15 dicembre 09, 23:35 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
| Equivalente di sto motore?
Tanto per ricordarvi la mia totale ignoranza in materia di motori elettrici, sto costruendo l' F4 Phantom di parkjets ( www.parkjets.com Free Jet Plans - F-4 Phantom ) Come setup indica: gws 350 with c gearing GWS 20 A ESC 9X7 slowfly prop 2S 2100 mAh Lipo Packs 2 - HS-55 Servo's CF Rod for Wing Bracing Dal momento che ho pacchi Li-Po da 2100 a 3 celle, e che non mi va di perdermi con gli ingranaggi, qualcuno mi sa consigliare brushless/elica da mettere al posto del 350 con ingranaggio? Grazie 1000 |
15 dicembre 09, 23:57 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-07-2008
O ti mantieni basso come peso e metti un'elica poco più grande in modo da avere anche un volo lento e con delle figure e manovre particolari. Oppure in alternativa metti un motore poco più grosso e con più giri, elica poco più piccola e normalmente anche batterie più pesanti, equivale ad un volo più teso e veloce. In ogni modo a parer mio per la prima idea starei intorno ad una 8 come diametro, se il motore gira lento potresti usare anche una SlowFly e nel secondo caso una 6x4 APC electric, tanto la parte posteriore dell'F4 non è grossa e non nasconde il flusso dell'aria in maniera notevole. Per tutte e due le configurazioni ti consiglio di usare motori che funzionino con 3 celle, in modo da usare le batterie in futuro su altri modelli. Se usi le 2 celle sei ristretto poi come scelta. Se per forza di cose vuoi sfruttare le 2200 , che io vedo grosse per come nasce il modello, prendi un motore outrunner da 2200 a 2800 Kv, di circa 250-350W, parere mio. Ultima modifica di HYCRYPOTES : 16 dicembre 09 alle ore 00:01 | |
16 dicembre 09, 14:49 | #3 (permalink) Top |
User |
Vai sul sicuro con questo motore: New RC Hobbies 2200KV Outrunner Brushless Motor 2212-6 su eBay.it Radio Control Engines, Radio Control Control Line, Toys Hobbies abbinato ad una elica 6x4 YouTube - FUNJET GRAYSON HOBBY Guglielmo |
16 dicembre 09, 23:43 | #4 (permalink) Top | |
17 dicembre 09, 23:09 | #5 (permalink) Top |
Uhhmmm al momento ecco cosa ho in casa: Motore: Thunder Tiger OBL 29/35-10H Sulla scatola c'è scritto: Voltage range: 2-3 Li-Po Battery KV Rating (RPM/Volt): 3500 RPM/V Dimansions: 28.5 x 28.1 mm Shaft Diameter: 3.175 mm Max Efficent current: 4-20 A Max Surge Current: 30A / 60s Internal Resistance: 36 m Ohm Weight: 56g Ho due pacchi di li-po a 3 celle, uno da 2000 e uno da 2400 mAh Per il motore mi sa che è troppo potente vero? Almeno i pacchi e l' ESC che ho già li vorrei recuperare, dite che col motore che mi avete consigliato sopra il peso si fa sentire troppo? |
18 dicembre 09, 13:37 | #6 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf | |
19 dicembre 09, 19:51 | #7 (permalink) Top |
Uhhmmm.... Mi sa che ordino il motore che mi ha consigliato Gughy e ci metto una 6x4 (dallo stesso venditore), e magari col mio quando avrò levato un pò di ruggine dai pollici ci faccio un bel ventolino.... Ah... dimenticavo, altre due domandine... dove si trovano i tubetti in carbonio per rinforzare l' ala, e che prove pre-volo si fanno in genere con le tavolette (che dubito planino come i normali modelli)? |
me lo accettate sto motore | sbronzolo | Categoria Rc-Combat | 16 | 10 ottobre 07 21:22 |
scelta motore equivalente..per aliante | pipino | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 25 settembre 07 18:15 |
motore elettrico equivalente | valerio75 | Aeromodellismo | 22 | 21 luglio 07 13:18 |
aito sto delirando sto impazzendo da una settimana | tonius | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 17 marzo 07 18:03 |
Come va sto motore? | francolvr | Aeromodellismo | 19 | 17 ottobre 06 18:40 |
