regolatore - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 giugno 04, 02:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dani44
Data registr.: 10-01-2004
Residenza: rimini
regolatore
Volevo sapere se era possibile far funzionare 2 regolatori(x motori a spazzole) contemporaneamente tramite un cavo ad y.
dani44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 04, 10:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Si, ma è consigliabile utilizzare un solo BEC, in pratica, in uno dei due regolatori, togli il pin del cavo rosso dal connettore.
Se devi alimentare due motori a spazzole, è anche possibile usare un solo regolatore (di potenza ovviamente almeno doppia rispetto al consumo massimo di ogni motore).
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 04, 14:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dani44
Residenza: rimini
Ti ringrazio x avermi risposto; il mio problema deriva dal fatto che dovendo alimentare 6 speed 400 con un consumo x motore di circa 10/12 A ,volevo fare 2 sistemi separati (2 reg da 50 A + 2 pacchi da 8 celle) di modo che in caso di avaria di uno dei 2 sistemi, quello rimanente mi dia la possibiltà di arrivare fino alla pista.
Vecchio 06 giugno 04, 15:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Wow, 6 motori...
Allora avrai anche un tot di servi... occhio alla capacità di erogazione continua di corrente del BEC del regolatore che usi per aimentare l'impianto radio.
Ciao!
Vecchio 06 giugno 04, 17:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dani44
Residenza: rimini
Infatti alimento i servi con un pacco separato da 4 celle da 700mah,come su tutti i modelli dove ho molto assorbimento eliminando il bec.
Vecchio 06 giugno 04, 20:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
di che bestione si tratta?
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 04, 21:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dani44
Residenza: rimini
è la riproduzione del blohm und voss 222 modificato con l'aggiunta del carrello,visto che l'originale era un idrovolante;l'apertura è di 220 cm ed il peso dovrebbe aggirarsi sui 2,5/3 kg mentre x la costruzione ho usato depron,balsa e fibra.
Vecchio 06 giugno 04, 23:11   #8 (permalink)  Top
non lo conosco. Qualche foto in giro?
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 07 giugno 04, 00:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
@ dani44...
:lode: foto!!!! subito!!!!
Vecchio 07 giugno 04, 00:31   #10 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Foto o link... al più presto!
Io sono un aliantista, ma prima o poi mi piacerebbe fare una riproduzione del mio avatar!
Ciao, Piero.
Regolatore francedesa Aeromodellismo Principianti 4 07 luglio 07 09:06
regolatore aleli Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 10 marzo 07 23:26
Regolatore con BEC? Baochan Circuiti Elettronici 25 11 gennaio 07 18:55
regolatore o non regolatore, questo è il problema! majyng Navimodellismo a Motore 24 28 settembre 06 12:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:54.
