04 febbraio 10, 16:21 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2008
Il fatto è che poi inizia a riscaldare troppo il micro motore, sono davvero piccoli, quindi può essere che il rendimento sarà minore in base al consumo. Io sono sicuro che andrà bene così, l'ha detto anche Comet che vola bene con i motori e le eliche di scatola. Avanti, vendesi Fragolone |
04 febbraio 10, 17:56 | #42 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Confermo vola bene con quei motorelli..... ricordo che io lo mandavo con 2 sole lipette anche se forse reggono 3 celle. Certo non aspettarti prestazioni da racer, ma del resto è un aereo da trasporto....
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
04 febbraio 10, 19:58 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-06-2007
| con assorbimenti presunti attorno i 8-9A una lipo 2 celle da 1500 dovrebbe avere un'autonomia dai 8-10 minuti, non sono sufficenti? Io aumenterei la grandezza dell'elica come il passo e mantenere il peso ridotto che una 3 celle e ridurre la capacità
05 febbraio 10, 15:59 | #44 (permalink) Top |
Oggi avevo qualche minuto da dedicargli, ho messo un pochetto di pasta "fatta in casa", un miscuglio di stucco (poco), Microballs, una goccia di Vinavil e acqua, in modo da rendere il tutto meno pesante rispetto ad un miscuglio con l'epossidica e si carteggia facilmente. In questo modo vorrei eliminare i piccoli graffi procurati nello scatolo o durante la produzione ed i bollini dello stampo . Carteggio verso metà lavoro, ora non mi conviene perchè devo ancora manipolare le parti. Ecco qualche foto. Vengono dati in dotazione anche due supporti più grandi, in caso uno voglia farlo bimotore. Quando i gusci verranno uniti poi verrà applicato lo stucco in modo da non far notare la giunzione delle due parti, vedrò di metterlo anche alle altre giunzioni , tipo timone, elevatore ed eventualmente anche se qualche stampo non combacia perfettamente, lasciando vuoti o dislivelli. Ultima modifica di HYCRYPOTES : 05 febbraio 10 alle ore 16:03 |
05 febbraio 10, 19:55 | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2008 Residenza: Lauria (PZ)
ciao vedo che ti sei fatto il cargo GWS, molto interessante, lo avevo preso in considerazione pure io, poi però ho iniziato la (lenta) costruzione del c130. Che apertura alare ha? peso in ODV? adesso abbiamo una scusa in più per scendere con antonio |
05 febbraio 10, 20:09 | #46 (permalink) Top | |
Come lunghezza è 840 mm, apertura alare 1120 mm, come peso dovrei stare sotto i 500 grammi, credo. Quando sarà li facciamo volore assieme, tanto pure io vado a rilento nella costruzione. Tu in che colorazione lo farai? | |
06 febbraio 10, 09:30 | #47 (permalink) Top |
certo che se stai sotto i 500 g sarà proprio una piuma. per la colorazione del mio non ho proprio deciso, ma certamente sceglierò una livrea col tricolore bene in vista, sai, se lo vede qualcuno da fuori deve capire subito la provenienza. |
16 ottobre 10, 17:54 | #50 (permalink) Top |
Finalmenteeeee !!!!!!!! La modifica che ho fatto è stato nel vano batterie, secondo me non può andar bene avvitare e svitare ogni volta che bisogna cambiare batteria, ci voleva qualcosa di più semplice. Ho usato delle semplici calamiti sulla parte del carrello, e una base di metallo all'interno della fusoliera, dalla parte opposta ho usato la il pezzo di plastica forato ed il rispettivo pezzo con i perni che viene dato in dotazione. Al centro del vano poi ho posizionato un pezzo di plastica che entra un centimetro nell'espanso, poi vi ho collegato un filo. In questo modo per aprire lo sportellino delle batterie devo semplicemente tirare il filo e non rovino nulla con le mani. Le calamiti sono forti quindi il carrello non si muove. Ultima modifica di HYCRYPOTES : 16 ottobre 10 alle ore 17:58 |
Help!! Cercasi Quadrimotore A Ventola | luimac | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 02 aprile 09 07:24 |
Terminato il quadrimotore brushless!!! | Blackdam17 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 27 | 21 luglio 08 23:46 |
quadrimotore a spazzole | comet | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 10 agosto 07 15:00 |
Gws F-15 | deca78 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 08 giugno 07 15:23 |
