11 gennaio 10, 19:54 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
| Cambiare filo alla rx
Dovendo cambiare il filo di una rx perchè è conciato male(si è bruciato)ne ho preso uno, solo che il problema che è un po più pesante e visto che la ricevente verrà utilizzata in un modello indoor volevo allegerirlo, avevo pensato di togliere la guaina esterna e poi cosa metto per isolarlo? Ditemi la ca@@ata lo detta grossa? |
11 gennaio 10, 20:01 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Compra del cavo telefonico, levaci la guaina e dentro troverai quattro conduttori isolati, piuttosto piccoli e leggeri. Io uso questi per prolungare le antenne che metto sui miei alianti.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
11 gennaio 10, 20:09 | #4 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
se cerchi un filo veramente leggero ( però delicato) potresti usare un monofilo smaltato, lo puoi recureare da un bobina, vecchio relè, trasformatorino, bobinetta di una vecchia cuffia o auricolare; il filo è veramente fino, funziona lo stesso, leggero, ma delicato... Con gli stessi fili, magari un po' più spessi, dicamo da 0,10-0,15mm sostituiscono anche i fili dei servi, togliendo le spinette e saldandoli direttamente sulla rx, se stiamo parlando di aerei molto leggeri 20-30g, risparmiare quei 4-5g dai cavi e spinette è già parecchio ciao |
11 gennaio 10, 20:09 | #5 (permalink) Top |
Naturalmente ho dato per scontato che parliamo di 35 MHz o 40 MHz... per le 2,4 GHz il discorso non vale.
11 gennaio 10, 20:14 | #7 (permalink) Top | |
A quelle frequenze il "filo" non è solo più un "filo", e inoltre il saldatore non ce lo vedo bene vicino al front-end RF della radio.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
11 gennaio 10, 20:25 | #8 (permalink) Top |
certo che è un coassiale ma quello non è antenna, la vera antenna è la parte scoperta, il resto è solo prolunga, utile per portare fuori dall'aereo o posizionare in modo corretto il polo caldo dell'antenna, ovvero l'unico vero pezzetto che riceve i segnali radio. Poi farla anche lunga un metro e scopri i 3 cm finali, ( a parte le perdite..) ma sempre e solo i tre cm finali saranno l'antenna, quindi se prendi 3cm di filo e li coleghi diretti alla rx funzionera sempre nello steeso identico modo. Ci sono tante radio che escono solo con 3cm di filo, vedi assan, tutte le altre usano prolunghe, ma l'antenna vera e propria sempre di 30mm è. ciao |
11 gennaio 10, 20:26 | #9 (permalink) Top |
Prova a chiedere a un radioamatore gli accorgimenti che sono necessari per calcolare e realizzare una guida d'onda per microonde.
11 gennaio 10, 20:55 | #10 (permalink) Top |
ma qui non si parla di guide d'onda... quelle sono altre cose, qui si parla di una semplicissima antenna per 2,4 ovvero un banalissimo pezzetto di filo. Secondo te allora questa radio non dovrebbe funzionare ? l'antenna è un semplicissimo pezzo di filo saldato, e queste rx funzionano benissimo c'è poi la versione due antenne: di cui una a massa e una polo caldo, tanto per formare un semplice dipoletto, magari stendendole opportunamente, ed infine ci sono le versioni con il coassiale: ma l'antenna sempre di 30mm è, in quest'ultima è la parte scoperta argentata. ciao |
Cambiare MODE alla x9303 2.4GHz | nigel_uno | Radiocomandi | 59 | 16 ottobre 13 09:38 |
cambiare i quarzi alla radio? | esky2009 | Elimodellismo Principianti | 1 | 18 aprile 09 11:29 |
Cambiare Lingua Alla Radio | s_j_feel | Radiocomandi | 5 | 10 gennaio 09 16:08 |
Cambiare MODE alla radio senza grandi interventi | Ktema | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 28 aprile 06 00:00 |
