26 marzo 10, 21:27 | #282 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2007 Residenza: Brebbia (Va)
prima di tutto l'efficienza di un riduttore 12: 1 non è assolutamente uguale a quella di un 4:1. secondo, riporto un paio di calcoli con drive calculator entrambi alimentati a 6V, che per noi è fisso e dipende dai pannelli: elica 14*12 con riduttore 12:1 I = 2.9 A P out = 13 W rendimento 74.6 % trazione 206 gr elica 9,5*5 con riduttore 4:1 I = 4.4 A Pout = 20 W rendimento 78 % trazione 239 gr i calcoli parlano da soli... e ho considerato i rendimenti dei riduttori identici, cosa irrealistica. non c'è guadagno nè di trazione nè di potenza nè di rendimento. sicuramente le eliche funzionano bene se sono più grandi e girano più piano. ma c'è un limite a tutto. senza considerare il costo, il peso l 'ingombro in più dato da un riduttore del genere, un elica piu grande e un ogiva conseguente. |
26 marzo 10, 21:33 | #283 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
27 marzo 10, 12:47 | #285 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 12-03-2008 Residenza: Puglia
e prova diverse combinazioni di riduttori paragonando le due motorizzazioni con gli stessi Ith-- porta quella 14x12 a 4,4A diminuendo il rapporto e poi mi dirai quale tira di più. Secondo me l'errore sta nei giri finali dopo il riduttore. Il kv non conta , se alimenti a 6v, va bene anche quel motore, ma essendo un 3700kv e poichè a calcoli fatti l'elica dovrebbe stare tra i 3000 e i 4000 giri per un'efficienza ottimale, per un modello da 2 metri di apertura alare, e il peso non idifferente, ne vien fuori che il riduttore dovrebbe essere tra 7:1 e gli 8:1 , e poi ci metti l'elica più grossa che gli ampere ti consentono mi metterci, ma io non metterei nulla di più piccolo di una 12x10. | |
27 marzo 10, 13:02 | #286 (permalink) Top |
Poichè non mi credete, vi ho fatto il calcolo, forse il vostro era un modo per avere la pappa pronta? il vostro motore è ottimo, e guarda cosa può fare con un'elica 12x12 (ottenibile tagliando e bilanciando una 14x12) e usando un riduttore 7:1 con 6v al motore, 5,9A (ne avrete a disposizione anche qualcosina in più), Elica 12x12 apc 2976 giri motore 510 grammi di spinta statica 53 km/h 6v al motore 5,9A corrente assorbita dal motore Watt in 35,43 Watt all'elica 29 81,9% efficienza Se usate l'elica pieghevole perderete 10 o 20 grammi di spinta statica e la velocità è la stessa. Se vi chiedete se il calcolatore che uso è attendibile, posso attestare che è del tutto veritiero, tutte le misurazioni che ho fatto rispecchiano i dati forniti dal calcolatore, nel mio caso diceva che i giri motore dovrebbero essere 3600 e ne ho misurati 3680 allo stesso assorbimento dichiarato dal calcolatore, inoltre lo uso da anni e devo dire che è affidabile. Ultima modifica di MarcAntonio : 07 giugno 11 alle ore 18:48 |
27 marzo 10, 13:23 | #287 (permalink) Top |
Non allego la prova fatta a 12v e 3A di input perchè il vostro motore così spinto scende di efficienza a 76%, ma i numeri con l'elica grande sono altrettanto buoni. Un motore tra i 1000 e i 1600kv, va meglio con 12V e 3 -3,5A , con riduttori facilmente reperibili. |
29 marzo 10, 08:28 | #289 (permalink) Top |
La Hacker ha un 6,7:1 ma credo sia per il B50. Stanno per uscire i nuovi Scorpion inrunner con tante opzioni di riduttori specifici. Per il resto, quelli buoni planetari costano abbastanza. Cercate voi su maxxon. |
29 marzo 10, 10:11 | #290 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Prima passate in banca per un mutuo, poi date uno sguardo qui: M und A Reisenauer, Elektroantriebe für Modellflugzeuge !
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
alimentazione da pannelli solari | francio | Batterie e Caricabatterie | 3 | 13 settembre 06 12:45 |
Regolatore di carica per pannelli solari | multivac2 | Circuiti Elettronici | 3 | 07 marzo 06 18:11 |
Pannelli solari | Tony512 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 25 | 01 marzo 05 17:01 |
