Vecchio 03 febbraio 10, 19:16   #121 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
perche i corrieri come credi che trattano i pacchi ??
è solo una questione di tempi, i privati sono più veloci le poste normali meno.. ma i pacchi entrambi li tirano sempre da una parte all'altra
Vecchio 03 febbraio 10, 19:59   #122 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 12-03-2008
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Non è piu' a rischio rotture ?
Ho questa fissa da quando ho visto un corriere che lanciava i pacchetti piu' piccoli...Tu Marcantonio che spedizione hai chiesto ?
Ciao Umberto
X Zott
grazie fratello!
X Milan
ho usato la spedizione USPS (US Postal Service) priority international.
Comunque sono impacchettate bene, le 24 celle avevano un pezzo di cartone sopra e sotto e termoretraibile per tenere insieme il pacchetto, poi questo pacchetto era in un'altro pacchetto che aveva un pò di polistirolo tagliato su misura e altra spugnetta, questo pacchetto era in un'ulteriore pacco più grande pieno zeppo di " pop-corn" estruso. Niente male.
Il motivo dell'USPS è che per gli ultimi 10 pacchi che ho ricevuto dagli States non ho pagato dogana. Expressmail arriva subito ma spesso incappi nella dogana.
MarcAntonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 10, 20:50   #123 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
quindi alla fine hai usato la spedizione che hanno indicato loro, senza modifiche ?
perche mi hanno appena risposto che:
You friend probably purchased wires from us not cells, because it's impossible to ship for $15 to Italy
boh....
Vecchio 03 febbraio 10, 23:07   #124 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
boh....
Mi sono accorto che hanno raddoppiato il costo dopo che hanno fatto la spedizione a me. Pazienza.
Intanto vi posto il "muletto" che sto abbozzando in cad.
LO TZAGI scalato del +20%, quindi con apertura alare 1440.
Costruzione: anime in espanso bianco superleggero, rivestito in balsa da 1mm e vinavil. Le sedi per le celle saranno fresate con la CNC, nelle semiali rivestite in balsa, prima di unirle.
Per motivi di praticità, su questo primo modello solare, ci sarà una batteria tampone: 5 celle KAN 1050.
Il motore è uno che già ho, un inrunner con sensore da 3300kv, sul quale userò una 6x4 fissa. Con le Kan 1050 avrò 600 grammi di spinta statica e 90kmh per fare le risalite, per 3 minuti a manetta. Per questo si potrà salire in quota una decina di volte e poi scendere pian piano, mentre il pacco si carica.
Il pacco dovrebbe caricarsi completamente in 20 minuti, quindi se si va a manetta per 20 secondi, poi si impiega 2 minuti circa per ricaricare al top la batteria, e così via. Volendo si dovrebbe poter volare tutto il giorno, o almeno fichè splende il sole.
Questo è il disegno di come penso andranno le celle, e allego anche il calcolo sul gruppo propulsivo.
Ultima modifica di MarcAntonio : 13 maggio 11 alle ore 16:16
Vecchio 04 febbraio 10, 15:08   #125 (permalink)  Top
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
E' ufficiale, mi sono fatto contagiare!
Ordinate 36celle, mi sà che anche io pagherò 30 e passa dollari di spedizione, stò aspettando la conferma.
Il prezzo resta buonissimo.
36 celle, sono 2 modelli piccoli più scorta!
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 10, 15:31   #126 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
le sto comprando anche io.. stavo vedendo le offerte...
Vecchio 04 febbraio 10, 15:42   #127 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
comprate...
Vecchio 04 febbraio 10, 18:27   #128 (permalink)  Top
Speriamo in una primavera soleggiata!
Per il tutt'ala, come fai con il profilo curvatissimo di un autostabile?
Io pensavo ad un aliantino con ala centinata con spazio tra le centine per i pannelli, un minimo mi sembra sia 14 o 16 celle per avere almeno 8V.
Con 30W ed un motore brushless si potrebbe riuscire a volare come solare puro.
Secondo voi le celle sotto l'oracover trasparente perdono?
Silvio
p.s. lo sò dovrei testarlo una volta arrivate le celle, ma sono impaiente!
Vecchio 04 febbraio 10, 19:35   #129 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Ne ho due kit nuovi imballati, con i pannelli originali, ma non ho ancora avuto il tempo (e la voglia) di metterci le mani In effetti si tratta di concezione piuttosto vecchia ma con qualche modifica si dovrebbero raggiungere risulatati decenti..........vedremo.
Qualcuno se lo ricorda l'UHU Solar della Graupner?
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 10, 20:16   #130 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da crisiinvolo Visualizza messaggio
Silvio
Infatti, ho fatto un progettino veloce di un' ala alta, e ho pure tagliato le centine con la CNC.
Troppi problemi con lo tzagi, ho fatto l'ala rettangolare e via.
I pesi in tal modo saranno più contenuti e una percentuale maggiore della superficie alare sarà "produttiva".
Prima di decidermi a farne uno nuovo, ho valutato la possibilità di adattare qualche kit o modello preesistente, ma secondo me il progetto deve essere ad-hoc, con le centine spaziate perfettamente, Ho usato un tondino di carbonio da 6mm come longherone principale, installato più in basso del solito per permettere alle celle di starci.
Spero in un peso totale inclusa batteria tampone di non più di 500-600 grammi.
Per quanto riguarda la perdita di potenza sotto l'oracover, penso che qualcosa perda, ma non so quantificare, forse un 5-10%
Ho usato un naca 2411.
apertura 124, lunghezza della fuso 98cm.
alimentazione da pannelli solari francio Batterie e Caricabatterie 3 13 settembre 06 12:45
Regolatore di carica per pannelli solari multivac2 Circuiti Elettronici 3 07 marzo 06 18:11
Pannelli solari Tony512 Aeromodellismo Volo Elettrico 25 01 marzo 05 17:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:32.
