06 febbraio 10, 14:26 | #161 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
06 febbraio 10, 15:01 | #162 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 12-03-2008 Residenza: Puglia
slow-flyer, secondo me il centro è la parte più delicata, se il peso del resto della cella dovesse gravare su un punto d'appoggio centrale, esso sarrebbe moltiplicato dal braccio di leva "vantaggioso", e al primo atterraggio poco ortodosso.... crakke! |
06 febbraio 10, 17:19 | #163 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2007
rieccoci! Pannelli arrivati, il loro "tabbing" e` comodissimo per collegarle in serie, le metti tutte vicine e fai passare i "tab" di una, entrambi negativi (o il contrario, non ricordo)sotto a quell altra, saldandoli nei 3 punti predisposti per questo. Ho fatto un po di prove con l amperomentro/voltmetro integrato nel TRITON, ho verificato che il voltaggio si mantiene piuttosto bene rispetto a quello iniziale (tranne che a carico zero totale sale un filino) fino al momento in cui si raggiugne la potenza limite delle celle, dove il V. crolla. Questa mattina, sotto le nuvole, 4 celle in serie sono arrivate a 1,1 A @ 2volt per il montaggio nell aereo pensiamo di aver avuto in idea abba stanzau buona, che potete ovviamente "scopiazzare" a piacere (non so se e` la stessa di marcantonio perche non ho letto tutte le utliem pagine ): facciamo tutte le centine "solo profilo esterno" nel senso che, Dbox composito a parte, la centina ha un" foro di alleggerimento" tale da lasciare solo un bordo esterno di circa 4mm, per il resto e` cava. Allora noi incolliamo tutti i pannelli affiancati per il lato lungo (l ala e` dimensianata apposta per farceli stare), collegati in serie, su di una stecca di balsa e li infiliamo direttamente nell ala, entrando dall estremita. Agganciamo poi la stecca di balsa all ala ai suoi estremi, cosi e` faciel fare le connessioni dei pannelli e il sistema puo` essere manutenuto senza dover squartare tuttto il monokote trasparente di cui e` ricoperta l ala le celle sono incollate alla stessa solo con un punto di poliuretanica centrale, in modo da sollevarel quel poco che basta da proteggerle dalla flessione della stecca. Che ve ne pare? Ultima modifica di Ludo91 : 06 febbraio 10 alle ore 17:26 |
06 febbraio 10, 20:19 | #164 (permalink) Top |
Ciao, Ludo sono contento per le celle che sono arrivate, Facci sapere quanti Ampere e Volts ottieni sotto il sole... sono curioso. Io oggi ho rotto la mia prima celle e, ahimè ho paura che ce ne saranno altre. La consistenza delle celle è la stessa del guscio di un'uovo rotto, nè più , nè meno. Forse conveniva comprare le celle con il tabbing come hai fatto tu. L'unica cosa che mi ha trattenuto è che ho letto che le celle che arrivano con il tabbing installato dalla casa madre , di solito sono celle scartate (non che questo sia il tuo caso), se vanno bene, al prossimo ordine di celle, le prendo già con i "tabs" installati. |
06 febbraio 10, 21:23 | #165 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-12-2007 Residenza: Roma
Buona l'idea della celle posate su una tavoletta di balsa a mò di rotaia. Dovrebbero però essere libere di scorrere almeno da un lato per evitare di seguire il balsa se si flette. Mi ha scritto il venditore, le mie dice sono spedite. La CNC è in fase di test finale, mi serve proprio un modello per metterla al lavoro! Alla fine in quanti ci siamo fatti coinvolgere? 1- Marcantonio 2- Crisiinvolo (Io) 36 celle "pretabbate" 3- il_Zott 4- Ludo91 xx-1 celle ????
__________________ Silvio. Se beccamo in volo! (Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum) Malato di multirotori dal 27 novembre 2008 |
07 febbraio 10, 10:51 | #166 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Tutto sommato non è un'ipotesi cosi' peregrina, dove l'hai letto ? Ciao Umberto | |
07 febbraio 10, 11:00 | #167 (permalink) Top | |
io l'ho letto sul sito di alcuni venditori di ebay, nella pagina di vendita di Ebay, vatti a fidare della parola di un venditore, però. Sono curioso di sapere se anche queste con i tabs arrivano a 4A-0.6V senza carico, tranne quello del multimetro. In effetti sono molto convenienti in termini di tempo speso per saldarle e possibilità di romperle. Un pò ho capito dove ho sbagliato, e sicuramente sto migliorando nella tecnica per saldarle, bisogna trattarle davvero con i guanti biachi. Se sei un tipo un tipo un pò nervoso che con le mani è sempre irrequieto e non ha tutti i movimenti perfettamente coordinati (come me), e soprattutto lenti, è facile che anche contando le celle una ad una , qualche angoletto colpisca qualcosa e si rompa... farò così: installerò il filo sopra e sotto e le incollerò già alla basetta di depron da 3 (che poi non è depron, ma una sottomarca, più leggera e flessibile). | |
07 febbraio 10, 19:01 | #168 (permalink) Top | |
Cosa hai usato poi per i collegamenti? Mandami il tuo indirizzo con mail normale ( e misure) Ciao Umberto | |
07 febbraio 10, 19:26 | #169 (permalink) Top |
io ne ho prese 72 Non c`e ancora stata una giornata di sole VERO per poterle provare, appena c`e vi informo. Il tabbing e` ipercomodo ma alcune celel sono imperfette, con i bordi frastagliati. Non credo sia un problema, ma sara` la pratica di uan bella giornata di sole a dire se sono buone o no |
07 febbraio 10, 20:59 | #170 (permalink) Top |
I lavori hanno avuto una battura d'arresto, perchè ho dedicato tempo alla costruzione del DAKAR OSD e per via del disegno dell'adattatore di alluminio che mi permetterà di collegare il motorello robbe al riduttore planetario MAXON. Vi allego la foto delle fiancate del POD della fuso. Il tutto ottenuto da due lastre di balsa da 2mm, mentre le centine da 1 lastra di balsa da 2mm. Totale finora 4,50 di balsa, viva la CNC che permette di tenere tutto molto vicino e massimizzare l'uso delle tavolette. Come vedete i pezzi nella parte inferiore della foto non sono altro che una copia spezzettata delle fiancate, ma con grana verticale, cosa che sarà fondamentale per migliorarne le proprietà meccaniche, e consentire un incollaggio sicuro dei supporti su cui sarà avvitata l'ala. Ultima modifica di MarcAntonio : 07 giugno 11 alle ore 18:47 |
alimentazione da pannelli solari | francio | Batterie e Caricabatterie | 3 | 13 settembre 06 12:45 |
Regolatore di carica per pannelli solari | multivac2 | Circuiti Elettronici | 3 | 07 marzo 06 18:11 |
Pannelli solari | Tony512 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 25 | 01 marzo 05 17:01 |
