![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
![]() | Citazione:
Sei forse sui 50-55 ampere. considera che io con 2w-20 da 3550 kv, 4s e elica 5x5 ero sui 70 ampere.
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Con il keda assorbivo 50-52A 30,000 rpm e il motore a fine volo era a circa 60° Con il 2w25 gli A salgono a 58-60A e l'elica arriva a stento a 30,000-30,500...mi immaginavo un assorbimento leggermente inferiore e un rpm vicino ad almeno 32,000 rpm. Sinceramente per avere quasi gli stessi giri non vale la pena di assorbire quasi 60A.... ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-07-2008
![]() | #5 (permalink) Top |
User | ...Sono rimasto molto stupito anche io di questi valori... ![]() Unico dubbio potrebbe essere che questa configurazione richieda minimo una 30c e quindi con assorbimenti di 60-65A...pero' in effetti mi sembrano tanti per il 2w25 con una 5x5 a 4s ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ultima misurazione 1 4s 2250 25c 58A 30,500 rpm celle a 14v poi 1+1 4s 2250 25c in parallelo 60A 32,000 rpm | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Utilizzando la stessa configurazione delle precedenti prove ho montatoil 2w30 sul funjet e ho avuto le seguenti misurazioni: 47A 730w V = 15.5v rpm con 5"x5" = 29.800-30000 rpm Diciamo che con 13A meno riesco a raggiungere gli stessi giri (poco meno )...verrebbe voglia di montare una 5.5"x5.5" e vedere come si comporta ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
67A 1330w V = 19v rpm con 5"x5" = 35500 rpm non male direi....il peso totale e' arrivato a 1050 kg....tanto c'e' la catapulta.. ![]() Ultima modifica di magrinsi : 28 gennaio 10 alle ore 10:22 | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Su un funjet 1330w incominciano ad essere tantini...meno male che e' completamente fibrato e i servi sono da 2.5kg metallici. | |
Sostituzione albero 2W25 | twentynine | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 23 settembre 08 19:52 |
asse motore 2w25 | twentynine | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 24 giugno 08 00:30 |
edf 2w25 prestazioni con elica | cantone11 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 18 giugno 08 10:01 |
