11 gennaio 10, 20:58 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Funzioneranno presumibilmente benissimo, ma perché qualcuno le ha calcolate e realizzate a regola d'arte. A farle a mano senza sapere cosa si sta facendo io mi asterrei, ma se la responsabilità di un consiglio del genere te la prendi tu, per me va bene. Io preferisco dire di farlo solo per il VHF. Anzi, che io lo faccio in quel modo per il VHF e che a me funziona. Your mileage may vary.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
11 gennaio 10, 21:07 | #12 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Stiamo parlando di due cose diverse, il saperlo fare e il tipo di antenna. Se uno lo sa fare o meno è cosa sua e ora non c'interessa, qui si discuteva che le radio a 2,4 hanno un'antenna lunga 30mm e spesso viene usato un piccolo coassiale per avere il polo caldo posizionabile comodamente oppure un filo diretto sul pcb, ma l'antenna a 2,4ghz per le nostre radioline è l'unga 30mm su questo non ci piove. Quindi a prescindere da come si realizza, le misure quelle sono, con o senza coassiale, che non è parte attiva dell'antenna ma solo prolunga. ciao |
11 gennaio 10, 21:11 | #13 (permalink) Top | |
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
11 gennaio 10, 21:14 | #14 (permalink) Top |
Comunque no, non stiamo parlando di come è fatta una antenna. Stiamo parlando (titolo del thread) di come sostituirla.
11 gennaio 10, 22:35 | #15 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
Ciao e grazie a entrambi, alberto. | ||
Cambiare MODE alla x9303 2.4GHz | nigel_uno | Radiocomandi | 59 | 16 ottobre 13 09:38 |
cambiare i quarzi alla radio? | esky2009 | Elimodellismo Principianti | 1 | 18 aprile 09 11:29 |
Cambiare Lingua Alla Radio | s_j_feel | Radiocomandi | 5 | 10 gennaio 09 16:08 |
Cambiare MODE alla radio senza grandi interventi | Ktema | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 28 aprile 06 00:00 |
