05 febbraio 10, 17:47 | #142 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Io spellerei un filo trecciato di diametro adatto per avere meno perdite, fra una cella e l'altra la treccia creerebbe meno tensioni. Per fissare le celle userei biadesivo e spugna non silicone che diventa rigido! Ricorda i diodi ! Sono piu' soddisfatto del nuovo disegno, aumenterei pero' la superficie dello stabilizzatore. Per ultimo, perchè le celle tampone non le metti lipo, risparmieresti un sacco di peso. Buon lavoro ! Umberto | |
05 febbraio 10, 19:58 | #143 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 12-03-2008 Residenza: Puglia
Vi posto l'inizio dell'ala. Ho impiegato 2 ore, ma l'ala è venuta dritta e solida, che è la cosa più importante. Rispetto alle foto, ora l'ala ha anche il bordo d'uscita. Domani completo il mini D-box, con il rivestimento di balsa da 1.5mm per soli 16mm dal quadrello del BE. Ultima modifica di MarcAntonio : 07 giugno 11 alle ore 18:47 |
05 febbraio 10, 20:03 | #144 (permalink) Top | |
ma per quanto riguarda i diodi, ho letto che non sono proprio necessari se le celle sono esposte alla stessa maniera. Cosa ne pensate? | |
05 febbraio 10, 20:13 | #145 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
e mi sa di si.. io non li metterò, qui già abbiamo pochi volt mettiamoci pure i diodi.. che si pippno 0,6V a botta. Se non vado errato il pannello stesso si comporta da diodo... oomunque visto che grosso modo sono esposti tutti uguali per me non ha senso metterlo. Ciauzzz | |
05 febbraio 10, 20:22 | #146 (permalink) Top | |
esattamente il mio pensiero, se l'ala avesse diedro, metterei un solo diodo e tratterei le due semiali come 2 pannelli fotovoltaici separati. Ho fatto l'ala piatta appositamente per avere la stessa angolazione rispetto al sole. Al max può accadere che un giorno in cui ci sono le nuvole, alcune celle vengano irradiate in modo diverso rispetto ad altre, ma data la velocità di volo, e l'apertura alare esigua, la cosa si risolve in pochi istanti. Sono convinto che la caduta di tensione a voler installare un diodo per ogni cella serebbe inaccettabile. | |
05 febbraio 10, 20:37 | #147 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492 | |
05 febbraio 10, 21:46 | #148 (permalink) Top |
Da calcoli fatti sulla proiezione del peso e tipologia di modello, potrebbe (uso il condizionale) volare come solare puro. Non voglio dire idiozie, ma l'ala perserà parecchio perchè ci saranno circa 200 grammi di celle e cavi vari. La struttura alare penso sui 110 grammi finita. 2 servi, ricevente, regolatore... Insomma a occhio e croce, il modello peserà sui 650 grammi in ODV. Tra le mie tante frattaglie e cimeli modellistici ho scovato un Robbe Roxxy 2815, un 1100 kv, da 30 grammi e 7A max. Ho anche scovato un riduttore planetario MAXON 3,5:1 (che era in condizioni pietose, in quanto precipitò nel terreno insieme alla fuso di un'hotliner nel 2004, e che ho dovuto completamente smontare, pulire, oliare, etc). il che ridurrebbe il motore a 314KV. Con una 12X8 pieghevole, dovrebbe assorbire sui 3-3,2A e darmi 400 grammi di tiro statico e una velocità sui 40 all'ora, che dovrebbe far salire il modello, senza grossi problemi, anche se l'ideale magari sarebbe una 11x10 pieghevole, in modo da poter utilizzare il motore in tutti gli assetti di volo e non solo in risalita, infatti, una volta che comincia la planata, il modello dovrebbe volare sui 60-70, ed è un peccato che il motore non serva a nulla a quelle velocità. Ultima modifica di MarcAntonio : 07 giugno 11 alle ore 18:47 |
06 febbraio 10, 00:17 | #149 (permalink) Top | |
Sei veloce a lavorare! Ciao Umberto | |
06 febbraio 10, 01:55 | #150 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Complimenti Marcantonio, tagliate a mano o cnc ?? Un'altra domanda...Perchè non fai una prova delle celle sotto carico?? Una cella dovrebbe riuscire ad erogare 4A con 0.6V? Significa 2.4W? Ok, metti allora una resistenza tra positivo e negativo di una cella, resistenza da: 0.6V/4A = 0.150ohm = 150mohm da 3W, e vedi di fare qualche misura in queste condizioni, solo così riuscirai ad ipotizzare meglio che condizioni avrai con il modello in volo.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
alimentazione da pannelli solari | francio | Batterie e Caricabatterie | 3 | 13 settembre 06 12:45 |
Regolatore di carica per pannelli solari | multivac2 | Circuiti Elettronici | 3 | 07 marzo 06 18:11 |
Pannelli solari | Tony512 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 25 | 01 marzo 05 17:01 |
