![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2009 Residenza: Bassano del Grappa
| quale motore adatto ad un piccolo "jet"?
salve a tutti. ho intenzione di costruirmi un modello, un piccolo jet con ala a delta e canard (da decidere se fissi o mobili).. l'idea di costruirmelo è nata dalla voglia di riciclare un regolatore trixx da 35A. io vorrei fare un modello veloce, e non m'importa anche se risulta avere un alto carico alare. non mi piacciono i modeli troppo leggeri.. la mia domanda: che motore potrei usare?? e che peso dovrebbe avere il modello..? utilizzando una lipo 3s (a disposizione ne ho una 1300 e una 2500mA) e il regolatore sopracitato.. Il modello lo dimensiono in base a motore e peso.. anche se viene piccino!.. ringrazio per eventuali risposte Alberto |
![]() | #3 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 |
Non ti risponde nessuno perché la tua domanda è un sistema con troppe variabili; ti avevo già passato il link che spiega come scegliere un sistema propulsivo (che mi pare tu non abbia letto, visto che nell'altro thread ti chiedi che potenza puoi ottenere col tuo regolatore). Col tuo regolare puoi fare andare un qualsiasi motore da 0A a 30A, quindi puoi fare un aereo che pesa da zero grammi a un chilo o più. Cosa vuoi che ti venga suggerito? Devi sapere che aereo fare e poi scegli il motore, stop. Anche perché visto che non hai mai costruito e che non vuoi seguire un progetto come fai a indovinare prima quanto peserà? Compri un motore per un aereo da 7 etti e poi lo costruisci dieci volte finché non pesa 7 etti? Fai l'aereo, vedi quanto potrebbe pesare in odv, e compri il motore che ti serve. |
![]() | #4 (permalink) Top |
ti ringrazio, so il peso del materiale che userò.. e del materiale che ci metterò dentro. automaticamente è molto semplice capirte quanto peserà il modello e regolarsi proporzionalmente con le dimensioni. Considerando il progetto che ho già fatto con le dimensioni che ho in mente (sono pochi e semplici calcoli) Solo il modello verrà a pesare 600g.. (il peso è proporzionale alla quantità si materiale utilizzato, nel mio caso il peso del materiale è di circa 0,085g per 1cmq). considerando batteria/ricevente/2servi/extra50g che non si sa mai/motore.. arriverò a 1 kg nel peggiore dei casi... si, ho letto il file che mi hai linkato... so di certo che devo usare un inrunner, alto kV, ed elica piccola con passo alto... ripeto.. vorrei che il modello fosse velocino... dalla formula Ampere X Volt = Watt mi trovo che: per avere 300W (che mi sembrano giusti per il mio scopo) mi basterebbe un motore con circa 27A. (300W/11,1V). Automaticamente posso stare tranquillo prendendo un motore da 30A? diciamo che ho paura che mi vada a fuoco qualcosa..... non so quanti kV e l'elica più adatta allo scopo velocistico... e senza bruciare niente........ Alberto |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Di nuovo, ti conviene guardare qualche progetto o anche qualche RTF per capire che motori usano. Io non ti dico niente su motori specifici perché i jet non sono cosa mia, anche se un Rafale da 3 etti l'ho fatto. Il materiale che intendi usare è molto pesante (850gr/mq, contro i 120 del depron da 3mm ed i 230 del depron da 6mm). | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 | fuori dai giri e potenze che uso io. Comunque vai sul sito del tuo venditore di fiducia, e individua un motore che abbia 3000kV circa e 25<A<30. Non ce ne saranno molti... e probabilmente saranno inrunner.
Ultima modifica di SlowFlyer : 05 gennaio 10 alle ore 15:33 |
Quale "mode" + adatto al 3D? | dani | Aeromodellismo Volo 3D | 6 | 28 settembre 07 08:17 |
Qualè la "metro" più performante di "serie"? | miky731 | Navimodellismo a Vela | 3 | 12 maggio 07 21:03 |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 20:01 |
