi se facessi qualcosa mi Ricaricherei le pile con quello, ma costa quasi 300 euro quella valigia
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 10, 20:17   #336 (permalink)  Top
L'avatar di ramones89
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Lainate
Invia un messaggio via MSN a ramones89
ma... foto?
ramones89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 10, 10:10   #337 (permalink)  Top
quella che intendevo io è questa
VALIGIA SOLARE 40Wc con uscita 12/24V - PANNELLO SOLARE, KIT FOTOVOLTAICO e EOLICHE SU WWW.SOLAR-KIT.COM
o quasi, da me la hanno nera...
poi ce ne erano modelli più grandi anche
ma troppo costose
Vecchio 12 giugno 10, 14:08   #338 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
un po troppo costosa, se vuoi solo i pannelletti solari, prenditi anche tu quelli che ci siamo comprati in uesto 3d, se cerchi qui sopra trovi il link per comprarli.
Vecchio 13 giugno 10, 11:22   #339 (permalink)  Top
Residenza: Lainate
ma io intendevo foto dell'aliante! XD
Vecchio 15 giugno 10, 16:49   #340 (permalink)  Top
L'avatar di giubi.s
Data registr.: 07-08-2007
Residenza: Brebbia (Va)
ecco qualche foto... risalenti a due settimane fa. Ora l'ala è completa e i piani di coda fissati
Ricordo che è la mia prima fuso in fibra ( e fatta senza stampo ma con master a perdere ) quindi se notate qualche difetto ( e ce ne sono ) posso essere perdonato
Files allegati
Tipo file: rar Foto Costruzione.rar‎ (750,0 KB, 60 visite)
giubi.s non è collegato   Rispondi citando
alimentazione da pannelli solari francio Batterie e Caricabatterie 3 13 settembre 06 12:45
Regolatore di carica per pannelli solari multivac2 Circuiti Elettronici 3 07 marzo 06 18:11
Pannelli solari Tony512 Aeromodellismo Volo Elettrico 25 01 marzo 05 17:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:17.
