Vecchio 23 marzo 10, 00:31   #271 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 26-08-2007
non ho capito cosa intendi co nelica troppo piccola... non mi basta metterne una piu` grande?
e` 3700 rpm/ volt PRIMA del rifuttore, 925 all elica....
Ludo91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 01:06   #272 (permalink)  Top
L'avatar di giubi.s
Data registr.: 07-08-2007
Residenza: Brebbia (Va)
eh scusa 300 grammi di spinta non bastano secondo te? il nostro è un drone che deve fare una sola salita (quando ha 8.4 V dalla batta) e poi piazzarsi in volo rettilineo orizzontale uniforme e fare solo qualche virata.
peserà sui 13.25 N con intorno a 15 di efficienza complessiva: trazione necessaria = Peso/Efficienza (in volo orizzontale uniforme) = 90 grammi. potenza necessaria a 32 km/h pari a 8 W. considerando le raffiche facciamo conto ke si salga a 16 W. il motore a 6 V con 5 A ne tira fuori oltre 20 W (sempre considerando attendibile Drive calculator).
per una salita è un pò arrancante ma lo tira su intorno ai 20 gradi. per noi va bene. quando vogliamo divertirci un pò togliamo i pannelli e lo facciamo andare a 3 celle per le riprese video, questo modello non ha altri scopi se non fare qualche ripresa e cercare di avere una lunga autonomia in configurazione drone. tutto qui
giubi.s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 01:12   #273 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
La butto li, lo so che forse è troppo esagerato per un modellino, ma potrebbe fare qualcosa un circuitino elettronico che leggendo tensione e corrente generati dai pannelli, regola - tramite un micro servo - il passo di un'elica a passo variabile per avere così sempre la massima efficienza?
Certo, qualche grammo in più bisogna imbarcarlo....
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 02:34   #274 (permalink)  Top
L'avatar di giubi.s
eh si hai ragione sarebbe bello ma personalmente non ho le competenze, nè meccaniche nè elettroniche per farlo. e comunque li saremmo in zona seghe mentali e pratiche by NASA
Vecchio 23 marzo 10, 02:40   #275 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da giubi.s Visualizza messaggio
Appunto dicevo....
Di difficile non è difficile, bastano pochi componenti a contorno di un PIC.
Vecchio 23 marzo 10, 08:54   #276 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 12-03-2008
Residenza: Puglia
...300 grammi possono bastare, ma è il valore massimo e non tiene conto dei cali che ci saranno nelle virate, vi voglio fare solo notare che si può fare mooooolto di meglio con un'elica da 12-14" rispetto ad una 9-10"
diciamo più del doppio con gli stessi W?
col vostro motore vi servirebbe un riduttore 8:1 / 10:1 per poter montare eliche serie.
MarcAntonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 15:51   #277 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
abbiamo scelto quel motre perche` essendo la cosa inserita in un progetto molto piu` ampio c`era bisogno di quel poco di "pappina pronta" che e` il motore con riduttore hacker, sai dove possiamo repereire un riduttore da motnare in serie a quel motore? avrei disponibilita` a tagliarcelo con la cnc se ti forniamo i progetti in cad? ciao!
Vecchio 23 marzo 10, 21:20   #278 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da Ludo91 Visualizza messaggio
magari saperlo fare un riduttore a cnc, io posso solo creare semplici staffe di montaggio, e pezzi in alluminio etc, per un riduttore non se ne parla, a parte che occorrono componenti in acciaio cementato ad altissima tolleranza.
Io cercherei tra i riduttori reperibili commercialmente.
Vi consiglio comunque un 10:1 -12:1 per quel motore se usate 12v , se usate 6v, 7:1 oppure 8:1 potrebbe andar bene.
Vecchio 25 marzo 10, 19:48   #279 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
12:1? sicuro che poi l elica non giri troppo piano per fornirci velocita` sufficiente?
Vecchio 26 marzo 10, 09:34   #280 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Puglia
la velocità dipende dal passo dell'elica, meno giri fa l'elica, meno perdite ci sono dovute all'attrito, inoltre più è grande l'elica più è efficiente.
una 14x12 a 2800 giri darà più velocità e più spinta che non una 9x6 a 5600,
il tutto ad un dispendio simile di W, e senza cambiare l'efficienza del motore.
alimentazione da pannelli solari francio Batterie e Caricabatterie 3 13 settembre 06 12:45
Regolatore di carica per pannelli solari multivac2 Circuiti Elettronici 3 07 marzo 06 18:11
Pannelli solari Tony512 Aeromodellismo Volo Elettrico 25 01 marzo 05 17:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:37.
