Vecchio 27 dicembre 09, 23:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gogiamma
Data registr.: 14-09-2006
Residenza: Parma
Trim e riconoscimento del "minimo" del regolatore
Ciao, mi trovo con alcuni regolatori che richiedono alcune tacche di trim motore sul radiocomando verso il basso per dare il consenso con i relativi beep per trasmettere l'impulso al motore per poter girare.
Addirittura il kit tuning del Merlin ( quindi tutto Multiplex ) per dare tutti i consensi ha bisogno di alcune tacche di trim verso il basso, una volta dato è possibile riportare tutto il trim motore al centro senza alcun tipo di problema, mentre con altri per poter volare è necessario mantenere le tacche che vengono date sempre verso il basso.
Volevo chiedervi se esiste qualche sistema al di fuori delle schede di programmazione che ho già utilizzato in tutte le maniere per ovviare a questo problemino senza risultati positivi o è una cosa che accomuna diversi di noi con la quale si può convivere come stò facendo.
Gogiamma
gogiamma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 09, 23:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da gogiamma Visualizza messaggio
Aumentare la corsa del canale del motore dalla parte verso il minimo ????
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 09, 23:08   #3 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Se intendi andando a intervenire direttamente sulla radio all'interno del menu del servo motore l'ho già fatto senza risultati positivi.
Ho un a Cockpit SX e questo sistema ha funzionato con alcuni regolatori, ma con quello della Multiplex e un paio di Hobbywing non funziona, l'unico sistema è intervenire direttamente col trim.
Gogiamma
Vecchio 27 dicembre 09, 23:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Io sapevo che basta aumentare la corsa del servo al 120%...
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 09, 23:43   #5 (permalink)  Top
Residenza: Parma
la Cockpit arriva al 110%, comunque ho risolto, almeno sembra, praticamente accendo la radio con lo stick motore al massimo, collego la batterie al regolatore, dopo i primi beep abbasso lo stick al minimo e tutto sembra funzionare correttamente, forse la cosa più ovvia non l'ho fatta prima
Gogiamma
Vecchio 28 dicembre 09, 11:22   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
io invece non capisco dove sta il problema..... è buona norma su TUTTI i tipi di motore elettrico tenere SEMPRE il trim del gas totalmente in basso. Non è solo una questione di settaggi di regolatore ma una questione di prudenza visto che i nostri motori elettrici al minimo girano e fanno pure male se le eliche prendono un dito, (problemino che si scongiura se stick e trim sono a zero...) inoltre non c'è alcuna utilità nel trimmare il gas dal momento che non abbiamo problemi di tenuta del minimo come i motori a scoppio.
Vecchio 28 dicembre 09, 11:59   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Mahhh, io non l'ho mai fatto, ho sempre lasciato senza alcun problema, con tutti gli accoppiamenti motore-regolatore, il trim nella posizione centrale.
Anzi no !
Addirittura, come consigliato per il mio primo regolatore Graupner acquistato nel '98, il trim al massimo .
Vecchio 28 dicembre 09, 12:33   #8 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Bhe,per lo stick a zero ( ossia tutto abbassato ) prma dell'avvio sono concorde, ma che il trim debba essere tutto in basso mi giunge nuova, anche chi li vende al massimo consiglia di intervenire sulla corsa dello stick come consigliato qualche post fà.
Ad ogni modo se il regolatore non riconosce il minimo non fà partire il motore, quindi il rischio che il motore si metta a giare da solo non è così probabile, certo se una volta trovato il minimo abbassando il trim e dopo aver avuto il consenso dal regolatore si riporta il trim al centro è ovvio che anche abbassando lo stick a zero il motorre continuerà a girare fino a quando il trim non verrà nuovamente abbassato allo stesso valore che ha permesso al regolatore di ricevere il consenso.
Quanto detto ha la sua eccezione, il regolatore del Kit tuning del Merlin riceve il consenso abbassando il trim, ma una volta dato se riporto il trim a zero il motore si ferma portando lo stick a zero come se niente fosse.
Gogiamma
Ultima modifica di gogiamma : 28 dicembre 09 alle ore 12:37
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA ssk v2 Incontri Modellistici 0 25 dicembre 09 15:21
Video Festa del Volo "A.Castellani", Cremona, 23-9-2007 quenda Incontri Modellistici 1 01 dicembre 08 15:47
Ely del Film "Il mistero delle pagine perdute" master84 Elimodellismo Motore Elettrico 13 07 gennaio 08 23:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:39.
