![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2004 Residenza: Roma
| Connettori ?? quali sono i migliori?
Dovendo sostituire dei connettori Deans da delle batterie al Litio di capacità 1750 e 3000 mAh, quali potrei usare? Ho provato gli EC-3 "Falsi" ma qualitativamente sono pessimi ed il contatto sembra lasco, inoltre sono molto duri da connettere.- Avevo quindi pensato di usare dei connettori a tubo dorati da 4mm, sapreste consigliarmi o indicarmi una valida alternativa? Grazie Maurizio.- |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-07-2008
Se stai sui 30-40 A puoi andare tranquillo con questi HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT 4mm Gold Connector w/ Protector (10pcs/set) $2.94) , fino ad ora i miei vanno bene, oppure puoi usare i normali 4mm e mettere la guaina attorno e farti dei cappellini per le batterie, ricorda sempre la femmina ad un polo ed il maschio all'altro, non mettere sulla batteria e sull'esc lo stesso connettore o puoi confonderti e bruciare tutto. Se poi assorbi oltre i 40A e vuoi più sicurezza prendi questi HobbyKing Online R/C Hobby Store : EC5 5mm Connector (Pair) $1.29) | |
![]() | #3 (permalink) Top |
Grazie, sicuramente usero i 4mm con termoretraibile, gli Ec-3 mi piacevano anche per la spinetta, quelli che ho preso io non sono di Hobby city ma di Giantcode, nella descrizione precisavano che non erano gli originali, ma devo dire che sono proprio pessimi, sia la plastica che il contatto.-
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
![]() | Citazione:
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it Ultima modifica di marcus6911 : 22 ottobre 10 alle ore 14:37 | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-04-2009 Residenza: padova
i deans mi hanno creato problemi di falsi contatti, anche se continuo ad usarli per la pigirizia di doverli sostituire dappertutto. Qualcuno mi sa consigliare su una marca di dieans di qualità decente per caso? Grazie Paolo |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: rovigo
io uso i jst normali, ma non li consiglio molto perchè se si ossida l'interno è una rogna pulirli.. Pensavo i migliori fossero i deans.. per la superficie di contatto che hanno.. quindi i meglio quali sono?? mi accodo alla domanda..
__________________ Continuando a invidiare le aquile Born to fly |
![]() | #7 (permalink) Top | |
connettori dorati Fino a 20-25A uso i 3,5mm Fino a 45-50A i 4mm Fino a 60-70A i 5 mm Fino a 100A i 6mm | |
Sondaggio 1/10 Le Migliori Quali Sono | Fulmine75 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 20 | 12 febbraio 10 08:11 |
lipo... quali sono le migliori?? | bennybenax | Batterie e Caricabatterie | 9 | 21 agosto 09 16:47 |
Pale Rumorose : Quali Le Migliori ? | dannyruini | Elimodellismo Acrobazia | 21 | 30 ottobre 08 13:10 |
quanti e quali tipi di ceppi sono i migliori? | team3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 15 maggio 06 15:22 |
