Vecchio 30 dicembre 09, 10:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: roma
Nomenclatura motori
Sto cercando di capire, da principiante quale sono, la logica delle sigle dei motori elettrici.
Riporto qualche esempio:
HIMAX C2808-1550
JEM 3026-1000
AXI 2208/34
Hacker A2022L
AXI 2808/20
Mi e' sembrato di capire che , quando riportato come nel caso dei primi due esempi, il numero dopo il trattino indichi il numero di giri/V.
Ancora mi e'sembrato di capire, ma qui sono meno sicuro, che i primi due numeri della sigla indichino il diametro della cassa.
E poi?
Potete aiutarmi a capire?
b.veneri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 09, 10:35   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - MGmodels
L'avatar di beppemenca
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Fano -PU-
Invia un messaggio via MSN a beppemenca
Originalmente inviato da b.veneri Visualizza messaggio
ti posso dire qualcosa su quelli che conosco, AXI e HiMax, che sono simili
gli AXI ma vedrai molti altri usano questa convenzione
diametro dello statore - lunghezza dello statore - avvolgimenti
lo statore (mi perdonino i purisiti) è la parte magnetica del motore che fa il lavoro ed è quella che conta !
Anche Multiplex con i suoi Himax (ma anche Great planes per i suoi RimFire) da queste indicazioni quindi
AXI 2808
Himax 2808
hanno la stessa misura di "parte utile", ovviamente il motore sarà un pò più largo e lungo per far posto alla struttura che tiene insieme il tutto.
Attenzione avere le stesse misure non è tutto, nella prestazione del motore incide molto la gradazione dei magneti usati, la qualità e quantità dei cuscinetti dell'albero motore, i materiali usati, la sezione degli avvolgimenti etc etc.
Questo spiega la "lieve" differenza di prezzo tra un cinese da 15 Euro ed
un AXI o Hacker da 60/80 che sembrano lo stesso motore.
Il terzo numero indica +/- per tutti la velocità del motore,
Himax indica il Kv (rpm per Volt) AXI indica il numero di avvolgimenti.
Minore è il numero di avvolgimenti maggiore è il Kv.
AXI 2808/20 - Kv = 1820
AXI 2808/26 - Kv = 1420
AXI 2808/34 - Kv = 1100
Ciao e buon anno a tutti
Giuseppe
- negozio on-line MGmodels.it -> G-Fly.it
- Alianti e motoalianti NAN models
beppemenca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 09, 10:45   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
Grazie mille!!!
Ora comincia ad essere piu' chiara la situazione
Motori cardanici e motori G, primi anni 80, E 626 Roco, la rivoluzione! Doctortreno Ferromodellismo 19 28 aprile 09 01:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:41.
