Vecchio 15 dicembre 09, 01:37   #31 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
Secondo la mia opinione se fai andare il 3W-25 a 8S avrai 2 grandi problemi:
1) Il motore a quella tensione perde di efficienza.
Perche'... secondo me migliora
2) Per stare ad una corrente accettabile sei costretto a mettere una elica molto piccola, che a quei giri, andra in cavitazione e se lo usi sul il BaioJet sicuramente renderà poco.
Questo puo' darsi ..pero' e' anche vero che se la velocita' tangenziale della pala supera mach1 diventa controproducente e conviene usare aliche + piccole..
La soluzione più economica è cambiare il motore, per esempio il 2W-30 (55€) con una 5.5x5.5, le emoziomi non ti mancheranno...
Spesso la soluzione + conveniente o economica non la divertente...
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 09, 09:56   #32 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Aumentando troppo la tensione su il 3W-25 l'efficienza si riduce perchè il motore non è stato progettato per quello scopo sia elettricamente che meccanicamente.
Su un oggetto come il BaioJet che pesa 1,2/1,5kg bisogna trovare un compromesso tra velocità dell'aria e quantità d'aria prodotta dall'elica. Scendere sotto ad una 4.7x4.7 (anche se gira forte) è controproducente.
Certo che se vuoi divertirti forse conviene passare ad un motore tipo NEU
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 09, 10:25   #33 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
o lehner.. ma si spendono tanti soldini... e ci vogliono regolatori di un certo tipo...
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 09, 16:28   #34 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Ho dato un'occhiata ma la soluzione ottimale peso/potenza/rendimento mi sembra sempre il 3w25 8s...
Vecchio 15 dicembre 09, 19:02   #35 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
hai dato un'occhiata a cosa?
meglio un het di un lehner o neumotor??? sei fuori di brutto..
le efficienze e la qualità, e quindi la resa e la potenza reale di quei motori gli altri se le possono scordare...
in ogni caso, resta il fatto che ogni motore ha un rendimento ottimale ad un certo voltaggio e ad un certo amperaggio... andare oltre si, ma tu esageri.. ho idea che la tua un impresa è destinata a fallire
Vecchio 15 dicembre 09, 19:08   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
...no no.....
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 09, 19:09   #37 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
...no no.....
da quello che ho visto pesano sopra i 200gr....
Vecchio 15 dicembre 09, 19:12   #38 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
...no no.....
quando si parla di motori con le controbolle... tamanaco regna
Vecchio 15 dicembre 09, 21:30   #39 (permalink)  Top
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
...... a parte tutto, considero gli Het ottimi motori per quanto riguarda i rendimenti e la progettazione, scarsi per quello che riguarda la qualità degli incollaggi dei tappi (non è il primo che si stappa e non ha segni di collante) e le stagnature interne. Se parliamo di Neu e Lehner siamo su un'altra scala (anche di prezzo purtroppo) ma sicuramente i migliori motori sul panorama mondiale. Resta di fatto che ci si può divertire anche molto con un 2W-30 e 5/6S.....
Vecchio 05 febbraio 10, 08:56   #40 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Finalmente mi sono arrivate lipo e elica appropiata perfare una prova verificatrice..
Le lipo in questione sono delle zippy 2650 4s 40-50c in serie e l'elica la famosa Apc 4.75x4.75 Carbon.Caricato le lipo e sistemato il modello per misurare i giri e gli assorbimenti siamo proceduti con il test:
Assorbimenti: 59A
Volts min lipo:30v
watt : 1850max
RPM: 43.500
temperatura dopo 20sec al max:45°
Il rumore e' veramente impressionante !
La temperatura in volo dovrebbe scendere molto perche' le 3 aperture in fusoliera canalizzano l'aria sul dissipatore intorno al motore (a 6s dopo 3min. rimane a 25°).
Indicativamente con l'elica a questi rpm quanto sara' la vel max?
motore het 600\42 e ventola het 9305 erduce_it Aeromodellismo Ventole Intubate 6 22 settembre 09 12:23
90 mm het pinozazzi Aeromodellismo Ventole Intubate 5 23 gennaio 09 17:26
2w-25 het riky.r6 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 06 aprile 08 21:53
f 15 het sonic liner Aeromodellismo Ventole Intubate 10 08 ottobre 07 19:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:43.
