07 giugno 04, 12:49 | #11 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
E sufficiente scavare una fettina di polistirolo a lato della centinona centrale e far aderire a questa la nuova pinna, oppure con due guancette di compensato da 1 mm ed il pezzo della pinna vecchia fare un "panino"da forzare nel polistirolo e facendo appoggiare la pinna rotta sul punto di rottura della centinona e con un po di colla a mo di marmellata. Certo che 600 gr è un tantinino troppo. |
07 giugno 04, 12:55 | #12 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ciao la pinna sullo chiumino da sempre problemi... :? su quelli che avevo fatto le cantina centrale usciva solo qualche mm, li sopra con due fascette sistemavo il motore, non so se dalle foto si capisce: Ultima modifica di il_Zott : 26 giugno 06 alle ore 18:35 |
07 giugno 04, 12:56 | #13 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
La soluzione delle guancette è la prima a cui avevo pensato, ma è proprio il peso che mi impensierisce. Dopo che avrò effettuato la riparazione ed un miglior centraggio, vedrò come si comporta il motore e, se il caso, penserò di sostituirlo, perchè così è troppo al limite.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
07 giugno 04, 13:07 | #16 (permalink) Top |
Grazie Zott, le foto sono chiarissime. Il fatto è che la mia pinna è molto più alta e si è spezzata proprio alla base(la parte che fuoriesce dal profilo alare). Inoltre è in posizione avanzata e l'elica gira 'sopra' l'ala. Volendo abbassare la pinna, dovrei fare lo scasso per l'elica sulla parte posteriore dell'ala....no buono!
08 giugno 04, 15:37 | #18 (permalink) Top |
Il fatto è che non ho mai usato la fibra di vetro! :? Non sono molto sicuro del risultato che otterrei. Come dovrei disporre la fibra? Lungo la corda alare o perpendicolare o non ha importanza? Oppure a trama incrociata? Di che peso?... troppe incognite! Nel frattempo mi viene un altro dubbio: essendo il motore posto in alto (5-6 cm) rispetto all'asse dell'ala, anche inclinandolo fortemente, si crea sempre un momento a picchiare. O sbaglio?
08 giugno 04, 16:21 | #19 (permalink) Top |
Piccola regoletta per disposizione del motore in pinna : se è davanti al baricentro asse di trazione a cabrare o positivo, se è dietro asse di trazione (o propulsione nel tuo caso) a picchiare o negativo. 1,5-2 gradi max rispetto all'asse di portanza zero. |
08 giugno 04, 16:28 | #20 (permalink) Top |
Il baricentro 'dovrebbe' cadere proprio davanti al motore, ma almeno 3-4 cm più in basso. Quando dicevo 'inclinare', ovviamente intendevo proprio quello che dici tu: elica(posteriore) che guarda in alto. Ma il braccio tra asse motore e baricentro, rimane. 1,5-2° sembrano pochi, come pure 10° o 20°. :?
A breve video Katana 50... | Niccolò92 | Aeromodellismo Volo 3D | 29 | 07 gennaio 08 15:20 |
Tempo Di Ricarica Lipo Troppo Breve | pink79 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 22 maggio 07 11:08 |
Vita breve per le lipo. | Luca_Fly | Batterie e Caricabatterie | 9 | 13 gennaio 07 15:40 |
walkera 400 a breve il secondo step ! | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 20 maggio 05 00:05 |
Breve Corso di Cad per Modellisti | BaroneRosso | Articoli | 0 | 12 aprile 05 23:48 |
