![]() | #1 (permalink) Top |
User | ![]()
salve a tutti ho il regolatore come da titolo settato che all'accenzione fa tutti bip singoli accoppiato ad un hacker a30 28s il motore va bene ma sembra che all'inizio non sia tanto pronto bisogna settarlo meglio? anche la fase finale all'incrementare dello stick il modello incrementa poco la sua velocità. Come batterie ho 3 celle da 2000 prolite thunder power il tutto istallato sul minikatana elica 10x4,7 apc grazie a tutti |
![]() | #2 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Ce l'hai la scheda di programmazione? Con quella basta mettere i cavallotti secondo le caratteristiche del motore e delle batterie e seguire la procedura. Non puoi sbagliare, Ciao! ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
bel modello e sopratutto performante motorizzazione :o sappiami dire come vola con l'A30! Per la regolazione del Jeti segui attentamente le istruzioni eventualmente "soft" anche se l'anticipo sui cassa rotante potresti regolarlo "Hard" ma non penso sia il caso. Scusa ma non capisco quando scrivi " all'incrementare dello stick il modello incrementa poco la velocita" e' il modello che non prende velocita', o il motore che non aumenta progressivamente il numero di giri??
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La potenza dello stesso è esorbitante fa hovering a meno di metà stick a metà se lo tira su...solo che è un pò fiacco nella fase iniziale e nella finale sembra non accellerare più di tanto... | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #7 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() Ultima modifica di clayrega : 24 novembre 05 alle ore 01:40 | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Jeti advance 30 plus 3P a 4 celle? | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 02 novembre 07 15:59 |
manuale jeti advance 18!! | gigit | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 02 ottobre 06 02:37 |
Jeti Advance 40 plus, Help! | Odi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 13 dicembre 05 23:31 |
Jeti advance 70 3p | radicea | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 26 ottobre 04 10:09 |
Jeti advance 70 3p | radicea | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 08 ottobre 04 21:09 |
