Vecchio 07 aprile 10, 14:42   #311 (permalink)  Top
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
Discorso fatto più e più volte... AUTONOMY F5J
Comunque con il 1230 ridotto che ho comprato (dati misurati, non teorici) i 250gr ce li ho con 4,09A, i 208 con 3,26. Rispetto al 2204 è quindi un 10-15% meglio (peraltro, bel motorino soprattutto esteticamente... ne ho uno in giro; difficile mettergli l'o-ring perché le viti sono messe un po' alla cavolo).
Quanto pesa il riduttore?
Per il mio discordo della lipo tampone, se le celle hanno 0.6V di picco, con 14 celle si hanno appena 8.4V di picco, calcolando le cadute ai capi di un limitatore di corrente, si è tranquillamente al di sotto del limite di sicurezza di una 2S.
Basta un semplice LM317?
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 10, 16:34   #312 (permalink)  Top
Data registr.: 30-10-2007
Residenza: siena
sempre pescando nell' autonomy questo motoriduttore mi sembrerebbe interessante, FlyModelComponents :: Riduttori/Motoriduttori :: MOTORIDUTTORI FMC TechPro - F5J AUTONOMY :: Kit Motoriduttore Speciale MR31/1000/AUT Version 2
Saluti, alessandro
morane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 10, 19:59   #313 (permalink)  Top
L'avatar di nightmoloch
Data registr.: 15-09-2006
Residenza: Ferrara
in svizzera hanno fatto questo modello, e l'obiettivo e' il giro del mondo...a quella velocità però non so quanto ci mettera'
Il primo volo dell'aereo solare - Video - RepubblicaTv - la Repubblica.it
Orion - Omega Nan
modello picchiato - mezzo salvato..
nightmoloch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 10, 20:55   #314 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da crisiinvolo Visualizza messaggio
il 1230 ridotto pesa tutto compreso 25gr circa.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 10, 14:45   #315 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 26-08-2007
occhi con i cassa rotante che hanno l assorbimento molto pulsato e non eprmettono di sfruttare i panelli soalre al 100% senza l ausilio di condesatori grossi e veloce, parlo epr prove personali
Ludo91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 10, 20:27   #316 (permalink)  Top
La migliore combinazione sarebbe quindi inranner fortemente ridotto?
Certo che i riduttori sono diventati rari!
A trovarne di piccoli con una buona costruzione!
Jonathan vende ancora degli epicicloidali, ma sono per speed 400 almeno, quindi piuttosto grossucci!
Quì stiamo parlando di 20W o 30W!
Vecchio 11 aprile 10, 03:36   #317 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
per mia esperienza, si.
Noi abbiamo trovato un ottimo compromesso con l` Hacker b20 15l + 4:1
con due serie da 14 pannelli assorbe 6,4 ampere, cioe` tira fuori il massimo dalle celle e pesa piuttosto poco
Vecchio 11 aprile 10, 14:00   #318 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ludo91 Visualizza messaggio
Quindi i pannelli li avete montati 14S2P?
Avete usato diodi?
Modello?
Provato in volo?
Però quì stiamo parando del doppio delle celle!
Io volevo provare prima un aliantino con solo 14 celle, quindi la metà dei Watt a disposizione.
Ho da qualche parte un inranner che usavo come motore per una ventola GWS50 ma sarà un'impresa trovare un riduttore....
Vecchio 20 aprile 10, 02:26   #319 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Avete usato diodi?
Modello?
Provato in volo?
14s2p
14sforniscono 7 volt a pieno carico, e se diamo pieno gas a quel motore alimentandolo a 7 volt arriva ad assorbire 6 ampere, da qui il 2P, in modo da poter sfruttare al massimo cio' che offrono i panelli
provato solo a banco, il suo modello dedicato lo stiamo costruendo in questi giorni, un aereo di 2,2 metri di AA disegnato per la massima efficienza da un mio amico diplomando in aeronautica come progetto conclusivo.
guarda se la hacker vende i suor riduttori sciolti senza motore
Vecchio 20 aprile 10, 18:30   #320 (permalink)  Top
14s2p
Il cui desgno CAD è segreto o lo passerete?
alimentazione da pannelli solari francio Batterie e Caricabatterie 3 13 settembre 06 12:45
Regolatore di carica per pannelli solari multivac2 Circuiti Elettronici 3 07 marzo 06 18:11
Pannelli solari Tony512 Aeromodellismo Volo Elettrico 25 01 marzo 05 17:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:51.
